Baisser hauteur plafond pour placard
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 17.295 fois
Env. 100 message
J'ai une hauteur de plafond de 2.62m et je souhaiterai mettre un placard à portes coulissantes standard de 2.50 de hauteur. Excepté la solution en bois, est-ce possible d'utiliser des plaques de plâtre pour descendre de 12 cm du plafond sur une longueure de 1.50m pour poser le rail supérieur ? Cela se fait-il aisément? est-il possible (et solide) de mettre des chevilles ensuite dans la plaque de plâtre ?
Merci pour vos expériences
a bientôt
Va dans la section devis création dressing du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-76-devis_creation_dressing.php
Membre utile Env. 4000 message 29 Concarneau (29)
salut ! en effet c'est possible
mais les chevilles speciales placo seront a utiliser pour maintenir le rail en position haute
puis bien sertir les montant et le rail inferieur puis venir visser le placo dessus et enfin utiliser des vis en 35 mm pour maintenir le rail en position haut du placard
Cool
http://bienvenuechezmoi.over-blog.org/
certain reve de construire, moi je construis mes reves
le loft >> http://www.forumconstruire.c[...].php?r=3065
De : 29 Concarneau (29)
Env. 100 message
Merci pour la réponse,
Je ne sais pas si je comprends bien ? tu me parles aussi d'un rail pour fixer le placo. Je m'interrogeai plutôt sur une bande entièrement de plaque de platre de 12 cm à descendre du plafond et qui ferait 7 cm de large de plâtre sur lequel je pourrai fixer mon fixer mon rail supérieur. (pour le placo à descendre je vais me trouver avec le rail sur l'épaisseur de la coupe donc dans le polystyrène, je ne vois pas comment fixer)Je me demandai si on pouvait coller la plaque de plâtre avec le mortier-colle, c'est un matériau que je ne connais pas, est-ce qu'il se travaille facilement, cela sera t'il assez solide comme c'est suspendu sur une petite largeure ?
excusez-moi si ce n'est pas très clair.
salut !
alors le plus simple est vraiment de faire un coffrage, comme une cloison
mais fixer au plafond
bon j'ai pas grand chose sous la main pour etayer mes dire mais c'est dans le meme principe Wink a part que c'est fixer au plafond
je vais essayer de voire ce que j'ai en boutique de pas encore fini pour vraiment montrer ce qu'il faut faire
Wink
Env. 100 message
Salut !
Un grand merci pour ton aide mais le coffrage je pense que ça va dépasser mes compétences ! Je vais réfléchir à la solution bois. merci d'avoir pris le temps de me répondre.
bonne continuation dans tes travaux.
Env. 300 message Rennes
cela m'interese car j'ai le même probleme, pour l'instant j'envisage de faire une armature en bois et d'y mettre un truc de ba13. J'avoue que je ne suis pas trop sur de moi. C pour cela que je vais suivre avec attention ce fil de discussion
CCMI signé : 15/06/2005
Ouverture chantier : 15/06/2006
Livraison : fin mars 2007
De : Rennes
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Attention car le bois et le placo ne font pas forcement bon menage, l'idéal est de faire comme 1pek@9 l'a dis : cadre métallique avec des rails et ou montants. viser des plaques de BA13 sur les deux flans et la tranche du dessous (pour faire propre) en fixant ce cadre au plafond et sur les deux murs.
puis fixé le rail des portes de placard sur cette structure.....
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
bon ok je vais me lancer la dedans ce weekend, je vous ferais un petit retour d'experience, voire même un roman photo lol du moins si ca marche lol.
De : Rennes
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
Kazed propose des kit de fixation des cas similaire au tient,
fais un tour sur leur site
De : Ouest Lyon (69)
Pourquoi faire compliqué ??
12 cm ce n'est presque rien.
Perso j'achéterais 2 longueurs de 1.50 m de bastaing raboté de 6 x 6 cm, je fixe le premier au plafond avec 3 molly et je plaque le deuxième dessous avec des vis à bois de 4 mm assez longues. Un coup d'enduit et s'est fini.
De : Lyon (69)
Yeh mgarrig
effectivement solution assez simple la. Interressant même mais quand est'il de la tenu de l'enduits sur le bois, et dans le temps.
Moi, j'aurais un peu peur que ça bouge et fissure un peu car le bois, ça travail quand même.
Citation: Moi, j'aurais un peu peur que ça bouge et fissure un peu car le bois, ça travail quand même.
Mois j'ai pas l'impression, mais on peut toujours finir en recouvrant le tout avec une plinthe.
J'ai monté tout mes placards avec ce système. ossature en bastaigs et remplissage en agglo. J'aime mieux travailler le bois que le placo.
Pour les joints avec le plafond, mettre du mastic acrylique souple (en cartouches) qui se peint (pas du silicone). C'est l'arme absolue pour la finition entre bois et cloisons par exemple pour les plinthes
De : Lyon (69)
Effectivement, c'est ce qui est conseillé pour toute jonction et comme tu le dis, ça a l'avantage de ce peindre.
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 14h05
Devis création de dressingArtisan
Comment bien choisir votre dressing ?
11 idées pour aménager votre buanderie
Photos de dressings
Photos de dressings
