Recherche avis plancher chauffant dans la première dalle
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 171 fois
Recherche personne qui a installer un plancher chauffant hydrolique dans dalle de compression soit disant la tuyau entre hourdi et dalle
J'aime connaître la conso elect avec se type de plancher avec pompe a chaleur
Pour info j'ai signé mon contrat avec socoren a rennes
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Trop d ' inertie, regulation impossible, ponts thermiques ,mauvaise solution
innamortissable
Autant poser de radiateurs electriques
Par contre , le constructeur est gagnant, coût moins élevé et 3 semaine gagnées
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32439.php
Il est plus facile de se protéger du soleil que de le faire venir ( de moi )
Là ou entre le soleil, le médecin n'entre pas
Toujours écouter les vieux, après tu fais ce que tu veux
aamoi10272
De : St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Bonjour dakota76
Est-ce que vous en avez posé?
vous etes propriétaire ou connaissez quelqu'un avec ce type de chauffage
Il y a des témoignages sur le forum, dont un qui raconte la mésaventure du propriétaire, puisqu'à l'allumage du chauffage ul est apparu un problème de fuite ou de pincement sur le réseau, obligeant à une intervention en passant pas le vide sanitaire non accessible ...
Je ne me souviens plus de la fin et de la solution apportée par le constructeur.
Personnellement je refuserais.
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
RITCHIE35 a écrit:Bonjour dakota76
jamais posé, je suis technicien en chauffage, en retraite
Mes cours datent de 20 ans et mes conseils ne sont que theoriques
Mais un PC dans une dalle de compression , c 'est nouveau et ne peut etre que negatif, ce n' est pas logique
Un PC doit avoir le moins possible d' inertie , posé sur un isolant sur chape flottante fine
Dans une dalle de compression , comment sont elimines les ponts thermiques
Pour info
Déjà que bien pose dans les regles, des problemes de surchauffe a cause de l'inertie se posent en hiver par temps ensoleillé
Ceci a causes de regulations de bas de gamme
On ne pose jamais de PC a l'etage
aamoi10272
bonjour
Pourquoi ?
Parce ce que la chaleur monte et un petit radiateur elec de 750 W suffit largement
A moins que la maison ne soit pas isolée
Pire , une maison bien isolée n'a pas besoin de chauffage central, je dis bien CENTRAL
La RT2012 est un business, faite pour vendre du matos, j' avais la même iso en 1985 aux normes promotelec
Ce qui m' horripile , c' est de constater que beaucoup   ne tiennent toujours  pas compte des apports solaire  ( orientation de la maison et disposition des pièces etc... )
Voir  le recit de mon fils
aamoi10272
Le chauffage électrique
