Env. 30 message Herault
C'est un tuyau d'arrivée d'eau qui a une fuite, c'est un tuyau Plymouth
On m'a proposé pour le réparer d'infiltrer à l'interieur un autre tuyau plymouth, est ce que c'est possible?
le calibre va être plus petit, comment va t-il arriver sur la vanne d'arrêt?
Et au niveau de la flexibilité, dans la terre les 2couches de tuyau avec les différences de températures, et également la terre avec la pluie elle bouge aussi, alors la question que je me pose déjà un tuyau plymouth est hyper rigide, alors un autre à l'interieur, cela va faire 2 couches extrêmement rigides , et s'il y a un petit mouvement de terre, les tuyaux vont se fendrent? à votre avis?
Est ce que c'est une méthode courante dans la plomberie?
ou faut il recreuser la tranchée et remettre un tuyau plymouth neuf du compteur jusqu'à la maison?
A bientôt.
Dept : Herault
Oui je vais aller regarder au niveau des devis, mais j'aimerai avoir des réponses  à mes questions?
car justement certains m'ont proposés des solutions, et je m'interroge.
A bientôt
Dept : Herault
Refaite une tranchée avec un PEhd ou Plymouth neuf.
je vois pas l'intérêt de passer un dans l'autre sauf pour un dépannage.
Si vous avez un PEhd de 25/32 et que vous arrivez a passer un 14/20
dedans ça sera déjà pas facile avec la longueur, mais ça peut passer...
De plus vous perdrez énormément en débit, vu la petitesse du tube.
Pour la solidité rien a craindre un PEhd ne fend pas.
Regardez si le plymouth ne passe pas dans une gaine, ce serait plus facile pour l'enlever.
Autre truc, suivant le diamètre de votre plymouth et si pas d'autres solution,
passez un per dedans, il est plus souple, mais le problème de débit sera toujours là
en cas d'ouverture de plusieurs points d'eaux en même temps.
De : Loire (42)
"Pour la solidité rien a craindre un PEhd ne fend pas."
malheureusement il est percé, le tuyau est percé à l'arrivée de la maison.
J'ai vu sur castorama il y a 3 dimensions de tuyau le diamètre 20 le diamètre 25 le diamètre 32.
C'est le tuyau d'eau potable, ça doit être du diamètre 25 le classique je crois.
Oui c'est pour un dépannage, il y a une fuite juste sur le tuyau d'arrivée d'eau de la maison.
Pour refaire la tranchée, pour aller jusqu'au compteur j'ai environ 6 mètres de longueur sur une profondeur d'1 mètre.
Vous me dites qu'avec un diamètre de 14 je n'aurais plus de débit?
Je ne pourrais plus utiliser mon cumulus d'eau chaude?
Non le plymouth n'est pas dans une gaine, à la sortie de la maison il y a juste la protection mousse contre le gel, aprés il est juste enterré dans la terre, et au niveau du compteur, ensuite le tuyau part dans la terre.
A bientôt
Dept : Herault
je viens de regarder le tuyau per c'est un tuyau qui est fragile, dans la terre il va craquer de suite.
le tuyau per est souple il va rentrer facilement dans le tuyau plymouth, et puis à la sortie du compteur comme il aura un petit diamètre et que la pression derriere le compteur ne va pas changer, alors là j'aurai une fuite, le petit tuyau per va se déchirer sous la pression de l'eau envoyée aprés le compteur
A bientot
Dept : Herault
Si il est percé a l'entrée de la maison, vous avez localisé la fuite
c'est bien différent alors...
Faites un raccord de la partie qui fuit avec du PEhd de 25
C'est pas compliqué...
Pas besoin de tranchée, dégagez 50 cm autour..
Postez une photo, je vous direz quoi acheter ou ce qu'il faut faire..
De : Loire (42)
voilà j'ai fait les photos:
les photos du tuyau juste à l'arrivée de la maison
La vue d'ensemble:
( on voit la mousse verte sur le mur)
Photo de la gaine en mousse qui était  juste sur le tuyau en début sur la partie presque pas enterrée:
Les photos du tuyau à l'interieur de la maison:
c'est une maison phénix fait en plaque de béton, je suppose qu'il n'y a juste un trou pour passer le tuyau, et que le tuyau n'est pas incruster dans le mur
Photos de l'arrivée d'eau au compteur:
( en attendant de réparer est ce que je peux fermer la vanne au niveau du compteur pour économiser l'eau?
sans abîmer les canalisations de ma maison, car est ce que si je ferme la vanne que je la ferme que je la rouvre, est ce que je ne vais pas faire des coups de bélier dans les canalisations?)
