Fissures sur pignons
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 219 fois
Bonjour tout le monde,
Nous sommes actuellement en train de réfléchir pour l'achat d'une maison et nous en avons trouvé une construite dans les années 1970. Cependant celle-ci présente des fissures sur les deux pignons. Je vous mets des images afin d'avoir vos avis. Ces fissures ont une longueur d'environ 50 cm à 1m et sont à chaque fois présentent dans le haut des pignons et ont cette forme.
De quelle origine peuvent être ces fissures ? Qu'en pensez-vous ? Pensez vous qu'il y a un risque pour la structure ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Ille Et Vilaine
Difficile à dire sur une simple photo...
C'est peut-être juste une fissuration superficielle de l'enduit.
Connaissez-vous la nature de la maçonnerie ?
La localisation des fissures pourrait elle correspondre avec celle des pannes ?
De : Saint-malo (35)
Merci pour votre réponse.
Concernant la maçonnerie il s'agit de murs en briques creuses de 20 cm d'épaisseur.
Sur l'autre pignon on peu voir la fissure qui semble traverser le mur (le haut du mur est également fissuré).
Effectivement ces fissures semblent correspondre avec l'emplacement des pannes. Il y a deux fissures de ce côté du pignon et deux autres également sur l'autre pignon mais pas aux mêmes emplacements (chacune part des deux pans de toitures différents).
Donc ces fissures sont sans doute liées aux pannes. Rien de bien grave en soi. C'est la maçonnerie de l'acrotère qui a travaillé au dessus des pannes (flexion sur point d'appui ?). La question maintenant est de savoir si ces fissures sont infiltrantes ou non.
Avez vous pu contrôler l'état de la charpente ? Cela vaudrait peut-être le coup de vérifier les pannes aux endroits considérés.
Devis expert en batiment
