Question VDI
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.079 fois
Env. 30 message Corse
Bonjour à tous.
Ma maison est en construction et ayant parcouru la toile et ce site (notamment le post-it http://www.forumconstruire.com/construire/topic-36931.php), je me pose encore quelques questions sur le cablage VDI que j'ai un peu de mal à comprendre.
1) le grade 3 peut-il etre mis en place aujourd'hui ? Car si j'ai bien compris il faut "Paires torsadées 900 Mhz". S'agit-il du cable cat7 qui n'est pas encore normalisé ?
2) beaucoup de constructeurs parlent de RJ45 pour recevoir la television. Avec quel cablage est-ce possible ? les télés etant toutes munis de cable coaxiaux, existe-t-il des adaptateurs rj45/coax ?
Merci pour vos reponses. A bientot.
Dept : Corse
Super bloggeur Env. 2000 message Angoulême (16)
Pour les adapteurs coaxiaux/RJ, pas de soucis ça existe.
Pour le cable ça se complique j'ai trouve aucun cable qui accpete 900MHz meme en cat7.
Par contre le cable grade 3 ça passe.
Alors y a t-il un rapport entre les deux j'en sais foutre rien, j'ai pas trouve la réponse alors je creuse encore le
probleme...
De : Angoulême (16)
Env. 400 message Sainte Maure De Touraine (37) (37)
Oui le coup du câble c'est plutôt compliqué.
Pour lrecevoir la télé il faut du cat.5 ou 6, mais dans tous les cas ce ne sera que la télé hertzienne (TNT aussi) et pas le satellite.
Pour les adaptateurs, y a pas à s'inquiéter, ya tout ce qu'il faut, c'est un peu comliqué à trouver en GSB, mais l'électricien peut te les fournir.
Quant à passer les câbles tout de suite, oui tu peux ne pas attendre l'éventuelle sortie d'un câble cat. 78, ce qu'il y a sur le marché fonctionne très très bien.
Attention à bien soigner le coffret VDI et bien penser ton install...
De : Sainte Maure De Touraine (37) (37)
dadouronron tu dis que pour passer la TV il faut du cable cat5 ou 6 mais la cat5e à une bande passante de 125Mhz et le cat6 250Mhz.
Comment 900 Mhz peuvent passer la dedans ?
De : Angoulême (16)
Bien résumé fanf. C'est exactement le sens de ma question.
Peut etre que le repartiteur TV faisant l'interface entre l'antenne et la distribution vers les prises rj de l'habitat le permet.
Dans l'attente d'un connaisseur en electronique ou en réseaux...
Dept : Corse
Effectivement , j'avoue après quelque recherches (sur le site maison-domotique entre autres )mon erreur et ma confusion entre grade et catégorie.
Alors pour la VDI il faut du grade 3 impératif (1 gigabit/s), toutefois le cabkle cat6 correposond bien à la problématique de débit mais pas de fréquence (600 MHz d'ailleurs et pas 250 MHz) la fréquence haute de la télé tourne autour de 862 MHz apparamment donc cat. 7 indispensable pour la télé.
Mea maxima culpa, donc retour vers l'électricien pour vérifier qu'il m'a mis mis ce qu'il fallait grrrrrr
Alors dadouronron ton electricien, qu'est ce qu'il dit ?
De : Angoulême (16)
En cache depuis avant-hier à 18h30
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
