Conseil pose d'un bardage vertical à recouvrement
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 197 fois
Env. 40 message Charente
Je vais bientôt me lancer dans le bardage de mon "grand" garage en parpaing
Je compte faire un bardage vertical à recouvrement avec des lames de douglas brut de 150 mm (dessus et dessous).
J'ai plusieurs questions avant de commander mes lames concernant la pose, je precise que mes choix sont orientés en fonction d'une part d'un budget pas illimité , et d'autre part du fait que j'aime bien travailler le bois et me débrouille plutôt bien.
1- Mon garage fait 5.5m au pignon et 4.25 m au plus bas.
La scierie me propose des lames en 3m.
Comme elle ne peuvent pas être en un seul morceau sur la hauteur ,un ami menuisier m'a dit des les abouter et les taillant en biseau .
Qu'en pensez vous ?
2- Concernant le sens de pose, dans quel sens faut il les mettre ?  Coeur au soleil pour la planche de dessous et inversement pour la planche de dessus ?
3- Pour la ventilation, je ne comptais pas faire un double tasseautage, mais plutôt un tasseautage horizontale en quinconce. Mais en calculant, la lame d'air crée par le vide entre les planche de dessous (espacées de 11cm) me donne une ventilation de 88cm² /ml , ce qui est plus que les 65 préconisé par le dtu pour une hauteur entre 3 et 6m.
Donc pensez vous que je peux faire un simple tasseautage horizontale sans "quinconce" (ce qui est quand même bien plus simple à faire!!) ??
D'avance merci pour tous les conseils que vous allez peut être me donner .
Dept : Charente
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un bardage...
Allez dans la section devis bardage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-102-devis_bardage.php
un petit up, personne pour m'apporter ses conseils précieux ?
C'est surtout sur la taille en biseau ou pas que j'aimerais avoir une réponse au plus vite, car je vais bientôt fixer mes liteaux et la manière de les poser dépendra de vos réponses.
Merci d'avance
Dept : Charente
"bardage vertical à recouvrement" c'est joints/couvre-joints ?
1) Oui, c'est une bonne idée. Tu peux même laisser un petit espace, pour que ça sèche en bout après la pluie
2) On entend dire "cœur au soleil"... oui, tu peux faire ça. Mais fais des exceptions, en tournant la planche si elle a un défaut, qu'il faut plutôt mettre "dedans" plutôt qu'à la pluie.
3) Non, je ne recommande pas les quinconces : à mon avis, il faut un lambourdage vertical pour la ventilation (avec entrée et sortie d'air, en bas et en haut, et grilles), et il faut aussi des lambourdes horizontales pour le support du bardage.
Bon... effectivement, il y a pas mal d'espace de ventilation entre les "premières planches", ça peut suffire.
Quel est le support sur lequel tu fixes ton bardage ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Bonjour,pour un garage ,la ventilation se fera par le chevauchement des planches ,un tasseau d'une seule ligne suffit,surtout quand l'écoulement des eaux se fait dans le fil du bois .
Dept : Calvados
Merci pour vos réponses et conseils.
Manu-d.en-haut Bardage vertical à recouvrement, c'est que des lames de 150 mm, celles de la "1ere couche" sont espacées de 110 , et les lames de la 2eme couche recouvrent les lames de la 1ere couche de 20 mm (à gauche et à droite).
Manu-d.en-haut
Citation: 3) Non, je ne recommande pas les quinconces : à mon avis, il faut un lambourdage vertical pour la ventilation (avec entrée et sortie d'air, en bas et en haut, et grilles), et il faut aussi des lambourdes horizontales pour le support du bardage.
Mais je ne suis pas chaud pour faire un double tasseautage, trop epais par rapport à mon projet.
jmd14
Citation: pour un garage ,la ventilation se fera par le chevauchement des planches ,un tasseau d'une seule ligne suffit,surtout quand l'écoulement des eaux se fait dans le fil du bois .
Donc pas besoin de quinconce, on est d'accord ??
Autre petite question, je comptais quand même mettre un pare pluie, par précaution mais sur une seule face, ça fait 9 ans que je suis la, il n'y a une face qui prend la pluie tout le temps, les autres face prennent la pluie 1 fois par an max !!!
Donc ma question, est que je peut mettre le pare pluie direct au contact des parpaings, calé par les liteaux qui supportent le bardage, ou faut il obligatoirement une lame d'air derriere (du coup double tasseutage sur cette face) ??
Merci d'avance
Dept : Charente
enduit en guise de pare-pluie ça marche aussi .
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 21h57
Devis bardage boisArtisan
Devis bardage bois
Photos bardage bois
Photos bardage bois
