Aide pour la pose du fermacell à bord droit.
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 148 fois
Env. 70 message Doubs
je viens vers vous pour avoir quelques conseils pour la pose du fermacell à bord droit.
Je suis les recommandations FERMACELL.
Par contre j'ai dû mal à ne laisser qu'un seul petit milimètre entre les plaques. J'ai testé plusieurs méthodes:
Celle avec la vis dans un angle en haut, la plaque qu'on laisse basculer et qui avec son propre poids vient se plaquer contre l'autre plaque. Malheureusement le coin de la plaque cède quasiment à chaque fois. Je ne sais pas si je m'y prends mal, faut-il serrer la vis au maximum (ce que j'ai fais pour le moment).
J'ai essayé avec la méthode d'une visse dans un angle dans le bas de la plaque. Avec une petit cale dans l'angle avec la visse. Avec le lève plaque je lève le côté opposé pour venir plaquer la plaque. Là idem l'angle casse.
Je pousse la plaque avec mes muscles Tongue , et je tape avec une cale sur le long de la plaque.
Je me demande aussi si je ne mets pas trop de colle.
Autres questions:
- ça craint vraiment si on est pluôt à 2 mm que 1 mm entre les plaques?
- le plaquiste peut rattraper si c'est le cas, avec ponçage et malheureusement bande?
Dept : Doubs
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
je viens de poser plusieurs centaines de m2 de fermacell dans ma maison et j'ai eu les mêmes soucis.
D'abord le système avec la vis pivot est le meilleur mais demande d'être à 2. Celui qui gère le lève-plaque doit faire redescendre doucement la plaque qui vient serrer le joint de colle en plaquant bien la plaque pour que l'autre personne puisse rapidement poser une ou 2 vis.
Ensuite, pour reboucher les trous, il faut utiliser l'enduit fermacell spécial pour la pose avec calicots en sac. J'en suis à cette étape, il rebouche très bien et est très dur ensuite. Je ne sais pas encore s'il est facile à poncer mais c'est assez facile à enduire sur le fermacell.
J'ai testé l'enduit sur des trous de 2 cm de large sans que cela ne pose de problème pour le moment.
J'ai parfois 4-5 mm de colle à fermacell, à priori le seul souci c'est qu'elle va mettre beaucoup de temps à sécher à cœur.
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
En cache depuis hier à 23h16
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
