Bac à fleur en grès cérame ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 233 fois
Env. 100 message Haute Savoie
J'envisage de réalisé un bac à fleur en grès cérame, celui-ci sera intégré dans une terrasse en grès-cérame sur plot de 15 cm. Le bac mesurerait 120x60 pour 60cm de haut (dont seuls 45cm dépasserait du niveau de la terrasse).
Il n'y aurait pas de fond pour pouvoir planter un arbuste (érable du japon ? Saul Crevette? ... ).
La question est donc: "comment assembler 4 face en grès-cérame ?
Perçage + équerres intérieures fixées par scellement chimique?
Collage par sikaflex ou autre colle spécialisée?
Autres idées?
Dept : Haute Savoie
Va dans la section devis entretien jardin du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à toi
Personne ?
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 200 message Haute Savoie
Bonjour, la comme ça j'aurai dit soit un structure en métal et vous collez les carreaux dessus, soit un espèce de mini coffrage en béton et vous collez les carreaux dessus aussi mais c'est peut être un peu trop bourrin.
La colle me paraît peut light, je sais pas. Smile
Dept : Haute Savoie
Quand tu parle de structure en métal, tu veux dire coffre métal complet? ou juste des armatures ?
Dept : Haute Savoie
A mon avis les deux s'étudient. Mais sans doute que 4 plaques de métal soudées et quelques renforts peuvent suffir. Mais je suis pas vraiment expert en la matière.
Dept : Haute Savoie
Oulà... ça sent la récup de dalles en grès cérame...
Pour la colle, Sikadur 33 est le produit adapté (epoxy bicomposant). Attention, une fois collé, la liaison est indestructible. Donc si durant le collage cela a un peu bougé, c'est fini après (j'ai eu le cas sur une plinthe...).
Le problème du système de jardinière, c'est le poids (poussée) et le drainage. Personnellement je regarderais pour mettre une jardinière en bois à l'intérieur de l'habillage en grès cérame. Cela me parait plus sain (ces jardinières sont conçues pour), et côté habillage, le collage est amplement suffisant car pas de contrainte mécanique dessus. Et cela évite tout le bricolage métallique qui finira par rouiller à moins de tout faire en inox, ce qui est une autre histoire...
Voilou...
De : Saint-malo (35)
Je reviens un peu après la bagarre car on m'avez proposer une solution qui m'avez paru fiable : Le béton.
Comme la base de ce bac sera caché sous le niveau de la terrasse, je peux bétonner l'embase à l'intérieur ET à l'extérieur.
Après, merci pour l'info sur le silkadur 33, je vais quand même étudier ce truc
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 22h10
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
