Terrasse drainante ou imperméable
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 142 fois
Env. 100 message Rhone
J’habite une ancienne maison en pierre sur un terrain argileux. Je souhaite réalisée une terrasse côté sud.
Afin de rendre accessible le rez de chaussé sans escalier, nous avons déjà décaisser la terre et donc perturbé le phénomène de retrait/gonflement des argiles au niveau de ce mur sud.
La question étant : vaut-il mieux rendre la terrasse imperméable afin de limiter les apports d'eau et donc assécher le terrain à proximité immédiate de la maison, ou faut-il la laisser drainante et donc laisse l'eau s'infiltrer quand il pleut ?
Je vous joint un petit croquis résumant la situation.
La terrasse envisagé est le rectangle rouge, sa largeur sera de 4,50m.
La hauteur de la cave est de 2,20m.
Le rectangle gris représente le drainage de la maison. Il est fait avec des gros cailloux sur toute la hauteur de la partie enterrée. Ces cailloux sont visibles depuis l'intérieur, via des trous dans le mur qui doivent avoir la fonction de barbacanes même s'il n'y a pas de trace d'écoulement d'eau. Le drainage est ensuite canalisé dans un caniveau (le rectangle violet) que je peux ouvrir par endroit et dans lequel il y a bien de l'eau quand il pleut. Malheureusement je ne sais pas s'il y en a d'avantage depuis que le décaissement a été fait l'an passé.
La partie marron est la terre. En bas de la pente, un fossé récupère l'eau de la pente et de la terrasse pour l'évacuer.
Le choix du revêtement final se fera dans un second temps (lame bois ou composite, pavé ou béton drainant, voir végétalisation accessible aux PMR, pour le perméable, dalle beton pour l'imperméable), mais si vous avez des conseils, je suis preneur aussi.
Bonjour.
A priori je me suis trompé de section, j'aurais du poster dans "Terrasses, clôtures et autres aménagements extérieurs". Si un modérateur passe par là, je veux bien qu'il déplace le sujet.
Dans tous les cas, je remonte le sujet pour récolter avis et conseils. Le texte était assez clair ? Il faudrait une photo ?
En cache depuis avant-hier à 17h44
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
