Terrasse sur plot : choix des lames, plots bétons, ... Résolu
Ce sujet comporte 46 messages et a été affiché 903 fois
9
Photographe Env. 400 message Haute Garonne
Ola à tous,
La construction touchant à sa fin, je commence à regarder notre terrasse d’environ 60 m².
On souhaitait éviter le bois exotique. Le fait que la terrasse grise, nous convient.
J’ai pris rendez-vous avec un négoce en bois.
Les propositions ont été Pin Nord Rouge Cl 4 US, Douglas ou Frêne Thermo traités.
Une partie de la terrasse est sur une dalle béton.
Après lecture de nombreuses histoires sur le forum, nous partitions sur des plots bétons et plot Pvc.
D’après mes premiers calculs, les plots Pvc ne reviennent pas vraiment plus chers que les plots bétons. Hésitations du coup entre les deux options.
Le négociant nous déconseille de mettre des plots pvc sur la partie « terre ».
Le prix au m² Ht des lames est
·        Lame Pin Nord Rouge : 20,53 €
·        Douglas : 17,85 €
·        Frêne Thermo Traité : 59 €
Les lambourdes seraient dans les trois cas du Pin Nord rouge. Il en faudrait 150 Ml.
Deux options
·        70x95x4800 à 3,65 € Ht le Ml
·        70x145x4800 à 5,72 Ht le Ml
Information du vendeur : pour le pin et le douglas, entraxe de 50 cm et pour le frêne, entraxe de 40 cm.
Avec les lambourdes en 145, la portée serait de 2,50 m et avec les lambourdes en 95, la portée serait de 2 m (j’ai un doute sur cette portée).
Le salon et le bureau donne directement sur la terrasse. C’est un carrelage imitation parquet posé perpendiculairement aux baies vitrées.
On voulait garder le même sens pour la terrasse mais le vendeur nous a conseillé l’autre sens pour ne pas voir, notamment, sous les lames.
J’ai commencé à faire le positionnement des lambourdes et des plots mais avant j’aimerai avoir votre avis sur
·        Le prix proposé
·        La possibilité de mettre des plots pvc sur la terre
·        Le risque des échardes sur ces trois types de lames
·        Des avis sur le frêne. J’ai fouillé le forum et internet mais je ne trouve pas grand-chose
Précisions : nous sommes équipés d’une mini pelle et d’une tarière.
Merci pour votre aide.
Terrasse - Plan
Terrasse - Plan
Terrasse - Plan
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, ayant fait des recherches aussi j'ai pu constater que les plots, quelle que soit leur nature (béton,pvc) ne se posent pas directement sur la terre. Il faut du géotextile et du tout-venant en dessous, bien compacté. Même si dans certaines vidéos j'ai vu qu'il y en a qui posent par terre, je pense que le tout-venant est mieux et en plus ne coûte pas cher. Sachant que vous êtes équipés d'une mini pelle... L'avantage de plots PVC c'est qu'ils sont réglables en hauteur et certains compensent même le terrain accidenté (dans certaine mesure bien sûr).
Dept : Sarthe
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Je viens d'appeler un deuxième négociant: même réponse, on évite de mettre les plots sur le sol, même tassé depuis des années.
Je crois qu'il va falloir faire des trous, des petits trous, ...
Membre utile Env. 200 message Rouillon (72)
Sur un terrain comme le votre (récemment retourné), il vaut mieux jouer la sécurité et ne pas poser les plots directement sur le sol (même avec géotextile et tout venant bien tassé :cela bougera...).
Vous pouvez envisager plusieurs solutions :
- vis de fondation
- tuyau PVC, découper et mit de niveaux (beaucoup d'exemples sur le forum)
- Trou pour aller chercher le terrain dur, coulage de béton puis utilisation de plots réglables.
A mon sens la plus complexe est la seconde, mais c'est aussi la moins chère...
J'ai utilisé la dernière technique chez moi l'année dernière : j'ai creusé des trous à la tarière pour aller chercher le sol dur, puis j'ai coulé un béton et une fois sec, j'ai posé des plots PVC réglables.
Je vous conseille de prévoir une double structure : cela évite de faire trop de trou dans tous les cas...
je ferais donc une structure en  70*145 parallèle à la façade puis une en 40*70 perpendiculaire aux lames...
