Quel choix de béton pour construction muret
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 169 fois
Nouvel Aviseur Env. 10 message Bouches Du Rhone
Je compte faire un muret le long de ma terrasse pour différencier le coté "rocaille" du coté "terrain". De ce fait je me suis renseigné sur internet et sur le forum mais je ne trouve pas réponse a ma question. Je ne sais pas quel béton choisir. Concernant dans un premier cas mes fondations. Dois-je acheter directement un mélange a béton en vrac ou en big-bag avec un diamètre de gravillon de 0-20? Ou dois-je le faire moi même? Ensuite puis-je utiliser ce mélange pour monter mes parpaings (le muret est sur 3-4 rangées)? Ou dois-je faire mon mélange moi même, c'est a dire acheter les sacs de ciment puis le sable? Quelle type de ciment du 32,5 R ou du 12,5 R?
Merci d'avance pour vos réponses.
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
ne pas confondre mélange a béton et mélange a mortier.
L'un est utilisé pour le coulage d'éléments BA et l'autre est destiné au collage de bloc.
C'est une question pratique le choix du conditionnement a vous de choisir le plus adapté a vos moyens. A savoir qu'un mélange tout fait est plus cher que d'acheter du VRAC
Pour le ciment, si c'est pour faire un muret standard un ciment 12.5R est largement suffisant. 12.5Mpa pour un muret c'est déja énorme...
Dept : Vendee
Du coup pur un muret de 6m30, avec des fondations de profondeur d'environ 40 cm, il me faudrait combien de tonnes de mélange a béton(sable+gravier) et de sac de ciment? Dois-je prendre obligatoirement du ciment hydrofuge pour la premier rangée?
Le béton hydrofuge est la pour empêcher les remonté de capillarité.
vu que c'est un mu de clôture il n'y a pas a s'iniquité, pas de risque de désordre si l'humidité remonte dans le mur...
Pour les volumes malheureusement c'est un peu fonction de ta consommation... part sur une base de 2cm par joint horizontal et vertical calcul ton volume, et va sur https://calculis.net/mortier tu auras une base de commande...
Dept : Vendee
En cache depuis hier à 16h38
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de murets
Photos de murets
