Constructions trottoirs temporaires autour maison
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 210 fois
Env. 90 message Haute Garonne
Mon terrain est argileux et je souhaite éloigner les eaux de pluies des murs de la maison. J'imagine une solution qui pourrait être de mettre autour de ma maison un matériau imperméable de 40cm de large minimum mais je ne trouve pas quel matériau. Quelqu'un a t il une idée?
Merci d'avance
Stéphanie
Photolover Env. 20 message Gers
Ah j'ai le même questionnement teh. On pensait mettre un géotextile avec une bordurette pour retenir des cailloux tout le tour pour éviter toutes les éclaboussures de cette terre méga collante
Picto recompense Photolover
Dept : Gers
votre problème serait résolu en surface, mais sûrement en amplifiant ce qui va se passer dessous.
avec une revêtement imperméable, ça va freiner fortement l'évaporation. Donc la terre sera humide, tout le temps aux pieds des murs.
solution temporaire pour quelle raison? combien de temps?
Quelle serait la solution idéale ?
Dept : Gers
Tout dépend de la cause de cette stagnation.
Si la pente du terrain va naturellement vers la maison, il faut soit supprimer la pente, soit poser un drain autour de la maison.
Si le terrain est déjà plat, un drain.
tout dépend bien entendu de la fréquence de ces stagnations et les conséquences qu'elles peuvent avoir sur votre maison (humdité, remontée capillaire, etc). Il faut adapter la solution au problème, surtout en termes d'effort et de coût.
un sujet qui pourrait éventuellement vous intéresser: https://www.forumconstruire.com/construire/topic-178911.php
Finalement mon terrassier a aplani le terrain qui était en pente vers la maison.Je pense mettre des cailloux autour de la maison également.
Par contre, pour mettre le terrain au niveau de la maison il a du pas mal décaisser (erreur du constructeur au départ qui a enterré la maison). Du coup il y a une différence de niveaux avec les terrains voisins. Je vais devoir trouver une solution pour retenir la terre sur 70cm de hauteur. Vous avez des idées efficaces et pas chères?
En cache depuis hier à 18h09
Devis entretien jardinArtisan
Photos jardins
Photos jardins
