Dépose totale et pose de bloc-baie avec cloisons briquette
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 182 fois
Env. 50 message Hauts De Seine
je souhaite faire remplacer mes fenêtres en bois de mon pavillon de 1987 (et volets à battant) avec cloisons en briquette de 5cm par des bloc-baies en cachant les volets roulants à l'intérieur derrière le linteau.
Pour une dépose totale des anciennes fenêtres il faudra notamment découper le plâtre et briquette au dessus des fenêtres.
J'ai fait venir plusieurs entreprises pour faire des devis et quand on ne me décourage pas de faire de la dépose totale, on m'alerte sur le fait que cela fera beaucoup de dégâts à cause de ces cloisons en briquette et que la briquette risque de se fendre un peu partout et même peut-être créer des fissures qui risquent de se répandre même loin de la fenêtre. L'une des entreprises prévient même qu'elle ne rebouchera pas les trous de plusieurs centimètres qui pourraient rester dans les cloisons autour de la fenêtre.
Est-ce risqué de faire une dépose totale et de poser des bloc-baies avec coffre derrière le linteau avec des cloisons en briquette ?
Merci pour vos avis.
Dept : Hauts De Seine
Photographe Env. 800 message Toulouse - Montpellier (31)
Tolf Bonjour,
Je viens de tomber sur votre ancien message sur le rebouchage de cloison en brique suite à la dépose totale de menuiseries.
Pouvez-vous me dire comment vous avez fait pour reboucher les murs et si ce fut compliqué. Y a t'il eu pas mal de dégâts sur les murs existants autour des menuiseries ?
Je vais faire de la dépose totale sur tout les ouvrants de ma maison et je vais réaliser moi-même le rebouchage des murs en briques avec probablement des bandes de placo.
Je vous remercie.
De : Toulouse - Montpellier (31)
Je viens de voir votre message sur l'installation de bloc baie avec une contre cloison en briquette et je suis un peu dans le même cas aujourd'hui.
Avez vous finalement installer des bloc-baies ? Avez vous des fissures ?
Pas de problème avec le poids des briquettes restantes au dessus sur le coffre volet roulant ?
Merci d'avance.
Dept : Alpes Maritimes
Bonjour =loulou= et Chris0637, désolé pour la réponse tardive :
Je suis très content du remplacement en dépose totale.
Comment ça s'est passé pour moi : Alors le métreur commande les fenêtres 1cm plus étroites que les anciennes afin de laisser un vide de 0,5cm de chaque côté pour glisser plus facilement la nouvelle fenêtre sans recouper la brique sur les côtés de la fenêtre existante. Lors de la découpe de l'ancien dormant il peut arriver que quelques petits morceaux de plâtres de maximum 1cm se détachent et quelques micro-fissures très fines apparaissent sur les cloisons jusqu'à plusieurs mètres à côtés des fenêtres à cause des vibrations des coups de marteaux pour défaire l'ancien dormant mais il faut vraiment coller l'oeil sur le mur pour les voir. En fait, hors pour faire la place pour le coffre de VR du bloc baie, ils n'ont en fait pas besoin de couper la brique.
Pour découper l'emplacement pour le coffre de volet roulant ils utilisent forcément une mouleuse pour une découpe nette, au dessus des fenêtres et pas forcément jusqu'au plafond comme vous allez le voir sur les photos. Il peut rester 1 ou 2 cm de brique jusqu'au plafond et ça tient sans problème.
Pour combler le léger espace de 0,5cm qui peut rester entre le nouveau dormant et la cloison platre+brique je me disais que j'allais devoir le reboucher moi même, mais ça peut être long, ils m'ont proposé (comme ils le font avec tout le monde) de tout simplement coller des baguettes en alu blanc de 3 ou 4 cm qui masque ce trou et les éventuels éclats de plâtres qui peuvent avoir apparu sur ce bord. Je me disais que ça allait être moche et gros cette bordure mais au final le résultat est très propre je trouve et de toute façon il me sera toujours possible de les décoller moi même si je souhaite moi même boucher de trou avec du plâtre (je l'ai fait pour une seule fenêtre sans réelle expérience après avoir rebouché le trou avec polystyrène et enduit et le résultat est parfait).
Donc pas de grosse crainte à avoir avec vos cloisons en brique et je vous conseille également de laisser le poseur poser ces baguettes dans un premier temps.
Voici ce que ça donne en photos avec les nouvelles menuiseries K-Line :
Protection autour d'une fenêtre pour découpe à la meuleuse pour éviter que la poussière rouge n'aille trop partout :
Découpe de la brique au dessus de la fenêtre à la meuleuse :
bloc-baie K-Line inséré dans le trou et ajout de mousse pour combler trou restant. Le coffre de cette porte-fenêtre ne dépasse que de 4 cm grâce aux menuiseries K-Line qui utilisent bien tout l'espace utilisé par l'isolation :
résultat final en collant des baguettes autour du bloc-baie :
Pour compléter mon message précédent j'ajoute quelques photos des petits défauts qui peuvent rester visibles au delà de la zone masquée par les baguettes collées. En gros plan ça a l'air trop visible mais franchement entre les rideaux, et le fait qu'on ne regarde pas une fenêtre en ayant le nez collé dessus on ne voit jamais ces défauts au quotidien et j'arrangerai ces défauts avec un peu d'enduit le jour où je repeindrai les murs.
Merci pour votre réponse.
En effet, il y a tout de même quelques dégradations.
Concernant le restant de briquette au dessus, chez moi, ce sera plus que vos 2 cms, il restera au moins 20 à 30 cm au dessus et plus de 1,5m sur une autre fenêtre.
Pour le dépassement du coffre, les coffres k-line semblent faire 26cm de profondeur donc cela veut dire que votre isolation+briquette fait 22 cm ?
Chris0637 a écrit:Merci pour votre réponse.
A priori chez moi le doublage fait 16cm d'épaisseur vu le plan du bloc-baie que m'a fourni le commercial à l'époque.
Mais il existe différents types de pose, pour différentes épaisseurs de doublage et au moins 2 modèles différents de coffres. Voici le modèle de coffre que j'ai, donc a priori j'ai au moins 6 cms qui dépassent côté intérieur c'est à dire vraiment pas beaucoup et le VR avec moteur Somfy en IO est très silencieux à basse vitesse :
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 09h51
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
