Fabrication mezzanine 140x190 "solide"
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 150 fois
Env. 10 message Paris
j'aimerai me fabriquer une mezzanine basé sur ce modèle :
La seul différence étant l'escalier que je mettrai dans la position de la longueur. Au niveau des mesures elles est un peu grande, mon matelas fais du 140x190 donc je prévois de la raccourcir un peu pour faire un meuble de 150x200 hors escalier.
Je compte faire cette mezzanine en 2 fois, donc construire l'escalier plus tard et pour l'instant le remplacer par une simple échelle.
Mon problème étant que je n'y connais rien en construction. J'ai bien les outils qu'il faut, mais pas les connaissances pour assurer quelques chose qui tienne 250kg même avec des matériaux de qualité.
Je compte simplement rajouter à ce modèle un bureau de 60cm de profondeur sur toute la longueur incorporé dans la structure afin de rajouter de l’appuie. Je compte également rajouter un peut de hauteur sous le couchage pour avoir 175-180cm et circuler sans peur de me prendre la traverse un jours mal réveillé (j'ai largement la hauteur sous plafond qu'il faut).
Hormis les légères modifications, ce qui me motive à fabriquer ma mezzanine est évidemment le prix. 1700 euros c'est beaucoup trop pour moi. Je n'ai aucune idée de ce que cela me couterai réellement à faire moi même. J'imagine dans les 250-300 euros pour la mezzanine seule sans escalier (j'ai déjà la planche de bureau, le matelas et l’échelle).
Auriez vous des conseils à me donner avant que j'achète les matériaux ? Par exemple sur le type de bois à prendre (Pin, hêtre, voir du fer ) et surtout au niveau de la construction (perçage, maintient, etc)
Je vous remercie d'avance,
cordialement.
Dept : Paris
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un escalier...
Allez dans la section devis escalier du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Il y a des sujets similaires sur ce forum avec détails, photos des réalisations ... -mais j'ai zappé les pseudos, dsl-
sinon, on trouve des mezzanines pour moins de 400-500€ chez Ikea-and-co , à voir ...
Cdlt.
merci de votre réponse. Vous pensez que je vais au devant de trop de complication ?
Il y a bien la ikea stora qui pourrais convenir, mais je doute qu'elle supporte 250kg (j'ai trouvé 400lbs ~180kg dans un commentaire facebook) et si elle les prends, je doute qu'elle encaisse une vie de couple sans broncher.
A moins qu'il y ait une solution pour consolider le tout, ça me conviendrais aussi.
Dept : Paris
Titolito a écrit:... Vous pensez que je vais au devant de trop de complication ?
non, pas forcément, simplement qu'on ne connait pas les gens à qui on répond... pour certains le "bricolage" sera facile,
pour d'autres un peu moins.
Si l'objectif est économique, inutile de réinventer la poudre si on trouve l'équivalent dans vos prix...
si vous avez envie de bricoler alors pas de pb, mais... il faudrait chercher un peu ('suis sure que les sujets existent).
ou google "plan lit mezzanine 2 p" donne quelques pistes.
pour le choix entre bois, fer : je préfère bois pour la facilité de coupe et d'assemblage.
Cdlt.
En cache depuis hier à 08h21
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
15 idées pour aménager le dessous de son escalier
Photos d'escaliers circulaires