De : Rouillon (72)
J'avais vu les fis de fondation mais le prix est trop élevé au vu du nombre de trou qu'il faut que je fasse.
Pour la technique du tuyau pvc, c'est plutôt bien représenté sur le forum
Je n'arrive pas à juger la profondeur nécessaire.
Pour votre 3° possibilités, quel type de trou avez-vous fait ?
Pour le coût, le prix des plots risque d'être équivalent au prix des tubes pvc. Pas sûr que cela fasse une grande différence à ce niveau.
Pour la double structure je n'ai pas regardé. Faut que je potasse.
J'ai utilisé une tarière thermique et fait des trous d'environ 35 cm de diamètre sur environ 1.5 m de profondeur pour aller chercher le sol dur...
je vous conseille vraiment de passer sur une double structure, voici un lien parmi tant d'autre qui explique le principe :
Double structure
De : Rouillon (72)
Je vais regarder de nouveau le site.
Sur votre exemple, vous parlez de 70*145 puis de 40*70.
La première lambourde se mettrait sur le champs donc 145 de hauteur.
La deuxième lambourde se mettrait "normalement" donc 40 de hauteur.
Avec des lames de 27 de hauteur, cela donnerait en tout 212 mm.
Ai-je bien compris ? Dans ce cas, il faudra terrasser de plusieurs centimètres.
Question naïve : si il n'y a qu'un seul niveau de lambourdage, est-ce qu'on peut les mettre sur le champs, par exemple en 145, puis poser les lames dessus ?
C'est une question qui me taraude aussi. J'ai vu certains poser des lambourdes sur le chant. A priori elles sont plus rigides ainsi. Mais Quid de l'appui des lames? Pour moi elle est insuffisante.
tomkar a écrit:Je vais regarder de nouveau le site.
Dept : Sarthe
Dans mon cas, j'ai effectivement décaissé un peu plus... Après un double lambourdage peut se faire avec des lames de même dimensions, par contre vous devrez faire plus de trous pour supporter celles-ci. Pour mon deuxième niveau, après vérification c'était des 70x50 poser sur champ..
De : Rouillon (72)
Effectivement And je n'avais pas réalisé. Faut que je demande au fournisseur si dans ces calculs il avait prévu une pose sur le champ.
Double lambourde je pense que c'est cuit pour nous. J'ai environ 18 cm sur la terrasse béton. Cela ne va pas passer.
Du coup, pas la choix.
ed3000 vous avez vissé vos lames sur des lambourdes de 50 du coup. Ai-je bien compris ?
Oui c'est cela... Pour info à chaque jonction de lame je doublais la lambourde afin que les lames reposent toujours sur 5 cm...
De : Rouillon (72)
Merci pour la précision.
Si j'ai bien compris, vous avez fait des trous de 35 cm de diamètre rempli de béton à hauteur du sol, sur lesquels vous avez posez des plots pvc réglables.
Est-ce bien cela ?
Oui c'est exactement cela.
De : Rouillon (72)
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Pour répondre un peu en vrac
Le mieux est la pose sur champs. Les lambourdes sont bien plus résistante ainsi.
Aucun soucis de support des lames sur champs ;)
Pour le bois... que cela soit exotique ou pas. Cela grisera dans les 3mois après la pose. Le soucis c'est que si un jour pour x raisons tu veux dégrisé, cela sera long et fastidieux sur un bois non exotique. En effet si tu y passes le karcher tu defonceras le bois alors que du exotique non,
Pour les échardes. A part l'IPE ils en font tous.
Donc pas de pied nue sans risque.
Si tu n'as pas de piscine pas de soucis. Sinon..... franchement à éviter autant faire une terrasse en carrelage
Pour le tarif. Tu as bien fait de passer directement avec le négociant. Les prix sont plus sympa et le bois est meilleur en général
Avant de faire un choix sur l'essence de bois, regardes les longueurs des lames en fonction des essences.
Certaines permettent des grandes longueurs.
Du coup c'est bien plus simple que de faire des reprises de longueur et c'est plus beau aussi.
Ne pas oublier de laisser des trous pour des plantes. Et toujours avec une lame de rive. Cela fera bien plus sympa et chic tout en ne coûtant pas plus chère (par contre cela prendra plus de temps de pose).
