Enlever colle à carrelage
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 67.384 fois
6
Env. 100 message Nord - La Bassée (62)
Bonjour à tous, Biggrin
Je suis en train de galèrer pour essayer de gratter la colle qui est restée au niveau des joints entre les carrelages. Eh oui, je ne l'ai pas fais quand la colle était encore fraiche !! Dry
Je suis parti avec un tourne vis mais c'est très pénible et le bord du carrelage a tendence à s'écailler. Bref je sais pas trop quoi faire... Mad
Avez vous déja eu le même cas ? Existe t il un produit qui "bouffe la colle à carrelage" ?
Une idée ?
J'ai pensé à une perceuse type DREMEL avec un fraise mais je me demande si je ne risque pas d'abimer les carreaux...
Merci d'avance
Fondations coulée le 21/06/2006
Permis déposé le 20/032006 - Obtention le 12/05/2006
De : Nord - La Bassée (62)
Env. 2000 message Landes
Acide chlorydrique
Dept : Landes
Merci pour ta réponse.
Eh l'acide chlorydrique va pas "bouffer le carrelage" aussi ?
Sinon ça se trouve où de l'acide chlorydrique ?
en droguerie, GSB mais attention porte des lunettes et des gants caoutchouc epais
je ne suis pas sur que cela soit efficace
le plus simple sera un dremel pas cher, sorte de mini perceuse avec un disque
c'est long mais precis
Ouvre les fenêtres, prévoit un extincteur, avoir à portée de mains, le portable avec le numéro du SAMU, en 1ere ligne, prévenir tes parents, enfin tu t'engage dans une galére noire W00t
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Pour le coup de l'acide, c'est effectivement préconisé mais je crois surtous pour les excés de joint et pour parfaire le nettoyage du carrelage au final (joint fait)
Et ne craint psa d'habimer ton carrelage avec l'acide chlorydriuqe... et porte un masque aussi car il y a des vapeurs toxique....
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Photographe Env. 800 message Normandie, Proximité Etretat (76)
Et le vinaigre d'alcool, ca marche ou pas car il parait que c'est très efficace pour nettoyer toutes traces de ciment et/ou de colle après la pose Huh
Reigua
De : Normandie, Proximité Etretat (76)
Env. 100 message
bonjour
je fais remonter ce post car j ai des faiences murales à nettoyer (joint étanche) et je ne sais comment faire pour y arriver. Que ce soit huile de coude, ou raclette, rien ne fonctionne ! je me demande si il existe vraiment une solution !...
merci de me faire part de vos experiences et solutions car j ai un peu peur d'utiliser de l'acide chlorydrique.
Env. 100 message Châteauroux (indre 36) (36)
bah pour moi l'huile de coude ça a suffit, j'ai attendu 1 semaine....mon carrelage etait simplement degueu aujourdh'ui il est superbe !!!
De : Châteauroux (indre 36) (36)
Env. 100 message
Merci pour ta réponse Guidu36, utiliser l'huile de coude ne nous fait pas peur, le soucis c est que j ai l'impression que ca ne sert à rien, et je desespere d'avoir un jour un joli carrelage ! est ce que cela provient du joint dit "étanche", qui part plus difficilement ???
Bon, je repars"frotter" et "frotter".....
Membre utile Env. 4000 message Eure (normandie) (27)
Si tu as peur de l'acide chloridrique, tu as la solution vinaigre blanc. C'est moins efficace, mais si tu as gratté les gros morceaux de colle avant, ça doit le faire. Au pire, pour les morceau récalcitrants, tu peux utiliser l'acide chloridrique (dilué a 5% dans l'eau avec un tampon jex et des gros gants), ca va tout laisser nickel.
Il y a aussi la soluiton avec un nettoyeur vapeur. Ca peut être plus long et ça ne marche que sur des petites couches de ciment.
Enfin, pour avoir un beau carrelage bien brillant après, tu as l'huile de lin... Wink
Maison Extraco (Eure 27)-
Début 17 avril 2015 -Fin 17 avril 2016
S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de http://construiremaisonextra[...]logspot.fr/
De : Eure (normandie) (27)
Nouvel Aviseur Env. 500 message 78 Vaux Sur Seine (78)
bonsoir,
Surtout pas l'acide Icon5
cordialement Alex.
constructeur :GD constructions
reception samedi 25 02 06
protocole d'accord N°3 signé.
De : 78 Vaux Sur Seine (78)
alex a écrit:bonsoir,
cordialement Alex.
Pourquoi? Ca ne sent pas bon??? Mais c'est très efficace contre le ciment Ohmy Smile
Env. 100 message
bonjour
merci à tous pour vos réponses. Jeanlou, j ai eu aussi l idée du vinaigre blanc auquel j 'ajoute du citron, et le résultat est pas mal ! il faut tout de meme frotter, mais cela aide bien, donc je vais m en tenir à cette "astuce". Les carreaux rendent tout de meme mieux une fois débarrassé de ce ciment, ou joint !
bon, plus que 70 carreaux à frotter, rien que pour la douche !
Env. 800 message Leuville Sur Orge ( 91) (91)
bonsoir
je propose un acide ( genre detartrant sanitaire) a melanger avec de l'eau ( genre 10%).
application de la solution sur un metre carré, puis laisser agir 10 à 15 mn.
puis monobrosse basse vitesse avec disque noir ( ce qu'on utilise dans les societes de nettoyage)
aspirer les eaux usées, puis recommencer si besoin.
a la fin bien rincer le sol a l'eau clair ( grande eau) en ajoutant si besoin une dose de produit alcalin ( pour neutraliser le sol ( amener son ph à 5 ou 6)
l'ideal serait d'utiliser une bande PH.
j'insiste sur le rinçage pour eviter que les residu acide bouffe ton sol dans le temps.
a la fin tes joints seront nickel, et plus de laitance de ciment.
ZOZO
demarage le 02 juillet 2007
maison receptionnée le 23 mai 2008
De : Leuville Sur Orge ( 91) (91)
En cache depuis avant-hier à 12h47
8
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
6
