Isolation phonique du plafond ou sous plafond
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 216 fois
Env. 20 message Paris
Je suis propriétaire depuis peu d un vieil appartement Marseillais. Lors de la visite le bien me paraissait très bien
isolé phoniquement. En plus sur le diagnostique isolation (thermique) l appartement était noté A (chose très rare...mais peut être sans rapport avec isolation phonique )
Dans la chambre adulte il y a une estrade au sol et faux plafonds. Malheureusement les bruits de pas et autre impact (peut être une piste de bowling...) du voisin du dessus sont très dérangeant.
Il me semble en plus que je n ai pas un mais 2 faux plafonds...
à confirmer pas votre expertise...(voir photo)
Tout au dessus il y a le plafond (P0) ( donc le plancher du voisin ?) Puis du vide et un ancien plafond (P1.. en vert sur la photo) puis du vide et un autre plafond récent suspendu par des tiges métalliques (P2)Sachant que les anciens plafonds marseillais sont en canisse et que aucun isolant n est intercalé entre les différents plafonds est il possible de bien isoler phoniquement la chambre.
Est ce que je me trompe sur P0 et sur P1 ? P1 est il le plafond ou un faux plafond ? Le plancher du voisin ne serait donc pas mon plafond ? Il y aurait donc : plancher /vide / plafond / sous plafond ?
L'Isolation phonique ,par exemple la laine de roche, doit elle être mise entre P0 et P1 (sans l obstacle des tiges en fer), entre P1 et P2 ou les 2 ?
Merci beaucoup
Dept : Paris
il semblerait qu'il y ait en effet 2 faux plafond
Il devait y avoir une 'sacré' hauteur sous plafond au départ
Si c'est bien confirmé, personnellement je mettrai l'isolant sur le second
faux plafond ( celui supporté par tiges filetées)
Vu l'espace entre les 2 plafonds il me semble qu'une épaisseur de laine de verre
ou de roche de 30 cm soit possible, mais voir si le faux plafond peut
supporter le poids rapporté
Bien qu'il reste la problématique des transmissions latérales ce
type de traitement est en général assez efficace vis à vis des bruits aériens .
Pour les bruits solidiens (ou bruits de chocs) là il vaut mieux intervenir
à la source.
<isolé phoniquement. En plus sur le diagnostique isolation (thermique) l appartement était noté A (chose très rare...mais peut être sans rapport avec isolation
phonique ) >
Effectivement le DPE ne prend pas en compte l'acoustique
Classe A dans un immeuble ancien pas courant......
Cdt
Merci pour votre réponse !!
Oui en effet très haut de plafond (sans l'estrade et les faux plafonds)
Malheureusement c'est bien les bruits solidiens qui nous dérangent. On entend très très peu les voix. A la source on ne peut rien faire : impossible de compter sur l'empathie du propriétaire bailleur du dessus.
La seule solution est de mettre un isolant dans nos faux plafond mais je ne sais pas si ce sera suffisant. Pourquoi pensez vous qu'il faille mettre l isolant dans le 2eme plafond plutot que dans le 1er (aussi avec beaucoup d'espace) sans les câbles ?
Cordialement,
Dept : Paris
<Malheureusement c'est bien les bruits solidiens qui nous dérangent. >
Ce type de bruits étant transmis par les différentes parois du bâtiment
plafond, mais aussi par les murs difficile de dire quel sera l'efficacité du traitement en ne traitant que le plafond .
< Pourquoi pensez vous qu'il faille mettre l isolant dans le 2eme plafond.... >
parce que je pense que la partie rayonnée pas les murs entre les 2 plafond
sera ainsi absorbée par l'isolant
Mais il faut bien dire que là il s'agit plutôt d'intuition qu'autre chose,
et que seule des mesures pourraient quantifier les transmissions
murs, plafond, ...
Cdt
Tres bien,
Merci beaucoup,
La semaine prochaine je vais ouvrir le faux plafond d'origine, si je peux pas faire autrement et voir si il est solidaire du plafond. Ensuite j'irai voir les différents matériaux disponible.
Cordialement,
Dept : Paris
bon courage pour la suite
Cdt
MERCI
Dept : Paris
Je reviens à la charge 1 an plus tard (quasi pile poil).
J avais un peu laissé tombé mais ajd il y a un nouveau locataire pire que le précédent.
De plus j'avais demandé à plusieurs artisans de venir faire des devis et aucun n'est venu !!! je sais pas si c'est propre à Marseille.
Du coup j'ai passé mon appareil photo au dessus du plafond vert , celui au dessus du plafond suspendu (voir photo post précédent). Il y a un espace d' environ 50cm entre ce plafond vert et un autre plafond ou plus surement le plancher des voisins : voir photos.
J'ai constaté que les suspentes ne sont pas antivibratiles. Pensez vous que cela soit dérangeant sachant que celles ci ne sont pas fixées au planchers du voisin (ou au plafond) mais fixées sur les canisses, sur mon plafond vert avec ce fameux espace de 50 cm ?
J'ai aussi constaté que les murs ont été doublés en placo jusqu'au plafond vert ce qui j’espère limite la transmission de bruit solidien.
A l'époque j'avais aussi posé la question de savoir si je devais mettre l isolant sur le plafond vert ou sur le plafond suspendu. Aujourd'hui je me dis qu'il serait très compliqué de mettre l'isolant sur le plafond suspendu à cause des rails des suspentes qui empanacherait de mettre l'isolant partout. Est ce important ou puis je mettre l 'isolant entre les rails ? ou sinon du coup sur le 1er plafond ?
En plus de tout ça il y a une trappe énorme (voire 1er post) sur mon plafond suspendu pour accéder à la lumière. Cette trappe est fermée avec un voilage japonais suspendu. Le son passe donc par cet endroit. Il faudrait donc que je bouche ce trou par une plaque de placo supplémentaire ou est ce inutile ?
Merci pour vos réponses en espérant ne pas avoir été trop brouillon!
Dept : Paris
Rolleyes
Dept : Paris
pas facile de se représenter la chose dans sa globalité (enfin pour moi)
Peut être qu'un croquis comportant les différents éléments serait
plus parlant..... à voir.
<En plus de tout ça il y a une trappe énorme (voire 1er post) sur mon plafond suspendu pour accéder à la lumière. >
C'est à dire pour accéder aux gaines électrique et boites de dérivation ?
Cdt
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 15h06
