Rehausser un grillage avec poteaux à clips
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 220 fois
Env. 10 message Oise
Est-il possible de rehausser un grillage de 1.40m à environ 2.00m ?
Le grillage est constitué de grilles clipsées sur des poteaux de grillage à clips (avec un petit chapeau de finition sur le dessus).
Chaque poteau est cellé dans le sol en terre brute.
Nous ne souhaitons pas refaire un nouveau grillage, ni nous lancer dans de gros travaux, mais surtout connaître les possibilités existantes, pour ensuite les étudier.
Cordialement,
jn60400.
Dept : Oise
Il faut déjà que tu te renseignes pour savoir si tu en as le droit !
Il te faut donc aller consulter le PLU de ta commune et/ou les règles interne de ton lotissement...
Les fondations, les poteaux ont été dimensionnées pour accueillir un simple grillage de 1,4m.
Actuellement, se sont des panneaux à grille rigide ou souple ?
JC
Bonjour JCdu26,
Tout d'abord merci pour votre réponse (que je vois eulement aujourd'hui, désolé du retard à répondre).
Je pense que ce sont des panneaux grille rigide, et la clôture de séparation, derrière chez nous, entre notre terrain et l'école municipale fait 2,10m. J'irai donc en Mairie pour voir.
Sinon, si cela est légalement possible, savez-vous quels moyens je peux utiliser ?
Merci d'avance.
Cordialement,
jn60400.
Dept : Oise
Si c'est du grillage rigide et si c'est pour rester en grillage rigide, une rehausse de 60cm est éventuellement acceptable.
Mais il ne faudra surtout pas dans le futur accoler des bandes ou des panneaux occultants sur ce grillage.
Au 1er coup de vent, les fondations ou les piquets casseront.
En cache depuis le mercredi 17 décembre 2025 à 10h11
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de murets
Photos de murets
20 idées de clôtures en bois