Par exemple ma terrasse a ses plus grandes lames de 5m
Mais attention c'est souvent l'exotique et même que l'IPE qui te le permet.
Concernant ton plan. Je ferais plus de travail et je mettrai les lames toujours perpendiculaires ou \\ au mur.
Et je mettrai des diagonale sur les angles.
Si elle sont perpendiculaire une lame de rive à l'extérieur donne un rendu superbe.
Pour les plots ton terrain et trop neuf. Il va descendre pendant les 2 ans à venir. Donc si vous êtes presser je mettrai des tube pvc couler de béton.
Pour finir le budget
Je trouve t'es labourer grosse et chère
J'avais du 70/40 pour ma terrasse en exotique à 4,2 le m.
Pour le bois. Si tu le prend pas de l'exotique et même de l'IPE il va beaucoup bouger, se fendre, et tuiler
Donc si pas le budget maintenant (j'ai eu mon IPE à 55€m2) j'attendrai d'avoir le budget. On parle de la terrasse principale et pas d'un truc qui ne sera pas beaucoup utiliser,
Cela laissera le temps en plus que ton sol se fasse.
Je sais c'est pas le plus sympa à entendre mais cela rendra bien mieux avec ces conseils ;)
Attention, je précisais bien qu'il fallait aller chercher le sol dur :
dans mon cas il a fallu, à la tarière, creuser des trous de 80cm à 1.5 m de profondeur...
Ce sera de toute façon le cas aussi avec du tube PVC.
J'ai donc utilisé un mix des deux techniques : creusement de trou puis utilisation de plots :
De : Rouillon (72)
Oui c'est la seul façon (creuser) quand on a un sol qui bouge.
Moi la moitié et sur terrasse BETON et l'autre sur la terre.
Elle est tellement dur que la pioche rebondi.
J'ai juste mis des plaque de béton pour maximiser l'appui du plot pvc,
J'ai cette chance. Cela fait 3 ans que la terras y est et rien n'a bouger
Mais bon j'ai aussi de l'IPE de qualité et les lambourdes sont aussi en bois exotique.
Bref normal que cela bouge pas ^^.
Merci ed3000 Jazznet pour vos infos.
Le mix de creuser des trous avec béton puis de poser les plots dessus me semble moins compliqué
à gérer qu'avec des tubes pvc et pas forcément plus cher.
Pour le plan et l'idée des diagonales, je signe pour. Le logiciel 3d ne permet pas de le faire, c'est pour cela que je ne l'avais pas mis. Pour la lame de rive, cela ne risque-t-il pas d'empêcher la terrasse de respirer ?
Question idiote mais comment savez-vous que vous êtes sur le sol dur  (hormis le cas de Jazznet ?
Pour le prix des lames et leurs longueurs, cela donne :
Douglas -> 27x145x4000 à 17,85 € Ht le m²
Lame Nord Rouge Us Cl 4 -> 27x145x5100 à 20,53 € Ht le m²
Frêne Thermo traitées -> 21x140xlg selon stock à 59 € Ht le m²
Pour le prix en Ipe, c'est 59 € ht du m² et les lambourdes 3,93 € le Ml pour du 40x60x4000.
Il existe d'autres essences que le frêne en bois thermochauffé, chez moi c'était du pin des Landes, en lames de 4.50 m ... et comme j'avais prévu 4.35 j'ai posé 4.40
Sur un chantier j'ai déjà posé des lames thermochauffées en peuplier (je crois me souvenir d'un tarif inférieur à 30 € le m2). Terrasse de pas loin de 100 m2 avec une piscine et un spa, lambourdes en châtaignier, sur plots, plots posés sur des dalles de terrasse en béton/gravillons (un vieux stock à vil prix chez un fabricant).
l'installation :
sol décaissé de 30 bons centimètres, soit 10 de plus que prévu
sable ratissé, puis damé : passage rouleau à gazon, puis dame manuelle aux emplacements prévus des plots
géotextile
carreaux de béton
plots
lambourdes
lames de terrasse
vis en acier teintées marron foncé
Pour avoir échangé avec le propriétaire il y aura bientôt 2 ans, ça n'avait pas bougé depuis septembre 2014.
Entretien : au jet d'eau tiède (26/27° de la piscine)+ balais brosse, avec un peu de savon noir
Le proprio semblait très content.
il a même eu l'occasion de louer la maison, et surtout la terrasse et la piscine pour des séances photos de mode.
