WC suspendu, problème de fixation
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 184 fois
Membre utile Env. 200 message Seine Et Marne
Il y a quelque temps Un de nous WC suspendu s’est mis à basculer en avant. Nous avons donc arrêté de l’utiliser. Hier j’ai tout démonté pour comprendre.
Voilà ce que j’ai découvert. Carrelage cassé, un trou a perdu sa cheville lors du démontage.
Comment le remonter ? Mettre un carré de bois pour consolider ? Refaire le carrelage (comment enlever les carreaux sans tout casser autour ?)
Si vous avez des idées je suis preneuse. Merci.
Rosi77 a écrit:Bonjour à tous,
Il y a quelque temps Un de nos WC suspendu s’est mis à basculer en avant. Nous avons donc arrêté de l’utiliser.
Il faudrait casser le carrelage et la chape au niveau des pieds et refixer dans la dalle (scellement chimique). En faisant attention de ne pas casser hors du coffrage rien ne ce verra une fois remonté.
De : Finistére (29)
J'ai un chauffage au sol donc atteindre la dalle me paraît compliqué
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
Rosi77 a écrit:J'ai un chauffage au sol donc atteindre la dalle me paraît compliqué
 Il y aurait des tuyaux sous le wc ? Ce serait surprenant.
Moi je percerais dans les trous existants (en enlevant les chevilles déjà dedans) pour atteindre la dalle et je mettrais des chevilles et vis longues de ce type : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lot-de-4-chevilles-et-vis-longues-universelles-nylon-spit-diam-12-x-l-210-mm-e1501686976
Ainsi la fixation serait dans dalle et pas dans la chape.
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 16h39
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
