Choix débroussailleuse
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 341 fois
Env. 30 message Corse
je recherche une débroussailleuse permettant de couper les mauvaises herbes, ronces et équivalent dans mon jardin (400 m2). Le budget serait entre 100 et 200 euros dans l'idéal.
Quels sont les modèles réputés et suffisamment puissant dans ces tarifs ? Plutôt sur batterie ou thermique ?
J'ai repéré ce modèle chez Lidl Lien. Qu'en pensez-vous ?
Dept : Corse
Va dans la section devis paysagiste du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
AeLS a écrit:Bonjour,
bonjour
je débroussaille des ronces avec une débroussailleuse thermique et une lame spéciale ronces.
débroussailleuse 50 cm3 / 1.8 kW de chez brico depot (90€) , et lame achetée à la coop agri (15 ou 20€), mais ça se trouve ailleurs
à refaire, j'essayerais de trouver encore plus puissant : il existe des 63 cm3 (2.4 kW)
la 50 cm3 a remplacé une lidl 42 cm3 pas assez puissante pour la lame à ronces
ensuite je passerai à la débroussailleuse électrique sérieuse comme une Makita
une lame à ronces :
un exemple de ronces à la maison, dans un fossé, un peu plus de 2 m de haut :
cdlt
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Dept : Cotes D'armor
Membre utile Env. 90 message Yvelines
J'ai pris une Makita à batterie pour débroussailler 1000m2 de terrain. J'ai du acheter une lame de débroussaillage mais il y a moyen de trouver des packs avec lame incluse pour 200€. J'ai pris un modèle 36V (2 batteries de 18V) pour avoir plus de puissance.
Ça fonctionne très bien, c'est relativement silencieux. J'ai du recharger une ou deux fois les batteries pour venir à bout du terrain (grosses batteries de 5Ah). J'avais des hautes herbes, ronces et petits arbustes, rosiers... ça coupe très bien.
Il faut ajouter le prix des batteries et d'un chargeur mais si vous vous équipez en Makita pour le reste vous pouvez réutiliser les batteries. J'ai pris une tronçonneuse, ça fonctionne nickel. Il y a aussi des tondeuses, taille haie, perceuses, etc...
Il y a beaucoup d'offres avec ou sans batteries. Il faut comparer les prix. Les batteries sont assez onéreuses quand même.
Pour le budget cité de 200€ max, je partirais sur une bonne occasion thermique de marque reconnue (Stihl, Honda) !
Un collègue gère une boutique de motoculture et il me dit qu'il est souvent emmerdé à réparer des machines sans marques distribuées par les GSB et les grandes surfaces, car il ne trouve pas les pièces... ; il est souvent obligé de remplacer par exemple un carburateur complet car il ne trouve pas une simple membrane !
Je te conseille donc, à moins que tu sois connaisseur en mécanique, de ne pas acheter celle citée chez Lidl, ni celle de Bricomerdo !
J'avais une débroussailleuse 2 temps et je viens de la remplacer par une 4 temps ; c'est un plaisir d'avoir un démarrage au 1/4 de tour quelques soit les conditions : à froid, à chaud, après de longues inutilisations.
Et plus de problème de mélange à faire ; plus de dépôts qui encrasse le carbu lors d'inutilisation...; et beaucoup moins de bruits lors utilisation, que ce soit pour moi mais aussi pour mon entourage.
L'électrique c'est bien mais... : je vois mon voisin le samedi qui commence le matin à débroussailler et s'arrête en fin de matinée sans avoir terminé son travail... ; il doit probablement recharger sa batterie car il termine en fin d'après-midi.
La durée de vie des batteries n'est pas éternelle et l'autonomie baisse progressivement.
Il faut donc prévoir des batteries annexes.
Sinon tu t'en fais prêter une pour faire ce travail initial, puisque après je pense tu passera la tondeuse dans ton jardin de 400m2 !
JC
Je préfère acheter une sans marque puissante (1.8 kW), avec 3 ans de garantie, pas chère, afin de réaliser un boulot demandant de la puissance et la revendre ensuite pour la remplacer par un meilleur produit destiné à une utilisation réduite (majorité d'herbe). Mais pour avoir beaucoup de ronces à supprimer, la débroussailleuse a besoin de puissance, et chez les pro, 2 kW c'est quasi 1 000€ ...
ça fait cher du m2 nettoyé ...
J'ai essayé une Sthil avec la lame à ronces, la lame se bloquait plus souvent.
Merci pour vos réponses. Avez vous le nom des différents modèles cités ?