Dept : Cotes D'armor
Pour la lame de rive aucun soucis
Je l’ai fait sur la piscine ainsi (pour le coup c’est vraiment une lame de rive mais tu peux en faire en périmètre de ta terrasse et c’est superbe
Le début du platelage Côté jardin cela commence à sentir bon mais il reste encore beaucoup de travail
Tu as aussi la lame en diagonal.
Bon là c’était en travaux mais cela te donne une idée du rendu
Env. 50 message Landes
Salut Jazznet,
beau travail ! , j'ai 4 questions.
1) tes lambourdes sont en 70x40 autoclave ?
2) tu as mis quelle type de lames ?
3) tes bords de piscine ,pour la finition , tu pense mettre quoi ? ( bord vertical )
4) espace entre lame ?
Dept : Landes
laplace a écrit:Salut Jazznet,
C’est un vieux travail maintenant
En allant sur mon Topic tu verras la finition e l’évolution ;)
Pour te répondre :
1- 45/65 de mémoire mais pas sure, mise sur champs
Autoclave sûrement pas. Sans faire mon casse bonbon. L’auto lave est une invention pour arriver temporairement à vendre un bois qui va bouger et pourrir car physiquement pas prévue pour ce genre d’utilisation ;)
J’ai préféré prendre du bois exotique. Pour les lambourdes. 4,10 le m de mémoire. Pas que quoi mégoter
2- les lames sont en 140 ou 145mm de largeur sur 21mm de mémoire mais cela pourrait être 30 aussi lol je me souvient plus mais je pourrais mesurer.
La longueur j’avais le choix. J’ai donc donner le nombre de 120cm que je voulais (surtout le chemin) mais aussi toutes les autres quantités en fonction des longueurs dont jamais besoin.
Mes plus longue font 5m20.
Donc tu te doute que je n’ai aucun raccord en longueur. C’est franchement bien plus beau.
Le bois est de l’IPE. Pas de soucie de tuilage. Pas de soucis d’écharde (important pour la piscine avec des enfants qui courrent autour pied nue).
3- pour les bords je n’ai mis que les lames de rive qui sont directement vissée dans le béton de la piscine (faut faire gaffe évidement de pas percé trop près de la piscine et faire éclaté le béton) il y a juste un scotch bitumineux en dessous pour éviter les craquements du bois sur le béton, mais tu pourras le voir sur mon topic ;) )
Pour la partie vertical.... j’y ai penser et cela aurai été pas difficile si je n’avais pas eu mon escalier en arrondi et arrondir du bois dure n’est pas choses facile.
L’espace entre tes lames dépends de la période de pose.
Moi cela a été en pleine ete ou les lames sont le plus compact. Donc j’ai mis 6/7mm. Cela paraît grand mais c’est top.
Surtout qu’en hivers le bois gonfle au point de laisser 1mm à certain endroit ;).
En espérant t’avoir un aider ;)
Désolé pour ma réponse tardive, semaines chargées en ce moment.
Après discussion avec d'autres personnes, on me propose de mettre que des plots pvc à la place des plots béton. Deux raisons évoquées :
* il y a l'évacuation des eaux de pluie enterrées le long de la terrasse --> risque de les casser en creusant
* le sol n'a pas été travaillé depuis des années à ce niveau. Il est à priori stable.
Cela simplifierait sérieusement la mise ne oeuvre sans forcément être bien plus cher.
Du coup, je suis perdu, de nouveau BiggrinBiggrin
Merci Jazznet ,pour ces infos .
tres franchement, je suis maintenant ..."      " ! que faire ?
la structure est sur le point de se finir, je l'ai faite en 70x40 autoclave CL4.
lu dans ce forum, une personne qui disait "bosser" dans les lames de terrasse , ne jamais poser autre chose
que des lambourdes pin pour des lames "exotique" ou pin ....
car disait t'il les lambourdes en exotique et lames en exotique le bois étant tres "nerveux" (ce sont ses mots)
le risque de casse est plus grand ! je comprends plus ?
sans compter le nombre de posts qui disent avoir une structure en pin CL4 est que (d'apres eux)
je site "des années sans bouger" ...
