Pose faïence et rouleau PVC. Quel ordre?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 149 fois
Bloggeur Env. 400 message Vernouillet (28)
Pour ma SDB de l'étage, j'ai opté pour du rouleau PVC, et faience juste au niveau de la baignoire et des WC.
Ma question est peut être bête mais je ne sais pas dans quel ordre procéder.
Faut il poser la faïence AVANT ou Apres sol PVC? Car je vois 1 avantage et inconvenient pour chaque méthode.
Si pose du PVC avant, la faïence passe dessus et évite qu'il ne se décolle et je pense protège plus en cas d'eau. Par contre si un jour je veux remplacer il faudra couper et de ce fait impossible de refaire pareil.
Au contraire si faïence avant, le PVC vient en buté. Il risque de rebiquer, mais plus facile à retirer si changement.
Comment procéderiez vous?
Il y a t'il de précaution à prendre, baguette de finition à prévoir ou autre?
Le PVC je pense le coller au double face. Ma SDB fait 2.4 * 3.6 environ
Merci d'avance
De : Vernouillet (28)
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
1/ faïence en commençant par le haut ;
coupe en bas à quelques mm du sol.
2/ sol PVC
3/ plinthes (ou "baguettes de finition") assez hautes pour masquer la liaison sol-mur .
ps : penser à protéger le sol (bâche plastique) pour éviter les gouttes-crottes de colle , le sol doit être parfaitement lisse pour poser le PVC.
ps2 : penser aux protections https://www.ffbatiment.fr/fe[...]RTICLE=1629
***** a écrit:Bonjour
2/ sol PVC
ps2 : penser aux protections  https://www.ffbatiment.fr/federation-francaise-du-batiment/laffb/mediatheque/batimetiers.html?ID_ARTICLE=1629
J'avais pensé à la baguette de finition, mais cela ne vas pas être choquant entre faïence et sol? Coté mur peint ce sera pleinthe et là pas de souci.
Comme protection, j'envisage https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/kit-impermeabilisation-axton-vert-3m2-3kg-e1503948663
tu penses que c'est bon? Je souhaite même le poser sous le PVC pour une protection amplifié
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 09h30
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
