Par vapeur avec plaque polyuréthane
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 143 fois
Env. 10 message Ardennes
Bonjour a tous
Je viens d'acheter une maison avec l'étage a terminer.
L'ancien propriétaire a déjà installé une laine de verre sous rampants de 200. Bien trop juste pour une bonne isolation.
Sachant qu'il a déjà installé les rails et que dans tout les cas je n'ai plus l'occasion de tout redemonter pour changer d'épaisseur. J'aimerais ajouter des plaques de polyuréthane 68mm juste après la laine de verre et avant le par vapeur.
En clair ça ferait (de l'intérieur):
1- placo
2- par vapeur Vario xtra
3- plaques polyuréthane 68mm
4- rails
5- laine de verre isover 200 (avec kraft)
6- protection sous toiture
7- tuiles
Pour moi le par vapeur doit être juste avant le placo, mais certains me disent qu'il faudrait mieux le mettre entre les plaques de polyuréthane et la laine de verre.
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance
Dept : Ardennes
Le PV côté chaud juste après le placo et surtout pas en sandwich entre 2 isolants donc pensez à lacérer le kraft.
Dept : Indre Et Loire
Merci beaucoup pour votre retour.
Le fais de lacérer le Kraft (même compatible avec PV) c'est parceque justement ce n'est pas le PV qui sera a son contact mais la plaque polyuréthane c'est bien ça ?
fabien_m2002 a écrit:Bonjour
Dept : Ardennes
Non, parce qu'il ne faut pas disposer deux pare vapeur successifs, sinon le flux vers l'extérieur ne se ferait pas correctement, d'où des dégradations à prévoir.
De : La Rochelle (17)
Ok,
donc si je résume:
- lacérer le kraft suffra (ou dois-je l'enlever complétement) ?
- installer le PV juste derrière le placo, donc avant les 2 couches d'isolant (polyurethane + laine de verre de 200)
deffrey a écrit:Bonjour,
Dept : Ardennes
Re,
Bien lacérer suffira.
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 20h24