sans parler de garder sa terrasse 20 ou 30 ans , ça ne tient pas 3 ou 4 ans ? (sud ouest de la France)
on devrait interdire ces annonces dans ce cas ? (lambourde pin garantie 20 ans ?)
https://www.deck-linea.com/lambourde-bois-et-aluminium/58-lambourde-en-pin-traitee-classe-4.html
que faire maintenant ? je ne vois plus que des lames en pin sylvestre ou en mélèze ?
je ne voudrais pas dire de bêtise,mais ,le mélèze n'est pas employé dans les bateaux ?
vu que la structure est en pin ,le choix est restreint non ?  une idée ?
pour l'espace entre lame ok, je ferais 6/7 mm ,
Dept : Landes
Alors tu as plusieurs chose à savoir :
- Les matériaux bouges différemment les uns des autres
Donc il est préférable de prendre le même type de matériaux pour éviter que cela bouge différemment
Les lambourdes en exotique bouge comme en pin cependant le pin étant souple il permet de mieux accepter de le forcer
Donc les pro on fait dès lambourde exotique rectifier (je sais pas si c'est le bon mot)
Les miennes était quasi toutes droite
Sûrement une question de qualité aussi
- le pin te durera sûrement plus que les 3/4 ans mais c'est plutôt 20ans qu'on attend
Après certain le font. Moi je ne peu que te dire ce qui est le mieux et par rapport à mon expérience ;)
- pour ton lien.. bah c'est du low-cost il faut de tout dans ce monde
Ma terrasse met revenu à 7k pour 70m2 en faisant tout moi. En pin je l'aurai payé la moitié
Attention je ne parle que des prix des matériaux. J'ai tout fait moi ;)
Bien sur que ton avis est important, d'ou mes questions ,  c'est bien mieux que d'écouter les conseils de personnes qui n'ont jamais mis les mains dans le "cambouis" .
tanpis, ça restera comme ça pour les lambourdes, je n'ai plus le choix, on verra si cette structure tiendra au moin 5 ans ?..
apres avoir lu je ne sais combien d'articles et posts de divers forums y compris celui ci , les "lames de mélèze bombés"
seraient peut être le choix le plus judicieux pour mon chantier ?
le "bombé" limitera le "tuilage" éventuel, et masquera par effet visuel l'espace entre lames.
l'écart entre lambourdes de 35cm avec vissage sur le champs de la lame grâce au système camo en respectant un espace entre lames de 6/7 mm , je pense être dans les "clous" ainsi non ?
l'outil camo pour info.
https://www.youtube.com/watch?v=HvsM-CS50jY
Dept : Landes
Je relance ma question.
On me propose de mettre que des plots pvc à la place des plots béton. Deux raisons évoquées :
Voici un plan pour les deux options. A priori je préfère l'option des lames horizontales. Problème pour les seuils bétons au niveau des baies vitrées. Je ne vois pas comment y fixer les lames.
Besoin d'aide sur le choix du plan et cette histoire de plots. Merciiiiiiiiiiiiii
Plan de la terrasse
Plan de la terrasse
Env. 30 message Haussez (76)
Pour l'écart de 6/7mm entre les lames. On est en été, le bois est dilaté, donc, cet automne tu vas avoir un écart de près d'un cm entre tes lames. Réduit cet écart à 4mm, voir 3 si tu la pose maintenant.
Si tu la pose cet hiver, garde ton écart à 6/7mm
De : Haussez (76)
C'est l'inverse. L'été le bois se contracte car pas d'eau
A moins que cela change suivant les REGION/
Moi en hivers certains endroits sont près à se toucher alors que maintenant en été y a la place comme lors de la pose
Salut Fred.
bonne remarque, j'y avait pas pensé, merci, effectivement ont est en plein "cagnard" actuellement ici.(sud)
ok pour 3 mm , donc en période hivernal l'espace augmente autant ? ce sera certainement du Mélèze.
a ce sujet, impossible de trouver un vendeur genre magasin ou dépôt dans le sud qui fasse ce
"Mélèze de Sibérie" car contrairement a l'européen ,moin de nœuds et des qualités de "durabilité" meilleur
car sur internet on est pas a l’ abris d'une livraison "pourrie" ...
Dept : Landes
Moi j'ai pris au négociant local à gardanne
Ils étaient au top et forcément sans intermédiaire... très bien placé en prix.
