Etude Thermique
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 160 fois
Bloggeur Env. 500 message Vendee
Je suis actuellement en étude de projet et donc je fait travailler un thermicien.
Malheureusement pour moi (ou l'inverse) il veut m'imposer un mode de chauffage que je ne veux pas forcement parce que mon idée ne sera pas RT 2012.
Bref , mais suite à cette étude, qu'est ce qui m'empêche de faire mon idée alors que mon permis de construire sera obtenu vu que je suis en auto construction?
Est ce qu'il y a une vérification à la fin du chantier par quelqu'un pour vérifier que le projet à bien été suivie?
Dept : Vendee
Ne vous prenez pas la tête pour une étude thermique...
Allez dans la section devis etude thermique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-105-devis_etude_thermique.php
Bah oui... : tu devras faire intervenir un bureau de controle (différent de ton BET), qui verifiera la conformité de ce qui est bâti par rapport à l'étude thermique.
C'est aussi à ce moment que tu dois faire le test d'étanchéité à l'air (dont le résultat positif est obligatoire).
Ces documents de conformité sont obligatoirement à joindre à la DAACT, qui est aussi obligatoire.
Quel combo tu souhaites, et que préconise ton BET ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
La maison fait 207m². Mon idée était de mettre un poêle à granulé et des radiateurs électrique comme complément dans les chambres, sachant que je veux mettre de photovolataique. Et lui veux mettre une chaudière gaz, le soucis c'est que je ne veux pas de chaudière, car je ne connais pas (contrairement au poêle) et je ne veux pas etre tributaire d'un abonnement gaz et d'un entretien.
Est ce que je peux dire que je mettrais deux poeles à granulé et que le jour du teste je dise qu'ils ne sont pas installé?
Dept : Vendee
Mon ancien maison faite en 2009 de 105m² chauffe seulement avec un poele à bois avec moins de 3 stères, pourtant je ne l'ai pas fait passer rt2012 pour c'est même raison. et aujourd'hui je n'ai aucun regret bien au contraire.
Dept : Vendee
Pour les 2 poêles, je ne sais pas si ça peut passer dans l'étude.
Il faut demander à ton thermicien.
C'est un risque à prendre d'essayer de gruger le contrôle...
Une autre option est d'installer les 2 poêles pour la conformité, et d'en revendre un ensuite (quitte à l'avoir acheté aussi d'occasion, ou l'emprunter).
Par contre il te faut faire les deux sorties de fumée.
Est-ce que tu as pensé à un poele à granulés bouilleur, avec quelques radiateurs ?
Attention quand même de ne pas te diriger vers une solution illégale.
C'est sûr qu'avec une maison de 28 mètres de long... ça ne va pas être facile.
Plutôt qu'un poêle bouilleur, c'est une chaudière à granulés qu'il va falloir, pour chauffer les 8 chambres.
je n'ai peut-être pas la dernière version
La RT2012 =
1 poele pour chauffer 100m² max ,
non autorisé pour chauffage sdb
pris en compte pour 50% dans les chambres.
ceci pour 1 habitation,
je ne sais pas si on peut installer 2 poêles pour une surface double.
autre possibilité pour les chambres : pac air-air.
Cdlt
Bon après pas mal de recherche, je penses quand même que l'idée de la chaudière à gaz n'est pas si mauvaise, tant pis pour le poele.
Maintenant quel serait la chaudière idéal pour chauffer? chauffer l'eau et quel mode de chauffage (sol ou radiateur)?
Dept : Vendee
Et la chaudière à granulés ?
J'ai regardé, mais investissement plus onéreux
Dept : Vendee
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 08h05
Devis étude thermiqueArtisan
