Comment avoir la TV (TNT) via RJ45 ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 496 fois
6
Membre utile Env. 300 message Landes
Je m'interroge sur la possible obtention des chaines TNT (à minima) via les prises RJ45.
En effet, il me semble qu'il est possible de connecter sa BOX sur un boîtier (DTI je crois ?) qui se trouve à proximité du compteur électrique, en revanche je ne sais absolument pas comment est-ce qu'on peut avoir la TV grâce à ça ?
Je n'y connais absolument rien comme vous le voyez, du coup est-ce que l'on doit quand même prévoir une antenne râteau (utile pour les RJ45 ?) ?
Nous aurons une RJ45 dans chaque chambre ainsi que dans l'espace de vie. Pourrons-nous avoir les chaînes grâce à ces prises ? Si oui, comment ?
Et peut-on avoir les chaînes de notre fournisseur d'accès sur chaque poste de télé ?
Merci beaucoup à celles et ceux qui prendront le temps de me répondre.
Dept : Landes
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Membre utile Env. 800 message Yvelines
Le DTI est votre arrivée de Telecom.
Si vous voulez les chaines de votre fournisseur d'accès il vous faudra un décodeur par TV. Ils en proposent un de base. en fonction de votre modele de box ce boitier est unique ou en deux parties.
Pour avoir la TNT partout à moindre cout il faudra passer par une antenne classique, un répartiteur, puis des adaptateur BNC/RJ45. Si vous pouvez tirer directement un réseau BNC a coté de vos prises RJ45.
Merci pour cette réponse dreadycool. Je comprends que je ne suis pas au bout de mes peines avec tout ça Laugh ça à l'air tellement simple !
Pourtant je comprends pas pour autant UnsureBlush
J'ai bien saisi l'histoire d'une TV = un décodeur pour les chaînes fournisseurs, ça c'est assimilé ! Rolleyes
En revanche, pour l'antenne classique (râteau je suppose ?) c'est autre chose.
Où se place le répartiteur, et les adaptateurs ?
Edit : je viens de zieuter sur le net, et j'ai aussi compris comment fonctionnent les adaptateurs. En gros on repique ça sur le RJ45 et ça nous donne la partie prise antenne murale classique ?
Dept : Landes
Tout à fait
Le répartiteur se place dans votre tableau de communication, habituellement à coté de votre tableau électrique.
Merci Biggrin
Autre question que mon mari se pose :
en ayant des TV connectées, si on les branche sur les RJ45 on peut avoir les chaînes SANS avoir à installer d'antenne râteau ? (y installer une application du style myCanal)
Dept : Landes
Pour Mycanal il vous faudra payer un abonnement supplémentaire. C'est un service de VOD, ils ne proposent pas les chaines TNT (et seulement 2 écrans simultanées).
Je ne suis pas sur que beaucoup de TV proposent une application native my canal...
Le plus simple et le moins cher pour avoir la TV reste d'avoir une antenne
Nous avons déjà ce service (abonnement internet qui nous donne l'accès) Smile
Notre chantier construction n'est pas encore ouvert, que je sens qu'on va galérer à ce niveau, d'autant qu'avec toute la bonne volonté qu'on y met, on y compris toujours rien LaughLaugh
Bon le mieux je crois, c'est qu'on tente de demander à l'électricien directement s'il peut nous installer les prises antennes murales dans chacune des pièces et qu'on y installe une antenne râteau dans les combles ? En espérant que ça ne me coûte pas un ovaire.
Dept : Landes
Membre utile Env. 500 message Essonne
Hello,
C'est un peu fouilli sur ce Fil ??
Citation: Bon le mieux je crois, c'est qu'on tente de demander à l'électricien directement s'il peut nous installer les prises antennes murales dans chacune des pièces et qu'on y installe une antenne râteau dans les combles ? En espérant que ça ne me coûte pas un ovaire.
Surtout pas  ou alors demandez a un antenniste. A l'électricien il faut demander de passer le câble coaxial depuis les combles jusqu'au local technique, puis du local technique jusqu'aux  points ou il y aura un (ou des TV).
La norme française a cru bon permettre le remplacement du câble coaxial qui permet sans problème de recevoir les chaines TV par voie Hertzienne (antenne) .
Avec un câbles Ethernet grade 3 TV et des connecteurs RJ45 et adaptateurs RJ45/Prises F (pas BNC ???).
Surtout n'en faites rien sans être certain que cela soit faisable et pas sans demander l'avis d'un antenniste compétent si non vous allez y laisser une grosse ardoise pour rien 8 fois sur 10 ... cette partie de la norme electrique NF C-15-100 est aberrante et couteuse n'en faites rien ...