Je ne comprends pas il y a juste 1 seule photo qui passe les autres non.
Bon bien, je vais les télécharger sur un site pour mettre url, et je reviens.
A bientot
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Dept : Herault
Il faut éditer ton message pour enlever tout le code qui casse la page s'il te plait.
(bouton "crayon" en bas à droite de ton propre message).
Et re-importer les photos correctement.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Actuellement en ligne !
Non aucun risque de fermer la vanne.
Pour les photos....va falloir que je décode un peu
De : Loire (42)
La 1ere photo est bien passée, j'ai un problème pour les autres, et en plus je n'arrive pas à modifier mon précédent message!!
A bientôt
Dept : Herault
J'ai vu les photos, mais sur laquelle se situe la fuite ?
Sur la photo avant l'entrée dans le mur je suppose?
Si ta fuite se situe avant l'entrée du mur sur le PEhd, tu coupe la ou ça fuit et tu manchonne, si c'est juste percé...
Avec ça...
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/manchon-a-compression-laiton-d-25-pour-tube-en-polyethylene-e1502443485
A moins que le PEhd ne soit éclaté sur 20cm, dans ce cas il faut manchonner et rajouter un morceau
de PEhd neuf jusqu'a la vanne de coupure intérieure.
De : Loire (42)
voilà, j'ai essayé de mettre les url des photos ça ne marche pas non plus, donc je mets le lien vers toutes les photos, j'espère que cela va fonctionner.
https://goopics.net/a/1RFaGvTs
A l'interieur de la maison, je ne vois pas d'eau, aprés il y a la partie entre le placoplâtre et la plaque de béton ( c'est une maison phénix assemblée en plaque de béton et armature de fer) je ne sais pas s'il y a une fuite à ce niveau, en exterieur sur le tuyau je vois l'eau qui sort, et un peu plus haut la mousse verte sur le mur ( qui indique la fuite).
La fuite est trés prés du mur, en coupant le tuyau à la fuite et en mettant un manchon, est ce qu'il y aura la place pour manoeuvrer et serrer le manchon?
A bientot
Dept : Herault
Coupez avant le mur pour la place, et remplacez la longueur de
PEhd jusqu'à la vanne.
10m de PEhd 25 coûte 12 euros...
De : Loire (42)
Sérieusement,avec 6m entre le compteur et la maison il faut remplacer toute la longueur. Comme cela tu repart sur du propre et du sûr. Un bout de gaine par dessus si il y a des cailloux et tu seras tranquille pour longtemps.
De : Finistére (29)
oui l'idéal c'est de remplacer tout le plymouth, mais il faut que je creuse
(Je ne suis pas encore arrivée à trouver un plombier qui ne me prenne pas la lune)
Il y en a un qui m'a dit qu'il avait besoin d'une pelleteuse pour creuser et que ça aller me coûter 1500 euros ht.
Je ne sais plus où me tourner pour pouvoir faire réparer ma fuite
A bientôt
Dept : Herault
celine1 a écrit:Bonjour,
A bientôt
Sur que personne voudra creuser a la pelle 6m de long a 1m de profondeur,
les pro sont pas chaud pour ça.
Sauf si tu as des amis bien motivés....
L'idéal oui ça serait de changer le tube, mais un raccord tiendra aussi parfaitement pendant des décennies.
a toi de voir maintenant.
C'est pas un gros boulot et à la portée de tout bricoleur,
dommage que tu soit un peu loin de la Loire, si ta fuite est bien localisée en bord de mur je t'aurais fait ça en 30mn
et sans déplacer de mini'pelle a X euros....
De : Loire (42)
Une machine pour si peu n'est pas justifié et même avec la location de la machine ce que t'annonce ton plombier c'est deux fois trop.
Il n'est pas utile de creuser a 1 m de profondeur,50/60 cm suffisent. Côté compteur et côté maison ce n'est d'ailleur visiblement pas plus.
