Avis sur decalage niveau fondation
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 281 fois
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Bonjour a tous,
Je me tourne vers vous pour avoir des avis.
Aujourd'hui était le grand jour du coulage des fondations.
J'étais présent sur le chantier, de mon point de vue tout cest bien passé, le travail est super propre, jusqu'à la dernière toupie...
Arrivé a la fin de la dernière toupie, il manquait un peu de beton pour finir, donc les maçons ont fait ce decalage denviron 15cm de haut qu'ils rattraperont avec des parpaings...
Est ce courant ? Plutot normal ou grave ?
A savoir que l'ensemble des fouilles étaient d'une hauteur de 60cm sauf sur cette longueur, entre 70cm et 80cm (d'où peut être le manque de beton). Donc dessous il ya bien les 60cm comme ailleurs.
Merci a tous
Env. 40 message Nord
Normal : non du tout
Grave : Non mais ça fait du travail d'amateurs.
Etant donné qu'il y a entre 70 et 80 cm de profondeur, pour moi ce n'est pas gênant.
Bien à vous
Bonjour belou59,
Merci pour ta réponse, si cela n'a pas d'impact sur la structure ça me rassure un peu même si je trouve cela pas top.
D'autres avis ?
Personne n'a d'autre avis ? :(
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Oui c'est rare de se trompé dans ce sens...
les maçons on souvent plus la mains lourde que l'inverse...
Si tes fondations font 60 cm de hauteur partout et que sur cette zone tu te retrouve à 45 cm de mon point de vu c'est pas grave, a noté qu'une fondation semelles filantes standard fait environ 25 cm d'épaisseur...
par contre si cette épaisseur était préconisé par une étude de structure ou par l'étude de sol pour la rigidification des fondations alors dans ce cas cela peut être un problème... à vérifié avec ton maçon.
Dept : Vendee
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 01h07
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
