Etancheite vide sanitaire Avec mur enterré
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 198 fois
Env. 100 message Var
Bonjour, projetant ma construction en quasi auto constructeur je veux être certain de bien étancher mon vide sanitaire
Je pense mettre
- enduit frotasse hydrofuge
- couche de noir sika ou membrane delta de noir
- delta Ms avec le géo textile avec le profile en haut
- un drain au fond et un drain plus près de la surface de mon remblai (je sais que celui là n’est pas forcément utile mais qui peut le plus peut  le moins)
Et ensuite je me pose la question De mettre Des parpaings retournés à sec le long de la membrane. Le truc c’est que si je dois le faire, je ne vois pas comment ça se termine à la surface ? Le dernier parpaing est recouvert de terre ? Je ne sais pas
Merci pour vos conseils
Dept : Var
Membre utile Env. 700 message Essonne
Pourquoi étanchéifier votre VS ? Une rupture de capillarité conforme au DTU 20.1 me semble suffisante.
Env. 100 message Haute Savoie
Un vide sanitaire n'a pas besoin d'être etanché ou imperméabilisé.il faut des ventilations et surtout une coupure de capillarité sous la dalle
Dept : Haute Savoie
Je ne comprends pas vos messages. Un VS enterré n'a pas besoin d'être étanché ?? Bien entendu il y aura l'arase étanche mais ca ne suffit pas... non ?
Dept : Var
Non pas besoin d'être étanche. L'humidité sera arrêtée par l'arase étanche. Si il fallait autre chose en plus cela serait écrit dans le DTU.
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
Un vide sanitaire n'a pas de protection spécifique vis à vis de l'eau.
C'est l'arase étanche qui fait assure la coupure de capillarité.
Géotechnicien
De : Rennes (35)
C'est quand même fou car on voit partout qu'il faut un delta MS etc etc...
Dept : Var
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 22h56