Donc pour la réception TV par voie Hertzienne il faut du coaxial point a la ligne .
Pour le reste , si vous avez l'adsl (donc internet) avec un débit suffisant, vous pouvez souscrire a la TV de l'opérateur , il vous louera un décodeur TV qui sera compatible avec tous les TV modernes par une connexion a l'écran par prise hdmi (pas besoin de TV connecté ni de prise RJ45 sur celui ci )
De la mime façon si le débit internet est suffisant vous pouvez acheter une box tv sous android et souscrire un abonnement TV  du monde entier ou aussi installer des TV gratuites comme Molotov (un poste gratuit seulement) et installer Netflix également etc etc ...
Pour les smart TV sous android , si ils sont suffisamment performants vous pouvez aussi installer des abonnements ip-TV mais sans box TV  .. liaison seulement via RJ45 sur le réseau local (chez vous) ... .
Voila c'est tout simple
A plus
Env. 300 message Yvelines
Si la TNT peut passer par les RJ45 il faut que les câbles soient d'une certaine qualité (compatible TV).
dire que
"la TNT peut passer par les RJ45 il faut que les câbles soient d'une certaine qualité (compatible TV)."
Est absurde ou plutot ne veut rien dire .
Un cable coaxial normal affiche a 600 MHz des pertes de transmission de 17dB/100m , un cable Multipaires (Ethernet) "grade 3 TV ou Sat" affiche une perte de transmission sur la paire TV de 50 à 55 db de pertes au 100m .
Ces mauvaises caractéristiques des cables normalisés forceraient normalement a faire faire une analyse préalable (avant pose) de la situation radioelectrique TV de l'habitation ... et ca ce n'est pas l'électricien qui pourra le faire mais un antenniste .
Bref si vous habitez pas loin du répéteur TV cela est OK si non a 10 ou 20 bornes c'est mort ..
Note : 17 dB au 100m cela représeente un affaiblissement par 50 fois
50dB au 100m cela représeente un affaiblissement par 100 000 (cent mille)
Donc ces types de cables sont particulièrement pas adaptés au transport de signaux faibles ..
A plus
Si j'essaie de faire une synthèse.
Jusqu'à 2016 la norme prévoyait :
- un réseau de communication Ethernet avec du câble réseau et des prises RJ45 sur lesquels on pouvait passer internet et téléphone
- un réseau TV avec du câble coaxial et des prises TV, alimentées à partir d'une antenne ou d'une parabole.
Depuis 2016 elle a revu tout cela en imposant la distribution de la TV antenne/parabole sur le réseau Ethernet et les prises RJ45, avec un cable appelé grade 2 TV ou grade 3 TV qui permet de gérer réseau et TV.
Comme toutes les solutions qui font du mixte c'est un compromis qui fait moyennement les 2 choses, et comme l'a souligné Patrick_91, qui pourra poser problème dès qu'on va avoir des particularités de longueurs ou de réception.
Mais vu que c'est la norme, c'est ce que vous proposera votre constructeur par défaut.
Si vous voulez autre chose (et en particulier revenir comme avant qui était une solution meilleure techniquement), il faut lui dire et sans doute payer en plus.
Pour en revenir à la réception de la TV, il y a 2 familles de solution :
La réception par antenne ou parabole puis un répartiteur TV et
- du câble coaxial, des prises TV ou type F
- des cordon de conversion vers RJ45, du câble grade 2/3 TV et des prises RJ45, donc en utilisant votre réseau Ethernet.
La TV par internet, type TV d'Orange ou Android TV, qui va être diffusée via votre réseau éthernet, donc vos prises RJ45
Elle nécessite un boitier par TV, mais pour certains opérateurs il est intégré dans les TV récentes.
Carminas
Dept : Cantal
Hello,
Citation: "Comme toutes les solutions qui font du mixte c'est un compromis qui fait moyennement les 2 choses, et comme l'a souligné Patrick_91, qui pourra poser problème dès qu'on va avoir des particularités de longueurs ou de réception."
ce n'est pas mixte le cable Ethernet est pourri pour la TV a comparer au coax .. !! y a pas photo ..
Façon élégante de dire que c'est une mauvaise solution 8 fois sur 10 a oins de s'y connaitre ou de payer l'analyse a un antenniste...
La tendance d'ailleurs en ce moment, pour des raisons de cout est le coaxial ou rien pour les installations fibre notamment car l'ip-TV devient dans ce cas l'option la plus intéressante .. pour la TV gratuite sur plusieurs TV il n'y a pas le choix il faut du coax , si non des amplis partout c'est du gros n'importe quoi et surtout tres cher ..
A plus
En cache depuis hier à 17h13
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
6
