Fenêtre avec vMCJ intégrée
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 147 fois
Env. 100 message Gap (5)
J'ai fait rénover un vieux corps de ferme. Une vmc simple flux à été posée dans la cuisine et la salle de bain.
Comme prévu, les fenêtres PVC neuves des autres pièces, ont des aerateurs.
Pas contre j'ai une autre salle de bain qui me pose problème. Il était impossible d'y apporter la vmc. Il y a donc un petit fenestron PVC également neuf, mais sans aerateurs. J'ai donc beaucoup de buée dans cette pièce avec des gouttes d'eau qui perlent sur le carrelage mural.
Ma question est de savoir, s'il serait judicieux de remplacer ce fenestron par un modèle avec vmc intégrée (si ça existe), que ce soit dans la vitre ou les montants?
Merci pour vos avis
De : Gap (5)
Env. 10000 message Aveyron
Bonjour. s'il était impossible d'amener une bouche de VMC dans cette salle de bain, Il faut installer un extracteur à l'opposé de la porte de la pièce. Cette porte devra avoir un passage en bas d'environ 12 à 15 mm (on y passe les doigts). L'air aspiré passera sous la porte, il viendra de l'intérieur de la maison.
Dans une pièce humide on extrait, mais on ne met surtout pas d'entrée d'air sur fenêtre, l'air de renouvellement passera sous la porte, sinon ça fonctionnerait très mal et ça refroidirait la pièce.
Toutes les portes intérieures doivent avoir un passage dans le bas, où l'on passe les doigts pour que l'air puisse circuler, ceci pour avoir une maison saine.
L'extracteur, il faudra le mettre en marche lorsqu'on entre dans la pièce et le laisser fonctionner au moins une heure ou une heure et demi (voir le temps que ça met à sécher.
Si on a une cabine de douche, on la laisse grande ouverte en sortant pour que ça sèche le mieux possible, sinon risque de moisissures.
Bonjour et merci pour la réponse.
La question était de savoir si je peux trouver un système d'extraction sur une fenêtre. Que ce soit dans le montant ou dans le vitrage même..
Cette pièce est en angle de la maison. Les murs donnent donc sur l'extérieur mais font en gros 1m50 d'épaisseur en pierres. Donc impossible d'y mettre une VMC à moins de payer une fortune. D'autre part, cette pièce est à l'opposé des autres donc impossible également de la "connecter" au système VMC existant. La seule solution reste la fenêtre.
Sinon pour le reste, pas de soucis, le système apport d'air, extraction et circulation est bien présent..
De : Gap (5)
Bonjour; il n'y a pas d'extracteur sur fenêtre.
la fenêtre fait quelles dimensions ?
cette salle de bain se trouve bien dans la maison. lorsqu'on passe la porte de la pièce, qu'y a-t-il à l'extérieur ? on doit avoir une cloison pas très épaisse là où se trouve la porte de la pièce.
il y aurait peut-être moyen de mettre un extracteur dans cette cloison, mais de façon à ce qu'il pousse l'air du couloir par exemple et ceci dans le bas à maximum 40 cm de hauteur. ET ensuite de mettre un tuyau d'au moins 10 cm de diamètre qui parte de l'intérieur de la salle de bain et qui parte plus loin, là où il est facile de percer le mur extérieur par exemple pour évacuer l'air en surplus; et ce tuyau serait dans le haut proche du plafond.
en somme, au lieu d'extraire, on pousserait de l'air, et à ce moment là, il ne faut pas d'espace sous la porte, il faut que ça jointe le mieux possible.
ce serait un moyen de contourner le problème et ce serait efficace.
mettez des photos et un plan pour qu'on puisse comprendre ce qu'il est possible de faire.
Devis VMC / VMC double flux
