Comment aplanir un terrain pour y mettre une piscine ronde
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 81.248 fois
Nouvel Aviseur Env. 400 message Biscarrosse (40)
bonjour
nous avons un petit jardin et acheté une piscine ronde de 4.50 à boudin, nous l'avions deja installé l'année dernière mais on ne pouvait pas la remplir correctement, et on voyait qu'elle "penchait d'un coté", ce qu'on ne poiuvait pas imaginer en voyant le terrain qui semble plat, mais ce n'est pas le cas ! comment procéder pour planifier cette petite surface, sans trop de frais ni de travaux (je ne suis qu'en location)
merci à ous
De : Biscarrosse (40)
Va dans la section devis paysagiste du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
Env. 800 message 76-27 (27)
Pour "planifier" ta surface, aucune idée.
Par contre, pour l'aplanir, tu peux mettre un peu de sable
Constructeur : Maisons Lucas
Banque : Sogé
Avancement : réceptionné
Emmenagement : Août 2005
De : 76-27 (27)
pioche, pelle, croc,
retourner le tout, bien ratisser fin
rajouter du sable est un plus contre les cailloux
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
ok, mais ça ne resoud pas le probleme pour avoir un terrain bien plat, c'est le but de ma demande, une technique facile pour l'aplanir de niveau
Env. 400 message Finistere
Planter quelques piquets (6 ou 8) de 80 cm de haut, au niveau de la circonférence du bassin.
Prendre un bout de tuyau d'arrosage translucide un peu plus long que le diamètre du bassin plus 1 mètre, le remplir d'eau. Accrocher le tuyau en U à un piquet et à son opposé, noter les niveaux de chaque côté : c'est l'horizontale entre ces piquets. Attention, il faut toujours garder la même quantité d'eau dans le tuyau et la même distance entre les piquets. Rigolo s'il fait chaud ...
Pas beaucoup plus cher, un niveau laser acheté en GSB. Viser piquet par piquet depuis le centre, c'est l'horizontale pour tous les piquets.
Mesurer la hauteur la plus faible, c'est le point haut. Reporter sur les autres piquets, remblayer ...
merci,
vaut il mieux remblayer ou décaisser ?
Nouvel Aviseur Env. 900 message Saint Laurent Des Arbres (30)
Citation: vaut il mieux remblayer ou décaisser ?
t'a qu'a remblayer avec ce que tu décaisses de l'autre côté Biggrin
De : Saint Laurent Des Arbres (30)
dan33 a écrit:ok, mais ça ne resoud pas le probleme pour avoir un terrain bien plat, c'est le but de ma demande, une technique facile pour l'aplanir de niveau
ben ca voulait dire qu'avec la pioche tu casses la terre, qu'avec le croc ou rateau ou pelle tu la deplaces.
Moi je decaisserais plutot que remblayer. Au moins t'es sur que tu restes toujours sur de la terre bien tassee depuis longtemps.
Ton remblai a la mano va se tasser sur le poids de l'eau.
BrickBroc
merci àtous
quelle est la technique comme les renseignements fournis par boifan pour decaisser avec un niveau laser ? chez casto 15euros !
bonsoir
tu creuse un peu sur 10 /15 cm
tu rajoute du sable
tu pose ton laser tournant bien a plat
tu prend une grande regle que tu pose sur le sable
ensuite une "pige" bout de bois que tu vas poser 1 sur la regle en fer et dessus lire le laser
tu trace la ou le laser eclaire la pige
tu deplace la regle en ratissant et le laser toi retomber pil poil sur le trait de la pige
sinon trop haut ou trop bas
bref le plan materialise par le laser tournant et le plan de ton bac a sable doivent etre parrallele et equidistant
la pige te sert a mesurer cette distance
dan33 a écrit:merci àtous
Ben une fois que vous avez l'horizontale :
le plus haut moins le plus bas divisé par 2, ça vous donne de combien il faut creuser au plus haut. ... Après étaler et régler.
Vous vous ne moqueriez pas un peu de de nous ?
ce que je ne maitrise pas c'est pour décaisser ! si je pose le niveau laser au plus bas est il plus simple de tirer des petites tranchées vers le point le plus haut pour faire passer le laser et ainsi avoir une mesure exacte de ce qu'il faut enlever ? parce que si je decaisse , je ne veux pas "diviser" par 2 pour remblayer d'un coté, je pense que le poinds de la piscine sur du remblai risque de tasser la terre du remblai et me donner une nouvelle pente !?
Ou c'est un troll ou vous voulez vous servir du cerveau des autres et garder le vôtre disponible pour regarder TF1 !
Cela fait 3000 ans au moins que les géomètres se servent d'une latte pour mesurer à l'horizontale ...
oui ça vaut le coup de regarder tf1 ce soir !
pour boifan
soit il aime la voile :
Définitions de latte :
planchette glissée à l'intérieur d'une voile pour la rigidifer
ou le champagne :
planchette étroite servant d'intercalaire entre les bouteilles de champagne empilées, après avoir reçu la liqueur de tirage, et stockées à l'horizontale avant l'opération du remuage.
mais surement pas les geometres d'il y a 3000 ans,
à moins qu'il en connaisse un ! hahahahaha
bref c'est vrai que je ne suis pas "Manuel" et d'ailleur pas non plus "Intellectuel", je cherche tout simplement des infos !
et bravo à CBL69360 il a tout compris !
Env. 100 message Indre Et Loire
pour une piscine, toujours décaisser, jamais de remblais.
Dept : Indre Et Loire
+1 sinon pouf pouf plus de piscine et pas plouf !
sauf si tu as un gros rouleau compresseur a ta disposition bien sur
merci à tous
En cache depuis avant-hier à 07h30
Devis entretien jardinArtisan
Photos de portillons