Petite précision : c'est un terrain en restanque, l'objectif est seulement de le rendre propre avant le plein été (donc utilisation au Max 2 fois par an -d'où le budget)
Dans ma cours, j'ai également des mauvaises herbes qui poussent entre les ardoises, j'espère donc pouvoir l'utiliser pour nettoyer également. (D'ailleurs si vous avez une idée au passage pr supprimer ces herbes )
Dept : Corse
Chez Makita : DUR368AZ pour la référence sans batterie. Il existe des packs avec batteries dans ce cas la fin de la référence change. On la trouve dans les 200€.
Compter 55€ pour un chargeur, et 55€ pour un pack de deux batteries 5Ah.
ManuTaden a écrit:Je préfère acheter une sans marque puissante (1.8 kW), avec 3 ans de garantie, pas chère,  afin de réaliser un boulot demandant de la puissance et la revendre ensuite pour la remplacer par un meilleur produit destiné à une utilisation réduite (majorité d'herbe). Mais pour avoir beaucoup de ronces à supprimer, la débroussailleuse a besoin de puissance, et chez les pro, 2 kW c'est quasi 1 000€ ...
Certes les grandes marques, c'est un investissement mais en général c'est pour durer très longtemps.
Les GSB vantent leurs produits avec des garanties de 3 ans..., mais il faut regarder ce qu'il y a dans les clauses de garantie.
Revendre une sans marque ! ; déjà que c'est compliqué en 2 temps de trouver une débroussailleuse fiable. (car si le mélange a mal été fait et qu'il y a eu un début de serrage, il n'y a que le démontage de la chemise pour s'en garantir.
C'est aussi pour cela que je suis passé au 4 temps (même si en 2 temps j’utilisais du carburant tout prêt à l'utilisation (Marline), ainsi jamais de problème de dépôts dans carbu). Bon il faut dire aussi que j'ai 3200m2 + 2000m2 à faire chez mes parents : ça occupe.
En tout cas, je sais qu'avec ma Honda 4 temps de 50cm3 UMK 450 UE, je n'aurais probablement pas de garantie à faire jouer...
Mais c'est un choix de vie : mon collègue avait acheté un perfo de merde lorsqu'il a fait sa maison. il en a cramé 2 et il repartait avec un neuf à chaque fois après avoir fait marché la garantie. De ce côté là, les GSB ne sont pas trop regardant : le remplacement est quasi systématique sans expertise. Ils doivent savoir qu'ils vendent de la merde.
il faut comparer à puissance égale !..., et je pense que ce n'est pas le cas
C'est marrant car si les sous-marque étaient plus puissantes, plus fiables et moins chères, je ne comprends pas pourquoi les pros ne les utilisent jamais !
Mais entre 90€ pour 1.8 kW pour +/- 3000 m2 à nettoyer deux ou 3 fois afin de tout supprimer, ou 800 € pour la même puissance en gamme pro, le choix est vite fait ...
La débrousailleuse ce n'est pas pour gagner ma vie, c'est 5 jours, 3 ans d'affilé et après c'est fini (parce que ça repousse toujours les ronces, mais après un certain temps c'est fini, la tondeuse suffit.
Je suis tout à fait d'accord qu'une gamme pro sera mieux, mais je n'en ai pas une utilisation pro, alors une gamme amateur de GSB peut très bien suffire ...
C'est comme une voiture, pour réaliser 35 000 km chaque année autour de chez moi je n'ai pas forcément besoin d'une BMW 2xx une Sandero peut très faire le même travail ...
Il faut choisir l'outil en fonction du besoin et de l'utilisation.
ManuTaden a écrit:Mais entre 90€ pour 1.8 kW pour +/- 3000 m2 à nettoyer deux ou 3 fois afin de tout supprimer, ou 800 € pour la même puissance en gamme pro, le choix est vite fait ...
C'est clair que pour moi aussi le choix est vite fait.
J'ai choisi d'investir dans du très bon matériel pour prétendre avoir une grande fiabilité dans le temps, un suivi des pièces durant de longues années par le fabricant, un grand confort d'utilisation, une certitude de démarrage au 1er 1/4 de tour quelque soit l'usage, une grande robustesse, un silence d'utilisation, une bonne efficacité.
J'ai eu dans le passé des débroussailleuses 2 temps plus ou moins capricieuse, notamment à chaud, des pièces d'usure introuvables, avec de bonnes vibrations ressenties, avec une tête très peu solide...
Sans indiscrétion, tu roules avec quoi ?
35000Km annuel autour de chez toi, tu dois les connaître les routes !
