Création chape inclinée faible épaisseur avant carrelage
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 184 fois
Env. 200 message Val De Marne
Je souhaite avoir l’avis des experts s’ils sont là :😉
Ma terrasse fait 28m2 et elle est de niveau ( pas de pente)
Avant je comptais faire les seuils de portes (marches), mais en lisant des forums sur les terrasses carrelées, il s’avère qu’une pente de 1,5 % minimum vers l’extérieur est nécessaire. ( et j’ai bien compris l’intérêt 😌)
Du coup, je me disais, la bonne idée dans mon cas serait de créer une chape de hauteur 6 cm côté porte pour finir à 0 cm de l’autre côté sur une longueur de 4 m, ce qui me donnera 1,5% de pente. Ce qui m’évitera de faire des marches au niveau des portes.
Que pensez vous ?
Si l’idée tien la route, pouvez vous me donner des conseils sur les produits à utiliser ?
- La chape serait de la même composition que celle utilisée à l’intérieur de la maison ?
- faut il un primaire d’accrochage sur la dalle existante et sur la nouvelle chape ?
- faut il créer un joint d’élasticité entre la terrasse et la maison ?
Précisions:
- je comte passer un coup de karcher sur la dalle avant
- la terrasse n’est pas attenante à la maison. Elle est indépendante
- la terrasse est construite il y a 1 an et demi
- je compte poser avec la colle le carrelage rectangulaire imitation parquet
- je compte mettre le joint bleu tout le long du mûr de la maison
Par avance merci pour votre aide
Dept : Val De Marne
Je vois que mon sujet ne passionne mas grand monde.
Je relance quand même Huh
Dept : Val De Marne
Bon, je vais essayer de répondre à moi même :
1/ un coup de Karcher sur la terrasse
2/ appliquer un primaire d'accrochage
3/ faire une chape de 6 cm côté maison pour finir à 3 cm en face sur une longueur de 4 m histoire de créer une pente.
Je vais avoir du mal à faire une chape plus épaisse car je ne peux pas aller au-delà de 7 cm côté maison.
4/ pose du carrelage 80x15 avec collage. Je ne sais pas encore dans quel sens l'orienter
Alors ?
Dept : Val De Marne
Pour le 1 c est ok
Pour le 2 plutôt que le primaire, faites une barbotine d accrochage ( ciment + latex + eau) a appliquer frais sur frais
Pour le collage, double encollage obigatoire
De : Sur Le Forum (77)
Il va juste un truc qui perturbe, sur la photo on voit un joint
A reporter sur le plan de chape, logiquement
Enfin un intérêt pour mon sujet ? Merci Steph
C'est quoi le double collage ?
Pour la dernière remarque, lors du coulage de la terrasse, j'ai posé un joint entre celle-ci et la maison, je compte rapporter ce joint sur la future chape.
J'ai préféré isoler la terrasse que de la maison pour éviter tout problème pendant la décennale.
Dept : Val De Marne
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 20h42
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
