Changement charnière sur portes Jeld-wen
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 174 fois
Env. 200 message Vienne
j'ai équipé ma maison de portes intérieurs Jeld Wen MODA Pose fin de chantier et Huisserie EVO+ à recouvrement
Deux portes ont le meme souci: le mouvement de la porte est légèrement dur lorsque la porte s'approche (8-10cm) de la position fermée. Si bien que si je lance (doucement) la porte de la position ouverte vers la position fermée elle ralentit soudainement en bout de course, se stoppe qq centimètres avant d'atteindre le bati et revient légérement en arriére pour s'arréter à 8-10cm du bati. Je n'ai pas de problème pour fermer mais je sens que le mouvement n'est pas fluide sur toute la course. De plus, les portes se sont mise à grincer 1 an aprés leur pose.
Les niveaux sont corrects, la porte et le bati sont d'aplomb avec laser mais peut etre une légére ondulation du bati coté charniére (1-2mm).
D'aprés vous qu'est ce que ca peut etre? Une charnière faussée?
Les charnières n'ont pas de reglages et ca manque. Est-il possible de remplacer les charniéres existantes par des modèles réglables? Ca n'est pas au catalogue jeld wen...
Dept : Vienne
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture ou la pose de portes intérieures...
Allez dans la section devis portes intérieures du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-137-devis_portes-interieures.php
Membre super utile Env. 1000 message Finistere
Bonjour, Votre soucis fait penser à un défaut d'alignement du dormant.
Pour vérifier le niveau vertical, rien de mieux que le fil à plomb.
Certains dispositifs de gonds ou de charnières avec réglage 3D, permettent de corriger un léger défaut d'alignement.
Mettez une photo de votre porte où l'on voit le nombre et le type de gonds.
Dirigeant entreprise de menuiserie, jeune retraité
Voici quelques photos avec fil à plomb et laser. Ca se décalle trés légérement sur la dernière mais vraiment pas méchant (env 1mm)
Les charnières ne sont pas réglables...
Dept : Vienne
J'ajoute que dans les deux cas ce sont les charnières du haut qui grincent...
Des pistes?
Dept : Vienne
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 15h06
Devis portes intérieuresArtisan
