Plancher béton sur poutre bois?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 223 fois
Env. 10 message Meaux (77)
Bonjour à tous/toutes
En pleine rénovation d’une maison en pierre , je suis devant un choix technique pour le plancher :béton ou bois ?
Hormis les défauts et avantages de chaque, je Me demandais si c’était possible de poser un plancher poutrelles hourdis sur une poutre en bois de section 300x300? Portée de 6m .
J’ai divers avis qui divergent autours de moi..
Merci pour vos avis.
De : Meaux (77)
Sans rentrer dans des grands calculs savants, très peu de chance que la poutre en bois, surtout avec 6 m de portée, résistante au poids du plancher hourdis
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Merci Gill,
En effet plusieurs personnes me l'ont déconseillé , par contre plusieurs maçons n'y voyait aucun soucis ?, y'en a même un qui m'a dit qu'une poutre de cette section était plus résistante que la même en Béton...
Par contre on vois souvent la technique "plancher collaborant" donc béton , sur un vieux plancher bois en Reno , différence épaisseur table compression?
Bon pour mon plancher je vais me renseigner sur la mise en oeuvre (6x6m , murs pierres 50cm)
De : Meaux (77)
Nasareno a écrit:mar contre plusieurs maçons n'y voyait aucun soucis ?, y'en a même un qui m'a dit qu'une poutre de cette section était plus résistante que la même en Béton...
Ils feraient mieux de changer de métier ceux là
Quitte a changer le plancher, autant partir sur une poutre neuve aussi
De : Bordeaux (33)
Neuve ? En béton tu veut dire ?
De : Meaux (77)
Env. 30 message Doubs
vous vouliez garder votre poutre bois pour une question esthétique?Car pour une question technique,une portée de 6m en poutrelles-ourdis est tout à fait possible.(juste à la dimensionner correctement).Mais surtout ne pas poser sur votre poutre bois.
Dept : Doubs
pat1234 a écrit:Bonjour,
Hello Pat1234,
Non je ne souhaite pas la garder absolument , par contre elle passe au milieu de la ma pièce , je vais demander au fournisseur si je peut la démonter directement ou alors couler le plancher en deux parties .
De : Meaux (77)
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 02h25