Si tu trouves de l'aide pour creuser,tu trouveras plus facilement un plombier. A défaut on te guideras pour changer le tuyaux.
Le tuyau départ compteur et arrivée maison n'est pas de la même qualité. Il y a eu un morceau de remplacé,peut-être déjà dû à une fuite?
De : Finistére (29)
Au départ du compteur, il n'y a pas eu de fuite, c'est la compagnie des eaux qui a raccordé, avant c'était pas ce compteur , c'était un ancien, le coude en laiton il n'y était pas.
A l'entrée de la maison le tuyau plymouth n'a plus sa bande bleue, et à l'entrée du compteur le tuyau plymouth a gardé sa bande bleue.
Aprés le coude en laiton, le tuyau plymouth part dans une grosse gaine bleue en plastique.
Soit mon tuyau plymouth a gardé la bande bleue à l'arrivée du compteur, soit c'est la compagnie des eaux qui aprés le coude a rajouté un morceau de plymouth, et forcément dans ce cas elle a dû rajouté un manchon pour le raccordé sur mon tuyau plymouth, et ce manchon je ne le vois pas car il devrait être caché dans la grosse gaine bleue qui part dans la terre.
Une pelleteuse pour creuser, c'est ce qui m'a semblé plus que bizarre vu le peu de longueur 6 m pour aller au compteur.
Naturellement je ne prendrais pas le plombier qui veut me prendre un tarif exorbitant.
J'avais un plombier qui travaillait bien et qui était raisonnable avec les prix mais il est parti à la retraite.
Et je me retrouve au dépourvu avec juste les pages jaunes, ne sachant pas qui prendre.
Comment choisir son plombier?
Il y a un autre problème pour creuser, si vous pouvez voir sur les photos, il y a un petit rectangle à côté du tuyau plymouth qui arrive sur le mur de la maison, dans ce rectangle il y a les tuyaux d’évacuation de la maison, le tuyau d'eau passe sous les tuyaux d'évacuation.
A ce qu'il paraît le tuyau plymouth est trés dur, moi comment je vais faire pour le placer, le plier pour qu'il passe en dessous sans qu'il se mette à  faire remonter les tuyaux d'évacuation?
Pour mettre un nouveau tuyau plymouth, je ne sais pas si on reprend le même chemin, ou si on peut un autre chemin et là creuser juste 50 à 60 cm de profondeur, là actuellement le tuyau passe sous l'évacuation et ensuite le tuyau passe devant le compteur edf, donc là je crois que le tuyau d'eau passe par dessus les câbles electricité, et le câble téléphone.
A bientôt
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Dept : Herault
voilà je mets des photos, car il y a aussi le problème de l'évier de la cuisine, car l'arrivée d'eau de la maison ce fait sous le meuble de l'évier de la cuisine, le meuble est en aggloméré, et si on continue de creuser dans le panneau d'agglo, l'évier va tomber.
A bientôt
Dept : Herault
il vient de m'arriver une catastrophe, mon tuyau plymouth qui était déjà percé à l'entrée de la maison, le tuyau plymouth vient de se percer à quelques centimètres du compteur d'eau, j'ai la cage du compteur d'eau remplie de moitié d'eau, j'ai été obligée de couper l'eau avec la vanne, entre la nuit de samedi à dimanche j'ai perdu 2 m3 soit 2000 litres d'eau.
Comment je peux réparer rapidement, car pour l'instant je n'ai plus d'eau.
Pour remplacer un tuyau plymouth, quelles sont les critères?
Pour les câbles électriques qui sont enterrés de la maison, est ce que le tuyau plymouth doit passer sous les câbles électriques, ou est que le plymouth peut passer dessus les câbles électriques?
Pour le câble téléphone enterré de la maison, est ce que le plymouth peut passer dessus le câble téléphone ou doit passer sous le câble téléphone?
Pour les tuyaux d'évacuation de la maison, le tuyau plymouth doit il passer sous les tuyaux d'évacuation ou dessus les tuyaux d'évacution?
Pour enterrer le tuyau plymouth, est ce que je dois respecter une profondeur et si oui à combien je dois creuser?
A votre avis, faut il que je reprenne le trajet de l'ancien tuyau plymouth ou je peux prendre un trajet plus facile?
