Avis avant création terrasse bois (maine et loire 49)
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 190 fois
Onjour a tous,
je suis propriétaire d un bâtisse des chemin de fer avec une cave semi enterré, l ancien propriétaire a réalise les travaux de la terrasse avec du remblais et un intégration d'une piscine béton (avec peinture)qui va être rénové l année prochaine.
Avec ma femme nous voudrions une terrasse bois, mais j'ai plein d interrogation sur le type de bois sur les plots(plots beton ou parpaing, quel distance entre chaque,...) et les lambourdes.
la forme de la terrasse est bizarre mais fait 35m²
voici le schemas de la terrasse avec toute les cotes qui on servi a calculer la superficie.
donc je prend tout les conseils sur la méthode pour faire une belle terrasse en bois qui ne s affaissera pas au bout de quelque année.
pour vous informer la terrasse actuel date de 2013 c est du remblais de la rénovation de la maison et un lit de gravier.
si vous avez des questions je vous répondrait avec plaisir.
Dept : Maine Et Loire
désolé la deuxième photo a bugger
Tu peux revenir dans ton 1er post pour virer tous ces hiéroglyphes !... ; ce sera plus plaisant à la lecture.
tu cliques sur le bouton "éditer", le petit bonhomme...
Tu trouvera une mine d'information sur ce forum sur les terrasses bois ; il faut juste le temps de se familiariser avec la fonction "recherche".
Avec cette forme originale, il faudra peaufiner au mieux le lambourdage en fonction de l'orientation choisie pour tes lames.
Côté technique, tu peux tout envisager : plots plastique, plots béton, éventuellement parpaing... ; puis lambourdes (pin classe 4 traitée autoclave) ; puis lames (quelle essence ?)
C'est l'épaisseur et l'essence des lames bois qui te donnerons l'espace entre lambourdes.
C'est en fonction des dimensions des lambourdes que tu pourra estimer l'espace entre chaque points d'appui.
Plus l'espace entre sol et lames est important, meilleure en sera la ventilation sous lames, donc favorable à la durée de vie de ta terrasse.
Je suis novice en piscine mais je croyais qu'il ne fallait pas laisser vide une piscine béton durant trop longtemps...
En fonction de la nature du sol et de la présence de nappe phréatique, des poussées pourraient provoquer des désordres...
JC
Merci pour ses infos !
je vais creusé le forum ,malheureusement je n'arrive pas a éditer le message pour effacé les hiéroglyphes.
pour ce qui est de la piscine un pisciniste est passé pour la contrôlé et me faire un devis pour la restauration
JCdu26 a écrit:Tu peux revenir dans ton 1er post pour virer tous ces hiéroglyphes !... ; ce sera plus plaisant à la lecture.
je me suis planté, c'est bien "éditer", mais pas le petit bonhomme, c'est le crayon...
Pour pallier aux éventuelles fissures du béton à venir dans le futur, en rénovation il est souvent préconisé de poser une membrane en PVC armé.
C'est bien mieux que du béton peint ; bien plus solide qu'un liner et avec une bonne épaisseur de matière.
Ce sont des plaques que l'on assemble par collage les unes aux autres.
On peut ainsi l'adapter à toutes formes de piscine.
JC
Je ne peut édité que le titre :(
pour la piscine nous partons sur une membrane armé de 2mm d épaisseur. c'était l'ancien propriétaire qui avait fait ainsi et perdait 3 cm d eau par semaine.
En cache depuis hier à 21h18
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