Pour ton type de bois il faut absolument de la qualité. Et tu dois pas être loin du prix de l'IPE (c'était ainsi pour moi. Mais cela peut changer avec le temps).
Salut
tu pourrais me donner les coordonnées de ton commercial en mp ? des fois qu'il a du mélèze voir de l'ipé
a un prix approchant celui du mélèze ? merci.
a condition bien sur que l'ipé "accepte" une structure en pin ,ce qui est mon cas.
par contre ce qui a été dit plus haut, (les espaces entre lames) en y réfléchissant, c'est pas logique ?
on dit, mettre 3 mm en été en plein "cagnard" parce qu'en automne hiver (pluvieux) l'écart va s’amplifier.
mais ?, je pensais que le bois quand il sèche ,il se "rétrécis" et quand il prends l'eau il se "gonfle" et prend plus de place non ?
nb: oups, je vois que tu as rectifié , plus d'espace l'été (6mm par exemple) l'hiver (pas de neige chez nous) mais pluie abondante parfois, l'hiver ., les lames se "toucheraient" ?
Dept : Landes
Pour les espace c'est ça
Été les espace sont larges
Hivers les espaces sont réduit
Pour le négociant c'est Jullier négoce bois à gardanne ;)
J'ai pas une commercial particulier
Par contre j'y suis aller 4 fois et j'ai toujours été très bien recu
Tu sens pourtant qu'ils ont pas forcément l'habitude de prendre des particulier mais c'est d'autant bien qu'ils soient bien à notre égard,
J'avais regardé, je pensais a lui justement,fin de semaine prochaine je vais essayé d'y passé, j'en est un autre en vu (Vivre en Bois Montpellier) que je verrais ensuite, car les lames en Mélèze de Sibérie, c'est pas courant , a tout les coups, on va me proposé du mélèze européen.
merci Jazznet
Dept : Landes
Regarde l'ipe franchement la différence de prix en vaut la chandelle
Personne n'a d'info à me donner Crying
tomkar a écrit:Personne n'a d'info à me donner Crying
C’est une affaire de goût
Perso a refaire :
Lames de rive // aux murs
Lame à 45degre pour chaque pignon
Toutes les lames en longueur perpendiculaire aux murs
Bac à fleur intégrée au plancher
Pour la structure cela sera en fonction de ton choix
Les plots en pvc sont en effet pratiques.
Bref moi je t’orienterai sur le plus long et difficile mais pour avoir le plus sympa
Jazznet, ta piscine, c'est une "coque" ? ta pas eu ce soucis de l'herbe qui pousse entre coque et dalle béton ?
marre de désherber toute les semaines au sel et vinaigre!
car 2/3 cm tout autour de la coque et ces mauvaise herbes y pousse , pour l'instant j'y est accès pour désherber mais après c'est mort !
un collègue m'a dit mets y de la mousse expansive, mais la je sais pas trop ?
Dept : Landes
laplace il serait peut être plus simple de créer votre propre topic. On e s'y retrouve plus BiggrinBiggrin
Bonne idée , crée le tient si tu veux t'en sortir car ton soucis est très "précis"
Dept : Landes
laplace a écrit:Jazznet, ta piscine, c'est une "coque" ? ta pas eu ce soucis de l'herbe qui pousse entre coque et dalle béton ?
Nan moi c’est de la merde de préfabriquée (deja là à l’achat. Jamais j’aurai pris cette merde).
Par contre pas de soucis car pas de terre à ce niveau.
Avec les lames y aura moins de lumière donc la pousse sera pas vraiment forte.
Mais le mieux reste de mettre du geotextil en dessous et la plus de soucis.
Pour la mousse je dirai non, car c’est plein d’infractuositées et donc d’endroits où peuvent se loger des graines
Le mieux reste simplement le geotextile,
J’en ai mis sur la partie de la terrasse qui est sur la terre et je n’ai jamais eu de mauvaise herbe ;)
laplace a écrit:Bonne idée , crée le tient si tu veux t'en sortir car ton soucis est très "précis"
laplace Je ne comprends pas ?
