Connection derrière crédence
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 192 fois
Env. 40 message Landes
Je souhaiterai aménager ma terrasse couverte en réalisant une cuisine d'été, j'ai deux prises éléctriques, je voudrais en supprimer une car elle me gène (elle se trouve à l'emplacement de la crèdence), elle serait donc derrière la crédence.
Comment je peux protèger encore plus ces connections ?
Y a t'il des risques à faire ça ?
A bientôt
Dept : Landes
Membre utile Env. 700 message Ain
Toute connexions doit être accessible, donc ....
Dept : Ain
En enlevant la crédence on pourra.
C'est accepté ?
A bientot
Dept : Landes
De mon point de vue, ce n'est pas facilement accessible ... il faut casser/décoller la crédence, donc je crains que cela ne soit pas autorisé. A voir les autres avis ...
Pourquoi voulez vous garder ces connexions ? Vont-elle vers d'autres prises ?
Dept : Ain
Bonjour, pourquoi vouloir supprimer cette prise ? et dans quoi est cette prise ? une cloison ou une contre cloison ? dans le 1er cas vous pouvez la poser de l'autre côté de cette cloison
Ces connexions vont vers d'autres prises
je supprime cette prise car elle est en plein dans l'alignement de la hotte.
C'est le mur de la maison, je ne peux pas inverser
J'ai aussi fait quelques recherche et j'ai trouvé ceci:
526.3 Les connexions doivent être accessibles pour vérification, essai et maintenance, sauf dans les
cas suivants :
- jonctions des câbles enterrés ;
- jonctions noyées dans un compound ou scellées ;
- connexions entre les jonctions froides et les éléments chauffants des systèmes de chauffage des
plafonds et planchers, et des cordons chauffants.
Ma question est: puis-je faire un coumpound avec du gel d'étancheité electrique ?
A bientot
Dept : Landes
Vos faites comme vous voulez du moment que vous êtes chez vous, mais si un jour il y a un problème vous devez tout démonter, bien qu'il y est fort à parier qu'il y est jamais de problème-ci c'est bien fait
Le but est d'essayer de faire dans les régles
D'après le texte je pourai? Si je noye les jonctions dans un coumpond.
Comment faire un coumpound ?
A bientot
Dept : Landes
En cache depuis le samedi 29 novembre 2025 à 23h52
