Pose menbrane sur mur MOB
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 126 fois
Env. 20 message Marne
Je dois poser une  membrane vario sur un  mur de maison ossature bois. L'ossature a été posé sur une allége en béton de 30 cm. L'ossature est isolé (145mm) je pose donc la membrane sur l'ossature mais dois je la faire descendre jusque la dalle, c'est à dire contre l'allége ou m' en tenir à la partie ossature ?
Cette extension est couverte par toit plat, étanchéité isolé en panneau de polyuréthane sur osb.  Il y'a t il des préconisations pour la jonction membrane/osb ? Un faux plafond est prévu sans rajout d isolation.
merci à vous
Dept : Marne
< L'ossature a été posé sur une allége en béton de 30 cm. L'ossature est isolé (145mm) je pose donc la membrane sur l'ossature .... >
L'allège en béton ne sera pas isolé ?
Cdt
< Il y'a t il des préconisations pour la jonction membrane/osb ? Un faux plafond est prévu sans rajout .... >
pour moi il faut relier la membrane à l'OSB avec un joint mastic
http://ebetancheite.fr/asset[...]hniques.pdf
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
 elle sera isolé mais seulement au R du 1/3 de l'ossature (règle 2/3 1/3).
 l'ossature a été monté a la place d'une ancienne véranda
Dept : Marne
alors il faut assurer une continuité du pare vapeur entre les 2 parties
Cdt
Merci pour votre aide !
Dept : Marne
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 00h58
Bien choisir ses fenêtres
