Comment ajuster plaques BA13 entre mur brique et ossature avec montants
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 146 fois
Env. 10 message Rhone
Bonjour, je suis débutant en rénovation. J'essaye d'agrandir une salle de bain en reculant la cloison de la porte pour gagner la surface d'un couloir. J'ai crée une ossature avec montants pour l'aligner avec un mur en briques déjà existant. C'était une erreur car les plaques vont être difficiles à aligner correctement. je me suis mis à fleur du mur en supprimant la couche de platre du mur, je pensais que le MAP qui servira à coller la plaque de BA13 contre le mur comblerait la même épaisseur que le platre mais je pense que ça sera plus épais. Je ne sais pas si je peux rattraper cette erreur ou si je suis obligé de supprimer ce mur. Ma question est la suivante :
- pensez vous qu'en prenant de la BA10 et en mettant peu de MAP je peux réussir à aligner les 2 cloisons ?
- est il possible exceptionnellement de visser la plaque de BA13 sur le mur en brique avec des chevilles ? cette solution serait idéale parceque les rails étaient alignés sur le mur (avant d'elnlever le platre)
voilà la photo de la cloison.
https://photos.app.goo.gl/rK[...]GWMroFWVpz5
merci d'avance
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Bonjour, faire des plots de map permet justement d'assurer un alignement grâce à un mètre de maçon et un niveau à bulle.
Impossible de voir la photo aussi.
Bonjour, merci pour votre aide, j'ai réinitialisé la photo ça devrait marcher. Justement pour être aligné j'ai déjà testé en présentant une plaque il faut vraiment que l'épaisseur finale du MAP soit très faible et j'ai cru comprendre qu'il était difficile de descendre en dessous d'1cm. Je pense que ça sera trop elevé et que cela créera une "courbe" qui se verra avec la peinture...:-(
Ok, avec la photo je comprends mieux.
Peut-être une piste : vous avez combien de marge de manoeuvre au niveau de l'encadrement de porte? (Entre montant et cadre extérieur de la porte)
Bonjour, votre idée de poser des chevilles du coté opposer à votre armature et bonne, donc plaquer votre plaque contre le mur à sa place définitive, faire des avant trous avec des vis à placo et viseuse au travers de votre plaque pour marquer l'emplacement des chevilles. poser vos chevilles, faire de nombreux petits plots de map sur votre mur, positionner votre plaque, tapoter légèrement avec une grande règle, viser votre plaque sur l'armature et dans les chevilles ( un pro a pas besoin de poser des chevilles pour cela )
Ok, super ! Merci à tous pour votre aide !
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 21h49
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