Merci Jazznet .vais y "bourrer" du film on verra. ( jour entre coque et dalle béton de 2cm ),ça devrait bloquer les mauvaise herbes
tomkar, c'était une boutate, je souhaite que quelqu'un qui s'y connaisse te réponde et que tu trouve une solution.
quand a moi, tres sincèrement si c'était a refaire, je ne ferais jamais une terrasse ! trop de soucis, qu'on y mette le prix ou pas il y 'aura toujours un soucis plus ou moin gros !
exemple, pour moi alors que seules mes lambourdes sont posés sur dalle en béton , en plein "cagnard" depuis 2/3
semaines , alors que tout étaient parfaitement de niveau, cales plastique entre lambourdes et dalle , bien coincées
, voila qu'une voir deux cale sorte et "nage" comme si elles n'était plus retenu ?
comme si la lambourde s'était déplacé "verticalement" , ...
alors que les lames ne sont même pas posées !!!!
en fait ça bouge toujours quoi que l'on fasse....reste plus qu'a "limiter" les dégâts
Dept : Landes
laplace oki je n'avais pas compris que c'était une boutade
Revenons à nos moutons. Pour économiser en pots bétons, j'ai eu cette réflexion.
* Lambourdes perpendiculaires au mur
* 4,50 m de long au maximum.
* Avec une lambourde d'au moins 2,1 m de portance cela donnerait trois plots bétons.
Cela vous parait-il stupide ?
Si non, quelle taille de lambourde permet cela ?
J'ai regardé sur terrasse-bois.info mais je ne sais pas à quel type de bois correspond les lambourdes Nord Rouge en cl4 (souple, rigide ou très rigide).
2ième question : Si on met des lambourdes de 145, il resterait 13 mm d'épaisseur sous la lambourde sur la partie terrasse béton. Pas de plot pvc possible.
Il est possible je pense de mettre des cales pour récupérer ces 13 mm et fixer les lambourdes avec des équerres.
Cela vous semble-t-il trop juste 13 mm d'espace sous les lambourdes ?
Salut
je ne sais pas ce que les "spécialistes" vont te répondre , mais je peux te dire ce que moi j'ai fait (par contrainte ,dalle béton et piscine déjà en place)
et après avoir lu et relu des "centaines" de pages de forums et de sites "dit spécialisés"
certains préconise 60cm d'espaces entre lambourdes d'autres 40cm quand aux points de fixations , certains disent
tout les 50, d'autres tout les 60 ou maxi 70cm !
la hauteur sous les lambourdes pour la ventilation, tu as de tout ! de 5mm a 30cm , j'ai tout vu et et tout lu !
doubles portages (lambourdes sur solives) et on s'étonne que cela "bouge" après ???
y compris le forum de 50millions de consommateurs ou,,,,des clients attaque en procès les artisans qui leurs ont posé des terrasses qui quelques mois après "parte en C...."  bref !...
perso je suis a peut prêt sur que si on mets 3000 ou 15 000 euros de lames on aura des soucis un jour ou l'autre plus ou moin important.
plus concrètement, en ce qui me concerne (budget serré) j'ai posé des lambourdes en 70x40 .
(la encore plusieurs "écoles" certains posent ça a plat, je les est posé sur la tranche (plus de rigidité)
plutôt d'accord avec ceux qui l'ont fait comme ça , c'est plus logique.
fixation tout les 50cm et espace entre lambourdes  de 38cm , en dessous cales plastique faite pour cela , comme la dalle n'est pas parfaite (achat maison avec dalle et piscine existante) afin de ne pas me retrouver avec 10 cm au dessus du bord de la piscine en gardant une certaine pente vers l'extérieur (très légère) parfois j'ai  2cm et parfois 3 mm , je précise que les lambourdes dite classe 4 autoclave sont faite pour "aussi" être en contact avec la flotte , lors d'un orage, j ai constaté que l'eau ne restais pas sous les lambourdes, 3 h  après plus rien.
mon châssis est terminé et est en plein soleil depuis des semaines, (50M²)
sur les conseils de Jazznet , je vais voir la semaine prochaine le vendeur de lames , je m'était fixé sur du mélèze ou de l'ipé (Jazznet en semble satisfait)
bon courage
Dept : Landes
Désolé pour le retard dans ma réponse, trop de boulot sur la maison cet été et reprise de mon travail.
Merci pour ces infos.
On a fini les plots bétons 55 cm entre eux. Tentative de continuer ce we pour poser les lambourdes. Espérons qu'on n'a pas trop merdé sur les hauteurs des plots
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 21h19
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
9
