Construire une cave horizontale dans un talus de terre
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 298 fois
Env. 20 message Lot Et Garonne
Dans mon jardin, je dispose d'un talus de 3 à 4 mètres avec une paroi presque à la verticale. Je souhaiterai profiter de cette paroi pour creuser (à l'aide de mes mains, sans mécanisation) une petite cave, avec pour idée de l'utiliser pour affiner du fromage (si je réussis à obtenir une forte humidité) ou du vin.
Voici une photo du talus :
Je dispose de diverses pièces de bois, et de ciment/ mélange à béton. Bien sûr je préférerais le bois mais je n'y crois pas trop pour soutenir tout ça.  Je parle par exemple des vieilles mines qui étaient étayées avec des rondins :
Je voudrais savoir comment je peux m'y prendre pour soutenir la terre du dessus et la poussée éventuelle des murs. Le sol est argileux et calcaire selon les couches.
Je ne veux rien faire de démesuré, juste une petite cave de 1m de large par 2m de profondeur.
Sachant que je ne veux pas enlever la terre pour construire et recouvrir, j'imagine qu'il est compliqué d'imaginer construire une sorte de voute
Avez-vous quelques idées pour faire ça sans trop de risque ? De même il me faudra faire une porte sffisement isolée pour contenir l'humidité et la température, donc si vous avez des idées, je prends également !
Merci et à vos conseils !!
Dept : Lot Et Garonne
Bonjour, C'est un truc à se prendre tout sur la tête.
quelques pistes :
maçonnerie intégrale
tires houses (maisons en pneus)
super adobe / earthbag(sacs de terre)
Bonnes recherches
Dept : Cotes D'armor
En fait c'est un tunnel.
Et un tunnel avec aussi peu de couverture au dessus, on fait une "tranchée couverte".
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
ManuTaden a écrit:Bonjour
quelques pistes :
Bonnes recherches
Merci pour ces idées, j'ai jeté un oeil et ça me semble plus adapté pour montrer une structure sur du plat, l'idée pour moi est vraiment de creuser et de soutenir.
Manu-d.en-haut a écrit:En fait c'est un tunnel.
Et un tunnel avec aussi peu de couverture au dessus, on fait un "tranchée couverte".
Effectivement c'est un tunnel ! mais avec une seule sortie !
Et dans mon cas il n'est pas envisageable de creuser une tranchée, ça serait des travaux pharaoniques, je souhaite simplement trouver comment soutenir au fur et à mesure de l'avancée pour ne pas creuser ma tombe !
C'est un sacré boulot que de creuser et soutenir au fur et à mesure ...
et ça demande des compétences en charpente si c'est en bois, et de l'entretien pour remplacer les bois au fur et à mesure du passage du temps.
Cdlt
ManuTaden a écrit:C'est un sacré boulot que de creuser et soutenir au fur et à mesure ...
Cdlt
Un gros boulot oui mais je ne vais pas faire un 20 m² avec piscine  Et je ne suis pas pressé.
Après même si c'est un peu surdimensionné si c'est assez simple à mettre en oeuvre ça ira.
1m de large :  vous n'aurez que "peu" de place (passage 60cm ? ) = +- 20cm de chaque coté sera insuffisant pour les bouteilles, donc "rangement" d'un seul coté ?
2m de profondeur par contre, ça peut être "long" si vous vous retrouvez coincé au fond.
Par rapport à la photo, je n'ai pas compris votre réponse plus haut :
Citation: dans mon cas il n'est pas envisageable de creuser une tranchée, ça serait des travaux pharaoniques, je souhaite simplement trouver comment soutenir au fur et à mesure de l'avancée
vous envisagez quelle hauteur ?
***** a écrit:Bonjour
Vous avez raison, 1m, c'est un peu court, imaginons un passage de 80cm avec 30cm de chaque côté, soit une largeur de 1m40 et une longueur d'environ 2m en imaginons que le fond sera de toute façon des étagères pour éviter d'y être jusqu'au coup. J'avais imaginé limiter la largeur pour éviter les pertes de fraicheur par la porte. En hauteur, je dirai 2m pour pouvoir s'avancer sans trop de peine.
Le plus simple, et le moins couteux, et le moins risqué, serait quand même de faire creuser l'excavation, en tranchée par un engin, puis de construire en ciment-béton l'abri qui serait alors recouvert de terre. du coup, tu pourrais passer à des dimensions plus confortables...
En terre, le bois pourrit et l'acier est mangé par la rouille. Du béton, armé ou pas armé, est bien plus durable.
Un engin, même de faible taille (type mini-pelleteuse) en a pour une demi journée à te creuser cela. Sans danger, et sans tour de reins... Ne pas oublier d'étayer provisoirement les parois de la tranchée...
N.B. Une cave, pour rester fraîche et isotherme, a besoin d'une certaine profondeur dans le talus, 3 ou 4 mètres par exemple.
De : Arzal (56)
Comme dit Bardal, votre profondeur de 3 m ne sera pas assez importante.
Il vous faut aussi prévoir une porte assez étanche, et isolée.
parce qu'il ne faut pas que lorsque vous ouvrez votre porte vous réchauffiez trop d'air intérieur.
Bon ben partons pour du béton armé alors ! Pour les parois j'imagine bien comment faire, mais pour le toit c'est p'us compliqué. À moins que je ne coule des U de petite largeur par exemple 10cm et que je les pose à l'envers, du fond vers l'entrée en etayant en attendant avec du bois. Pour la porte suffise ment isolée vous avez des idées ?
En cache depuis avant-hier à 14h24
