Odeur d’égout fosse a eau noire
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 148 fois
Nouvel Aviseur Env. 200 message Moirans (38)
J'espere etre au bon endroit.
J'habite une maison de 1975 qui est relié au reseau egout de la vie (avec reseau pluie séparée)
J'ai des odeurs devant ma maison de temps en temps. J'ai plusieurs regard alignés:
- eau de pluie
- eau grise
- eau noir
A priori, ce serai le regard des eau noir qui de temps en temps laisse échappée des vapeurs pas trés agréable mais sans pour autant que ça sente la m... juste une tres forte odeaur d'eau croupie ou comme un syphon a sec qui laisse passer les odeurs des profondeurs si vous "sentez" l'image !!
Sous toute réserve j'ai cru comprendre que ce type de bac s'appelai un bac de dissecation; l'orthographe est certainement mauvaise car google ne me trouve rien qui ressemble.
En un mot c'est une petite fausse (carré 80x50) en beton (1m50, 2m de profond). Il y a une séparation beton verticale qui scinde le bac en deux et a priori un trou en bas de cette séparation pour faire communiquer les 2 volumes.
Le tuyau d'eau noir arrive dans un de ces volumes avec les matières solides...
et comme par magie (!), dans l’autre volume ce n'est que du liquide et ce volume est relié à l’évacuation (égout de la ville).
Petite cerise sur le gâteau, quand j'ai fait terrasser pour la construction de mon annexe, j'ai demandé au maçon de me faire l’évacuation des eau grise et noir de mon annexe et il a tirer un PVC de 100 qui arrive dans ce bac... mais forcement pas du bon coté. Il dégueule dans le volume "liquide" donc il apporte une petite partie de matière. Mais je ne pense que ce soit le problème...
Bon j’espère avoir été assez clair et exhaustif dans la description !
La question ! Comment faire pour qu'il n'y ai pas d'odeur qui remonte de cette fausse ?
Elle est "fermé" par un couvercle carré en béton avec un petit trou au milieu pour y introduire une tige de fer pour le soulever. A savoir aussi que ce regard à été légèrement rehaussé de façon tres artisanale (petit coffrage beton autour de l'existant) pour arriver au niveau d'un nouveau lit de gravier a but esthétique qui entoure tous ces regards. La rehausse est pour le moins pas très propre. On ne peut pas dire que le couvercle béton soit un bouchon !! Il est vaguement en appui sur au moins 3 point vu que ça ne bouge pas quand un marche dessus mais de la à dire que toutes ces arrettes touche la bordure...
Est-ce que mon probleme vient du fait que l’étanchéité à l'air de ce bouchon est plus qu’aléatoire ?
Si oui, y a t'il des solutions ?
Si j'ai tout faux, ou dois je chercher le problème ?
Merci pour vos commentaires a venir !
Fred
De : Moirans (38)
Bonjour, votre terrassier aurait surtout du vous informer qu'une fosse (et non "fausse") est interdite dans le cadre d'un tout à l'égoût communal.
En effet, tout ouvrage de prétraitement existant doit être vidangé puis condamner pour éviter que les eaux soit prétraitées au préalable avant de rejoindre le réseau d'eaux usées collectif.
Donc la question à se poser n'est pas de savoir si l'étanchéité de ce regard est à revoir mais plutôt comment supprimer cette fosse après l'avoir vidanger et remplie de sable. (bien qu'il ne soit pas obligatoire de la supprimer au sens strict du terme, on peut la "schuinter" entre l'entrée et la sortie sans toucher à la structure de la fosse.
bboy33 a écrit:Bonjour, votre terrassier aurait surtout du vous informer qu'une fosse (et non "fausse") est interdite dans le cadre d'un tout à l'égoût communal.
Merci beaucoup. Désolé pour la fausse fosse...
Mon terrassier a sans doute fait au plus simple, au plus rapide et au moins cher pour lui...
C'est une information très inintéressante que vous m'apportez. Est-ce a dire que ce genre de bac de dessiccation etait utile à l'epoque ou il n'y avait qu'un seul egout (eau noire + eau de pluie) ?
Donc grosso modo ma solution consiste à relier mes 2 PVC qui arrive dans cette fosse au PVC qui en part vers l'egout avec un culotte en Y ? ou c'est plus subtile ?
Pour ce qui est de rempli de vidanger je l'ai déjà fait plusieurs fois pour supprimer les tonnes de lingettes et autre matériaux indissoluble dans l'eau !
quand a y mettre du sable je devrai y arriver.
Etant donné qu'il va y avoir un point non linéaire (Y) dois-je prévoir un Y avec trapper de visite accessible depuis la surface du sol (grosso modo je garde mon regard à moitié ensablé ?
Dois-je en informer le sce urba de la mairie ?
Je serai tout de même curieux de savoir si cette fosse existe encore ou a été surpimée dans toute les maisons du lotissement !? ça m'etonnerai.
Une question subsidiaire concernant tous les regards que j'ai dans cette zone (eau pluie, grise et noir donc): j’envisageais de les déplacer pour pouvoir construire une extension type hall d'entrée.
Quel corps de metier s'occupe de cela ?
Parmi ces regard j'en ai pour le compteur d'eau. J'imagine qu'il faut forcement passer par le gestionnaire du reseau d'eau ?
Encore merci bcp pour votre retour très interressant.
Fred
De : Moirans (38)
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 01h14
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