Berlingo GPL  de 2007, actuellement 245 000 km, sera remplacé par un VE en début 2021. Environ 25 à 30 000 km annuels, 8 à 12 000 sur de longs trajets (plus de 200 km)  15 à 20 000 moins de 200 km autour de chez nous. dont 330/350 km chaque semaine scolaire pour la scolarité et activités des enfants et parents, et nous bossons à domicile.
quand l'utilisation de l'outil est prévisible sur le long terme je préfère un bon matériel : ma scie à onglet est une Dewalt, mes visseuses sont AEG et ont remplacées des Hitachi et Festool dérobées lors qu'un cambriolage au boulot.
J'ai une scie plongeante Lidl, ainsi qu'une scie circulaire Bosch et une chinoise, chacune a une utilisation (une fois de temps en temps, beaucoup plus souvent, des palettes et le fermacell)
Pour le jardinage c'est pareil : quelques dizaines d'heures pendant 3 à 4 ans afin de supprimer les ronciers ? aucun besoin de prendre du haut de gamme pro, puisque quand les ronciers seront supprimés je prendrai une machine à batteries qui sera bien suffisante pour quelques centaines de m2 d'herbe deux fois par an.
Par contre la machine à batterie sera de meilleure qualité afin d'avoir une continuité des pièces détachées, et une qualité de fabrication permettant de conserver et utiliser l'outil plusieurs années.
Cdlt
Quel est le modèle chez Brico dépot ?
l'occasion me parait risqué sans connaissance. J'ai besoin d'une machine fonctionnelle dès l'achat car je ne suis pas tout le temps sur place.
Que pensez-vous de ces produits, la puissance me semble plutôt correcte :
lien 1
lien 2
lien 3
Dept : Corse
AeLS a écrit:l'occasion me parait risqué sans connaissance.
Si tu n'as pas trop de connaissance en mécanique, je te conseille d'acheter ta débroussailleuse chez ton vendeur en motoculture du coin. Tu la payera certes un peu plus cher que sur internet mais au moins tu aura un suivi en cas de problème. Je te garantie que les réparateurs pestent les produits vendus en GSB...
Le problème, c'est qu'en général ces magasins proposent des marques fiables et reconnues et pour la puissance voulue, le prix ne sera pas dans tes critères.
Un conseil pour le 2 temps si tu t'en sers pas très souvent : utilise de l'essence toute prête, style Marline ou autre.
Tu auras déjà des démarrages sans trop de problème et tu n'encrasseras pas le carburateur de dépôts d'essence lors des inutilisations prolongées.
Je ne connais pas du tout. Mais la puissance affichée ne fait pas tout, loin de là ; mais 50cm3, c'est déjà une débroussailleuse pour faire du bon travail !
Aucune des 3 propose un moteur de marque connue.
Oui pour l'essence déjà prête c'est la meilleure solution compte tenu de mon utilisation. Merci pour la marque préconisée, je prendrai celle la.
Existe-t-il un modèle avec un moteur connu avec une puissance similaire de 50 cm3 et dans mon budget ?
Entre les trois modèles cités, sur quelle base technique puis-je les départager ?
Les commentaires ne sont quand même pas très élogieux ...
Dept : Corse
Entre les trois, je prendrais celle qui annonce la plus grosse puissance, soit la 3 cv / 2.3 kW.
pas la racing : le harnais à l'air vraiment misérable
entre Silex et GT garden, je ne sais pas, il faudrait les voir pour vérifier la qualité de fabrication, la dimension de l'arbre de transmission ...
je ne me souviens plus de la marque de ma débroussailleuse je regarderai demain
Cdlt
Sinon, à partir sur du matériel GSB, je prendrais ce modèle McCulloch à 219€ chez Leroipinpin (20€ de plus que ton budget). Certes un peu moins puissante que tes modèles sélectionnés.
https://www.leroymerlin.fr/v[...]e1500688643
Il faut savoir que lorsque on nous incite à mettre un avis après un achat sur internet, c'est souvent dans les 15 jours à 3 semaines après achat ; donc en principe tout va bien...
JCdu26 a écrit:Sinon, à partir sur du matériel GSB, je prendrais ce modèle McCulloch à 219€ chez Leroipinpin (20€ de plus que ton budget). Certes un peu moins puissante que tes modèles sélectionnés.
Ce modèle est mieux que ceux mentionnés sur internet ?
Dept : Corse
JCdu26 a écrit:
AeLS a écrit:Ce modèle est mieux que ceux mentionnés sur internet ?
Je ne sais pas si cette McCulloch est mieux que celles mentionnées car je ne les connais pas du tout.
McCulloch est une marque qui propose des produits depuis longtemps...
J'ai eu une Elite 4300 il y a longtemps. Elle était efficace et fiable.
Et surtout, il y avait un SAV digne de ce nom avec toutes les pièces de rechange disponible durant de nombreuses années.
JC
...erreur de manip.
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 09h43
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos jardins
Photos jardins
