Problème odeur vide sanitaire
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 6.853 fois
Env. 2000 message 14 (14)
Régulièrement des odeurs d'égout remontent de notre vide-sanitaire Sad
Ma moitié est donc allée voir ce qui se passait (nous craignions une fuite d'evacuation !!!)
A priori rien de tout ça : il y a juste un tuyau d'evacuation qui n'est pas bouché à l'extremité (dans le sens inverse de la pente bien sûr !!!!).
Peut-on le boucher sans gener l'evacuation ? on a pensé que ce sont les odeurs du tout à l'egout qui remontent par là .
merci de vos conseils
emmenagement le 15 avril 2006
De : 14 (14)
Env. 2000 message Dordogne
NON
un tuyau pas bouche cela doit etre un event, ou une ventilation que qlq a peut etre oublie de remonter en toiture.
Si tu le bouche sans precaution tu risque d'avoir des nouilles dans la douche voir meme de la M .
Moins grave tes syphons risquent de se vider et tu auras cette odeur dans toute la maison.
LA reflexion precede l'action !
faudrait un plan avec l'emplacement de ce trou event
a la limite consulte ton MO ou alors achete un "event a membrane que tu poseras sur ce "trou" mais le resultat n'est pas garanti
De ce que j'en sait c'est un tuyau qui est sous la dalle et qui aurait du recevoir l'evacuation de l'eau de la cuisine. Sauf que le maçon n'a pas fait le trou d'accès à ce tuyau en considérant que ce serait au plombier de le faire. Ce dernier n'etait pas d'accord et a raccordé l'evacuation cuisine sur évacuation salle d'eau qui traversait la dalle (en respectant la pente necessaire confirmé par le ct à l'époque).
ce tuyau est donc resté comme ça en attente .
La ventilation en toiture existe et semble être raccordée.
cela est-il plus précis ??
De : 14 (14)
oui
dans ce cas tu le bouche avec un tampon plastique qui se visse.
tu ne colle rien juste un peu de scotch autour
si pas de pb dans 3 mois tu fini proprement
merci de ton aide... Smile
De : 14 (14)
Bloggeur Env. 30 message Haute Savoie
Nous avons le même problème que vous : des odeurs désagréables remontent de notre vide sanitaire. Pb de fosse septique autonome.
Nous avons été dans le vide sanitaire et avons un trou béant : un tuyau est arrêté net et c'est par là que les mauvaises odeurs arrivent.
En regardant sur internet, j'ai constaté qu'il faut 2 aérations par le toit (petites cheminées) pour la fosse septique : j'en ai une seule ! Est ce normal ?
Et vous, vous avez combien de sorties sur le toit ?
Qu'en pensez-vous ? Puis-je le boucher sans que les "gazs malodorants" abiment la fosse septique ? ou est ce un tuyau en attente pour autre chose et comme ce n'est pas bouché çà sent mauvais ?
Mon mari pense qu'ils ont oublié de raccorder sur le toit avec une cheminée ? Il souhaite du coup faire une tranchée jusqu'au fond du jardin et mettre un tuyau raccordé à la fosse (3ème bacs). On pense que ca réglerait le pb : les odeurs dscendraient au fond du jardin. On pense que c'est notre constructeur qui n'a pas raccordé ce tuyau au toit.
Dept : Haute Savoie
Dept : Haute Savoie
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Vanessa74380 a écrit:Bonjour,
Un peu difficile de comprendre tout le message
Heu si vous attendez la réponse de lizou ce poste date d'avril 2007
Votre "constructeur" n'a pas correctement terminé le boulot votre tuyau appelé aeration secondaire est destiné à extraire l'anhydride sulfureux sortant de votre fosse septique.
A ne surtout pas boucher !!
cette conduite doit obligatoirement être connectée en point haut avec un extracteur statique ou éolien à 40 cm minimum au dessus du faitage
voila
Dept : Dordogne
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
