Domotiser clim Hitachi: Retour d'état?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 216 fois
Env. 20 message Moselle
Groupe extérieur: RAM 53 NP3E
Groupes intérieur: RAK-25 RPE et RAK-18 RPC
Je possède un tri-split Hitachi et je travail à domotiser cela par le câble en option pour démarrage via contact sec.
Pour faire une gestion correcte côté domotique, il me faut connaitre l'état de chaque unités intérieures: Marche ou arrêt
Après quelques mesures je ne parvient pas à comprendre la nature du signal envoyé au groupe ext pour lui donner l'ordre de marche.
Quelqu'un peut-il m'en dire plus sur le fonctionnement de ce pilotage?
Merci d'avance
Dept : Moselle
Bonjour, sur groupe intérieur, connecteur cn25 avec un run status intégré
Salut, Merci de ta réponse. Peux-tu compléter/corriger mes constatations d'après tes connaissances?
Sur CN25 j'ai 4 pins. D'après moi:
1: GND
2: Run status (5V si arrêt, 0V en marche)
3: +5V permanent (Hypothèse venue d'une photo du kit report de défaut WDC8: c'est un fil rouge ici...)
4: Signal d'erreur (5V sans erreur, je n'ai pas simulé de panne)
Je tombe néanmoins sur une embûche:
Le Run status fonctionne bien sauf après une dizaine de minutes d'arrêt où il retombe à 0V
Photo: https://www.dropbox.com/s/ojylrv3jld317rg/IMG_20200613_172129.jpg?dl=0
Dept : Moselle
Salut,
Je ne suis pas spécialiste, j'ai juste regarder tout à l'heure sur Google.
Tu as une commande filaire ou radio actuellement ? Centralisé ou par Split?
J'ai une télécommande Infrarouge classique par unité intérieur. J'utilise des microcontroleurs qui simulent une télécommande IR mais dont les ordres proviennent de ma box domotique Jeedom. Le tout est sur le réseau Wifi de la maison.
https://community.jeedom.com/t/domotiser-clim-multimarques-a[...]ne-image-despeasy/31160
A la commande des clim, j'ai négocié le kit contact sec officiel. En fait c'est pas terrible pour la domotique car il faut un contact maintenu pour autoriser le fonctionnement. Du coup quand la domotique éteint la clim, il n'est plus possible de la démarrer à la télécommande... Même pas en rêve ma femme tolère ça!
Dept : Moselle
Ok. aujourd'hui, quand tu commandes un split avec ta télécommande, alors ça le démarre et en même temps le split envoie un signal à l'unité extérieure pour s'assurer qu'il soit démarré, c'est ça?
Salut,
Oui c'est ça mais ce signal n'est pas exploitable pour moi. Il semble plutôt que cela soit une sorte de bus de données.
Je suis toujours en recherche d'une solution
Dept : Moselle
Membre utile Env. 200 message Savoie
Bonjour, voici le type de module le plus simple à utiliser, il utilise le langage natif de la clim d'un coté avec les états et consignes de chaque module intérieur et état du module extérieur, de l'autre coté, on est sur un protocole morbus facile à utiliser.
https://www.intesis.com/products/ac-interfaces/hitachi-gatew[...]odbus-central-hi-ac-mbs
Dept : Savoie
Diddle73 a écrit:Bonjour, voici le type de module le plus simple à utiliser, il utilise le langage natif de la clim d'un coté avec les états et consignes de chaque module intérieur et état du module extérieur, de l'autre coté, on est sur un protocole morbus facile à utiliser.
En effet, c'est le top du top.
Je m'en suis finalement sorti en DIY en surveillant la tension à la LED "marche" de la clim. C'est dommage que je n'ai pas réussi à exploiter le signal sur le connecteur CN25, je ne comprends pas pourquoi après 9 minutes il indique la clim en marche alors qu'elle est à l'arrêt
Dept : Moselle
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 11h21
Devis pompe à chaleurArtisan
