Detruire un muret avec colonne pour portillon, besoin avis
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 222 fois
Env. 20 message Herault
J'aimerais détruire un muret qui sépare deux parties de mon jardin.
il a l'air posé sur une base de parpaings type creux, ce muret a aussi dans son prolongement une colonne qui permettait de mettre un portillon.
Je pensais creuser et détruire la base de parpaing et faire ainsi tomber le muret ... je sais pas si c'est jouable ...
J'ai un mini marteau piqueur monter sur un perfo, et une masse, et une meuleuse d'angle et disque diamant...
Merci pour vos conseils
Dept : Herault
Membre utile Env. 300 message Nord
Un mini marteau piqueur sera peut être léger , mais je ne vois pas ce qui empêche d'essayer
C 'est un muret en briques ?
Bonjour Jerome,
Merci pour votre intervention, je ne sais pas du tout comment ce muret est fait.
A vrai dire, je n'ai pas encore essayé de le détruire pour l'instant ou l’abîmer avant d'avoir un avis car si c'est hors de portée pour moi je le laisserais en état, pour ne pas avoir un muret à moitié tombé,
Dept : Herault
Couper les 2 cotés à la meuleuse pour faire propre et un bon coup de masse au milieu ça tombe tout seul...
J'ai quelques photos supplémentaires.
On voit le montant/pilier a l’extrémité il doit avoir de la ferraille dedans ?
J'ai une seconde interrogation , le mur sur le côté de mon voisin est fissuré, il y a pas de risques que son mur tombe ? ... rires ...
Merci par avance.
Dept : Herault
On voit que la partie sous terre n'a pas reçu d'enduit : c'est du parpaing.
+1 pour la méthode disqueuse pour délimiter proprement la zone à faire tomber, puis un bon coup de masse, et c'est réglé.
Merci Adenis pour votre intervention.
Je vais utiliser pour la première fois une meuleuse d'angle, avez vous des conseils ?
Il faut mieux dans mon cas une 125mm ou 230mm merci car on peut me prêter les modèles au choix.
Merci par avance
Dept : Herault
Meuleuse de 230 et couper net la largeur du mur
La 230 permettra de faire la découpe sur toute la profondeur. Pour une première, attention, c'est un peu violent : il faut bien se cramponner à la machine.
Merci Adenis et Ulysse, j'apréhende un peu mais bon je sais que ça va faire beaucoup de poussière lol, par contre c'est long à mon avis...?
Dept : Herault
Non rapide ! meme pas 30mn
Bonsoir ,
je confirme , pour un 1ère fois , tronçonner en 230 ,
tenir fermement la machine mais surtout pas de geste brusque lors de la coupe , toujours rester rectiligne .
et une gande inspiration avant de couper car il y aura de la poussiere .
Bon amusement Biggrin
Pareil que les collègues. A savoir que si la meuleuse en 230 est équipée d'un démarrage progressif, vous vous ferez certainement moins peur. Sinon il faut effectivement bien la cramponner.
Env. 40 message Nord
Pour la poussière ne pas hésiter a mettre de l'eau la ou vous allez couper. Et pourquoi pas pendant la coupe, une personne qui coupe, l'autre qui arrose.
Attention si arrosage pendant la coupe, ne pas noyer la machine
Bon courage
pensez aux protections masque-lunettes ou à minima lunettes-bandeau .
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 03h40
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en grillage rigide
