A qui dois je demander le raccordement???
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 204 fois
Bloggeur Env. 50 message Ariege
Suite au confinements et à quelques galères de communication chantier nous arrivons à une date de réception fin juillet.
Ne le sachant pas avant, c'est le branle bas de combat pour raccorder la maison et c'est là que je suis complétement perdue !!!!
Mon terrain m'a été vendu viabilisé. L'eau arrive et nous avons un coffret blanc à l'entrée. Ce coffret est pour le moment vide il n'y a que deux fils. Il y a quelques mois les ouvriers du chantier d'en face sont venus s'y raccorder pour mettre un compteur de chantier.
Aujourd'hui pour raccorder ma maison à qui dois je m'adresser? Est ce ENEDIS ou tout simplement mon prestataire d'énergie (EDF ou autre?).
Merci de vos réponses car je suis complétement perdue. Deux sons de cloche chez EDF (une personne me dit que c'est eux, une autre me dit que c'est ENEDIS, mon conducteur de travaux me dit de voir en mairie, mon électricien pense que c'est ENEDIS) , bref je suis perdue.
Autre question, j'ai l'impression que c'est long entre le dossier de demande et les travaux chez ENEDIS donc si jamais ils doivent se charger du raccordement, cela risque de faire court pour une réception fin juillet?
Dept : Ariege
Env. 300 message Yvelines
Vous êtes en type 1 ou en type 2 ?
A priori, si vous n'avez même pas le compteur c'est enedis qui s'occupe de raccorder le réseau à votre boîte blanche. Après ça dépend si vous êtes en type 1 ou en type 2 pour savoir qui raccorde la maison.
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Bonjour, je suis dans le métier et je fais des viabilisation pour enedis. oui vous devez contacter Enedis. par contre rapidement, car là pour fin juillet je pense que ça va être compliqué.
type 1 ou type 2 ce sera enedis. c'est juste qu'en type 2 c'est ton électricien qui fait la liaison éléctrique du compteur qui est posé en limite de propriété jusqu'à ta maison. mais pour l'instant, il faut faire une demande à Enedis.
Pourrais-tu mettre une photo du coffret STP, ouvert si possible. merci. (car un coffret avec 2 fils seulement ça me surprend!)
De : Pontchateau (44)
Merci pour ces réponses rapides.
Je vais lancer la demande sur internet , j'espère que malgré le confinement ça pourra aller assez vite, personne ne m'avait dit de le faire. Aucunes nouvelles du constructeur pendant des semaines et puis là d'un coup c'est le branle bas de combat. Bref on va faire avec mais c'est une galère de plus.
Je vous joint la photo du coffret électrique "vide"
Concernant le raccordement notre maison est implantée assez bas sur le terrain, je pense qu'il faudra que nous fassions appel à notre électricien, qui lui a déjà prévu donc là moins de soucis.
Dept : Ariege
Tout dépend de la distance entre la maison et le bord de la propriété. Effectivement si vous êtes loin  vous serez en type 2 (de mémoire c'est une trentaine de mètres).
Contactez Enedis qui va venir faire l'étude et qui vous précisera le type.
Si vous êtes en type 2, ils vont installer le compteur en bordure de parcelle. Ils gèrent tout ce qui se passe sur le domaine public (tranchée dans la rue, raccordement, refection de l'enrobé...).
Ensuite il faut voir avec votre terrassier pour qu'il passe une gaine du tableau posé par Enedis jusqu'à la maison (sauf si ça fait partie de votre CCMI).
Après votre électricien passera un câble pour relier le compteur d'Enedis à votre tableau électrique (c'est pareil c'est souvent en supplément si ça ne fait pas partie du CCMI.
A ce stade vous êtes raccordé mais pas alimenté.
Une fois que vous avez le papier du consuel, vous pouvez demander la mise en service à votre fournisseur d'énergie. Il faudra lui remettre le consuel quand il fera cette mise en service. Ça ne prend que quelques minutes à faire.
La maison sera alimentée et vous pourrez commencer à vérifier vos installations...
PS : vos deux fils sont alimentés ?
Membre utile Env. 200 message Haute Savoie
Quelques compléments à ce qui a été dit ci-dessus :
- dans ta demande de raccordement à ENEDIS, puisque tu as un compteur de chantier et un point de livraison provisoire (PDL), indique bien ce numéro de PDL provisoire dans ton dossier.
- normalement ton terrassier s'il a fait correctement son boulot (et notamment en CCMI), il a du tirer un fourreau entre ta limite de propriété (où se trouve le coffret en photo) et ton tableau électrique. Donc lorsqu' ENEDIS passera, ton électricien (si pas déja fait) n'aura qu'à tirer un cable dans ce fourreau déja existant pour relier le coffret et le compteur LINKY posé par ENEDIS à l'intérieur de la maison (ce n'est pas EDF ou autre qui pose le compteur LINKY, mais ENEDIS).
- si réception fin juillet, elle se fera sans doute sur ton compteur de chantier car je doute que le raccordement soit fait en moins de 1.5 mois. Assure toi bien que tu peux tout faire fonctionner avec le compteur de chantier (volets, électroménager, prise force....)
- pour les autres raccordements tout est clair ? tu as l'eau avec le compteur et la conformité ? Tu as le Telephone ? Les évacuations des eaux usées ? les évacuations des eaux de pluie (si pas sur le terrain) ?
Concernant ENEDIS, tout effectivement se fait par internet, c'est très rapide mais tu as intérêt à relancer souvent si tu veux aller vite car souvent depuis la première démarche jusqu'à l'installation en marche il te faut entre 3 et 5 mois.
Dept : Haute Savoie
Chez moi, en type 2, pas de linky à l'intérieur de la maison. il est dehors (et c'est mieux !)
et effectivement plein d'autres raccordements sont à faire (et sont longs..)
Bonjour notreminiranch, j'ai vu ta photo, mais c'est une très bonne nouvelle ça! tout est prêt! tu n'as pas de travaux à faire normalement.
En fait là Enedis à seulement besoin de venir poser le compteur et les fusibles. et ton électricien pose le câble de ce compteur jusqu'à la maison. tu seras en type 2 mais ce n'est pas grave ça te coutera le moins cher. (on peut être en type 2 sur demande, meme si il y a moins de 30m entre maison et limite de propriété).
Après la seule réserve que je met, c'est ce type de coffret. qui ne se fait plus. et j'ai déjà fait un chantier comme ça où enedis avait décidé de le déposer pour poser un double coffret type 2 comme ça se fait aujourd'hui.
Mais dans tous les cas normalement ça ne te coutera pas une blinde. rassures toi. envoi bien cette photo dans ta demande ENEDIS.
si par hasard tu te sens capable d'ouvrir le bas du coffret et de prendre une tite photo, je t'en dirais encore plus (attention à tes doigts et si tu le sens pas fais le pas). mais normalement pas de raisons.
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 17h59
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
