Remplacer des spots halogènes 12V GU5.3 par des spots à LED
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 215 fois
Env. 20 message Rhone
J'ai aujourd'hui 8 spots halogènes 35W (culot GU5.3), chacun raccordé à un transformateur 12V (dont 3 sont cramés...).
Ils sont repiqués les uns sur les autres avec environ 1,5 m de fil entre chaque.
Objectif : plutôt que remplacer les transfos cramés, remplacer les ampoules halogènes et mettre des leds à la place.
Si j'ai bien lu et compris, je peux mettre une seule alimentation pour mes 8 spots leds.
Si je prends des spots dimmables en 5,5W, il me faudrait (8 x 5,5) x 1,1 = 48,4W, donc une alimentation électronique 12V supportant minimum 50W.
  • Ensuite, est-ce que je peux utiliser mes fils existant (section 2,5mm je pense) en les raccordant directement à la douille GU5.3 via domino ou Wago (c'est à dire juste supprimer les transfos en place sur chaque spot), et installer l'alimentation 12V entre le 1er spot et le variateur ?
  • Mes fils ne sont-ils pas trop gros pour porter du 12V ?
  • Y a t'il une longueur max entre l'alimentation 12V et le spot le plus loin (qui devrait être environ à 12 ou 15m de l'alim) ?
Avez-vous des références ou des marques d'ampoule et d'alimentation 12V à recommander ?
J'ai vu plusieurs discussions autour des drivers LED 12V.
Avec une alimentation électronique "spéciale LED", ai-je besoin d'un driver LED ?
Salut
pourquoi ne pas mettre des lampes led directement en 230 volts, les GU10 se mettent à la place des GU 5.3
pas besoin de transfo, pas besoin de changer les supports
https://www.lampesdirect.fr/catalogsearch/result/?q=gu10&[...]yPI4wbt20BoCMvgQAvD_BwE
Dept : Charente Maritime
C'est une question intéressante.
Je n'avais pas fait attention au fait que les GU10 se mettaient dans les mêmes supports de spot que les GU5.3.
Y a t'il des inconvénients connus par rapport au GU5.3 ?
Sans transformateur 12V, sont-elles sensibles aux différences de tension (car j'ai eu des problèmes de clignotement avec certains transfos en 12V sur les ampoules actuelles et j'aimerai éviter de retrouver ce problème) ?
Salut
il y a un avantage: pas besoin de transfo
cela dépend de la qualité des lampes, le clignotement des leds ne vient pas de la différence de tension, c'est dû à du courant induit, pour supprimer ça on branche en parallèle sur une seule ampoule une charge résistive genre yokis CHR3W
Je vais donc m'orienter vers des ampoules LED GU10 dimmables.
Y a t'il une marque à préconiser ? Philipps ? OSRAM ? Autre ?
Pour le variateur, je vais certainement prendre un variateur compatible Z-Wave (pilotable par ma solution domotique Jeedom).
Je pensais prendre le modèle Fibaro FGD-212 : détails ici
Et je vois qu'il propose aussi un bypass pour les ampoules éco : bypass FGB-002.
Pour vous, ce bypass a t'il le même objectif que le Yokis cité ?
Re
oui tout à fait
Merci pour votre aide.
Pas de recommandation pour les marques d'ampoules ?
Re
celle que tu as citées me vont très bien
précision, il faut aussi changer les douilles, cela se trouve aussi facilement que les ampoules.
Merci !!
Membre utile Env. 500 message Le Creusot (71)
Plusieurs choses si tu es en 12V c'est pas que tu serais dans une pièce d'eau? Si oui il y a des règles à respecter.
Après déporter un transfo sur une distance un peu grande c'est un coup à avoir une chute de tension. Utiliser du 2.5mm2 (d'ailleurs c'est sans doute du 1.5mm2) sur du 12VDC c'est pas une super idée.
Au final tu changes pour du 230V si tu peux ou tu refais l'installation à l'identique avec des transfo led. Tu peux éventuellement sur des courtes distances utiliser des transfo 220V/12v à plusieurs sorties (4) et mettre autant de transfo que nécessaire si tu veux réduire un peu le coup.
De : Le Creusot (71)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 13h49
