Collage couvertine alu sur muret
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 245 fois
Env. 10 message Isere
Bojour a tous les bricoleurs!!! Voila ma question : j'ai fait des murets autour de mon jardin en moellon avec une arase de 10cm, et j'aimerais poser des couvertine en alu dessus, mais que dois je utiliser pour les coller? dans l'avenir il y aura dessu un grillage rigide avec poteaux sur platine. merci du conseil.
Dept : Isere
Up!
Dept : Isere
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
Une colle souple car l'aluminium va se dilater et se contracter en fonction de la température alors que le béton beaucoup moins.
Je ferais cela avec des cordons de sikaflex
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
La règle de l'art consiste à fixer sur l'arase une volige en pin et de venir y agrafer votre couvertine en alu ou en zinc (il y aura un peu de façonnage à prévoir). Chaque tronçon de couvertine doit pouvoir se dilater librement. Si vous collez, même avec une colle flexible, la couvertine finira par friser sous l'effet de la dilatation, surtout si elle est de couleur foncée.
De : Saint-malo (35)
ericStMalo a écrit:La règle de l'art consiste à fixer sur l'arase une volige en pin et de venir y agrafer votre couvertine en alu ou en zinc (il y aura un peu de façonnage à prévoir). Chaque tronçon de couvertine doit pouvoir se dilater librement. Si vous collez, même avec une colle flexible, la couvertine finira par friser sous l'effet de la dilatation, surtout si elle est de couleur foncée.
Merci pour la règle de l’art
Pas de mal... J'ai vu comment les couvreurs faisaient cela par chez moi. Résultat plutôt sympa. Il faut quand même être équipé a minima.
Par rapport au projet du sujet, il est préférable de fixer les poteaux en premier lieu, mettre en place la couvertine puis finir par le grillage. Fixer les poteaux en traversant la couvertine : pas top...
Ok merci de vos réponses je vais encore étudier un peu le sujet avant de me lancer !
Dept : Isere
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 18h11
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de murets
Photos de murets