Sur le dessin, je mets le passage du tuyau plymouth percé des 2 côtés :
Une idée, est ce que je pourrais mettre le tuyau plymouth non enterré je sortirai du compteur d'eau le tuyau plymouth, je longerais mon mur avec le tuyau, je l'accrocherais dessus, et aussitôt que je dépasserais le tuyau d'évacuation, à ce moment là je creuserais, et là je n'aurais plus que 3 mètres à creuser, et comme j'ai plus les câbles de télépphone et le câble electrique qui me force à creuser à plus 1 mètres de profondeur, sur les 3 mètres je pourrais creuser seulement 30 cm de profondeur, voir 20 cm de profondeur.
Qu'en pensez vous de cette idée?
Est ce que le tuyau plymouth en ayant une partie aérien, est ce que l'eau restera potable?
Est ce que c'est possible?
Dept : Herault
je remets un dessin:
(Le câble du téléphone passe dans la cage de l'eau pour ensuite regagner la maison, alors là je ne sais pas si le câble est parallèle avec le câble électrique, ou s'il passe dessus ou en dessous)
Dept : Herault
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Vu l'urgence tu peux en effet faire du provisoire en le mettant à même le sol pour récupérer l'eau courante, surtout qu'on est pas dans une saison ou le gel eut arriver. Il ne faut cependant pas le laisser traîner ainsi un hiver. Peu importe le chemin que tu lui fais emprunter, mais il faut l'enterrer au moins à 80 cm pour éviter le gel justement.
il n'y a pas de gel en ce moment, mais on a du soleil qui brule à plus de 50 degrés en plein soleil ( j'ai placé un thermomètre) , mon tuyau va peut être fondre, il faudra peut être que j'en achète un deuxi
Là sur le tuyau plymouth percé, il est à plus d'1 de profondeur.
Si je peux prendre un autre parcours, quel serait le plus simple?
en canalisations enterrées, est ce qu'il faut que je respecte une distance entre les différentes canalisations ( eau ,electricité, téléphone) ?
Dept : Herault
Avant de faire fondre le plymouth il va s’en passer du temps, pas de soucis de ce côté. Vous aurez en revanche de l’eau chaude au début du tirage en utilisation.
Oui il y a une distance à respecter, 50 cm serait préférable ça évitera d’endommager d’autre réseau en creusant celui la. Pour le passage il faut voir comment est aménager votre espace pour savoir si il y a une dalle béton ou autre par exemple.
Pensez à placer une gaine de 90 et insérer le pe dedans ça évitera de creuser la prochaine fois qu’il y aura besoin de le changer.
Est ce que l'eau chaude dans le tuyau plymouth va être potable?
S'il faut que je m'écarte de 50 cm des autres canalisations, j'ai pas fini de creuser
A tout hasard, le fil du téléphone est ce que c'est obligatoire qu'il soit enterré? il pourrait pas venir en aérien vers la maison?
Pour l'éléctricité aussi, est ce obligatoire d'enterré les câbles?
Pour la vanne d'arrêt à l'interieur, je ne sais pas si je dois la changer? et si je la change, quelle vanne je dois prendre ? ainsi que les adaptateurs, c'est quoi? j'arrive sur du 25 mm de diamètre et aprés j'ai un petit tuyau en cuivre?
J'ai commencé à creuser derrière le compteur d'eau, le tuyau plymouth est derrière un morceau de tuile enterrée, et dans la cage du compteur d'eau, j'ai dégagé un peu la terre, la fuite est juste au début
Je ne sais pas comment faire pour attraper le tuyau plymouth est le changé?
Alors je mets les photos:
Dept : Herault
Pas cool ce qui t'arrives. C'est pour eviter ce genre de problème que je conseillais le remplacement a la réparation.
Le nouveau tuyau peut suivre le même chemin que l'ancien,croiser l'électricité au départ ne pose pas de problème. Creuser a 60cm de profondeur est suffisant. Les raccords et donc la vanne sont reutilisable.
Bon courage pour la suite Wink .
De : Finistére (29)
Salut
Jamais vu un PEhd se percer autant a moins qu'il est vraiment
été maltraité, si c'est mal monté au niveau des raccords ça peut fuir
c'est certains, mais faut vraiment le vouloir ou alors
être tombé sur un tube de mauvaise qualité.
quant tu changera le tube nettoie les raccords avant d"emboiter.
De : Loire (42)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 10h20
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
