Pavés Carrossables Collés sur Dalle
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 159 fois
Env. 10 message Tonnay Charente (17)
Je vais poser des pavés en béton reconstitué de 15 x 15 épaisseur 60 mm dans la zone d'entrée du portail sur 21 m². Nos voitures passeront par là. La murette comporte les deux cotés arrondis pour arriver au portail.
Hypothèse 1 dans l'ordre  : décaissement de 25 cm, géotextile, remplissage calcaire 20/40 sur 10 cm, treillis soudés dalle béton dosé à 350 kg de 10 cm d'épaisseur. Collage des pavés avec une colle à carrelage professionnelle, joints de 5 mm qui seront remplis à l'aide d'une poche à joint ou autre système (par ex tube à joint vide sur un pistolet à joint si ça marche) avec du ciment spécial joints (patience et pas salir les pavés). Un carreleur m'a dit que ça tiendra. J'aimerai avoir d'autres avis.
Hypothèse 2 : Sinon je serai obligé de coller sur chape fraîche, comme préconisé par les fabricants de pavés. Je les enfonce alors de 2 cm pour qu'ils se scellent bien. Si je colle sur chape fraîche, faut-il quand même prévoir une dalle ou peut-on poser la chape directement sur le calcaire+géotextile+treillis. J'exclus la pose sur lit de sable, car je pense que c'est un argument de vente de facilitation pour ne pas effrayer les bricoleurs.
Comme je suis tout seul pour le chantier, pensez-vous qu'il soit efficace de faire les coupes avant de couler ? Car faire le béton, le déposer, le tirer, tracer les coupes (arrondis et en plus je place trois losanges dans le pavage pour faire joli) couper et battre le pavé, niveau, règle etc ça me paraît lourd et le ciment sèche pendant ce temps.
Bien sûr l'hypothèse 1 me conviendrait bien mieux.
Les questions que je me pose :
Les pavés collés à la colle à carrelage, même de très bonne qualité, vont-il bien supporter les passages.
Si on dépose un géotextile, est-il utile de rajouter un polyane ?
Les découpes en préalable au coulage est-ce une méthode pertinente ?
Je voudrais tremper les pavés dans un récipient d'eau avant la pose si je procède sur chape fraîche.
Existe-il des croisillons récupérables assez épais pour les pavés ?
Merci pour vos précieux conseils et vos remarques.
De : Tonnay Charente (17)
Ne vous prenez pas la tête pour vos créations d'allées et de chemins...
Allez dans la section devis allées et chemins du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-138-devis_allees_et_chemins.php
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 20h51
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
