Efflorescence dalle extérieure
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 177 fois
Env. 10 message Essonne
Bonjour, ma dalle en béton faite il y a bientôt 3 semaines fait de l'efflorescence à chaque pluie. De plus j'ai l'impression que le béton se désagrège (ciment, sable avec gravier et eau). On commence à voir apparaître le gravier à certains endroits. Quand je gratte le ciment avec l'ongle ca reste pourtant solide. Je veux mettre du carrelage dessus.
Est ce que c'est en surface ? et dans ce cas je met un durcisseur de surface ? Est ce que je traite l'efflorescence en plus pour que mon carrelage puisse s'accrocher ?
Où je met une primaire d'accrochage et le carrelage direct ?
Je n'arrive pas à mettre de photo ce qui serait plus parlant.
Merci pour votre aide
sûrement des zones où il y avait beaucoup plus d'eau que de ciment/sable.
il faudra de toute façon enlever tout ce qui ne tient pas avant la pose de carrelage.
Si ça fait des petits trous, ça sera rattrapé par la colle de carrelage.
Si il y a des gros trous par endroit, il faudra reboucher avec une colle fibré spéciale extérieur.
Enfin, primaire d'accroche oui avant pose carrelage.
pour les photos : sur message en mode avancé , clic sur appareil photo puis en bas sur autres photos.
c'est de la laitance, le béton devait être plutôt liquide lorsque cette dalle à été faite.
Pour que le carrelage accroche, il faudrait faire un ponçage de cette dalle + dépoussiérage.
Dept : Loiret
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 10h56
Le dosage du béton
Le dosage du béton
