Renforcement dalle sur vide sanitaire
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 299 fois
Env. 30 message Ain
Suite à un changement de plans sur mon projet de constructions en ossature bois, j'ai un mur en bois au RDC qui doit soutenir une partie du plancher de l'étage qui tombe sur la dalle du VS, entre de poutrelles ( parallèle aux poutrelles). En attendant le calcul des descentes de charges, je voudrais savoir qu'elles sont les solutions pour renforcer la dalle en dessous de ce mur en bois. Les entrevous sont en polystyrène et le VS est déjà construit est fait 1 metre d'hauteur. Merci pour vos retours.
Dept : Ain
Env. 30 message Ain
svp photos ? plans ?
Env. 30 message Ain
Dept : Ain
Env. 10 message Ardeche
Bonjour, tu pourrais peut-être retirer l'hordis en polystyrène et monter un pillier en parpaing dans ton vs qui viendra supporter la dalle au niveau du mur en bois?
Dept : Ardeche
Env. 30 message Ain
Merci, mais comment faire pour s'assurer que le pilier en parpaing est bien en contact avec la dalle une fois monté? Et est-ce qu'un pilier en parpaing est conforme au DTU? Sinon j'ai vu qu'il existait des plats carbone pour renforcer les planchers. Est-ce que quelqu'un sait je peux les utiliser pour mon cas, après avoir fait les calculs bien évidemment ?
Dept : Ain
Env. 30 message Ain
Personne pour me donner des conseils ?Unsure
Dept : Ain
Env. 30 message Ain
Bon, tampis pour moi
Dept : Ain
Up
Dept : Ardeche
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
Tu avais fait étudier ton plancher par le fournisseur de plancher ? Une seule poutre sous le mur ça me paraissait déjà leger de base. Normalement sous un mur porteur on met une semelle.
Là je ne vois pas exactement quoi faire. Renforcer un plancher hourdis c'est pas simple. Il faudrait casser toute la partie entre les deux poutrelles et la remplacer par une partie en dalle pleine, mais ça ne se fait pas sans étude préalable.
Tu peux demander au fournisseur de plancher de vérifier le plancher avec le mur décalé. Ce serait un bon début.
Env. 30 message Ain
Merci pour ton retour. J'ai reçu les calculs de descentes de charge. 800dan/ml (charges permanentes + charges d'exploitation), et le fabricant du plancher m'a confirmé que ça ne passera pas. Que penses tu si je fais percer la dalle à 3 endroits où le mur doit venir, et couler 3 piliers de diamètre 30cm avec ferraille et qui viennent poser sur une assise en beton armé ?
Dept : Ain
Tu aurais donc un mur tenu en partie par le plancher fondé sur semelle et en partie par des piliers fondé sur massif. Ça n'est pas viable.
Il faut démolir la dalle entre poutre et couler une dalle pleine ou mettre des poutres côte à côte.
Env. 30 message Ain
Merci. Juste par curiosité, c'est quoi la différence entre fondé sur semelles et fondé sur massif? Si les piliers posent sur un carré de 40x40, c'est pas le même concept qu'une semelle ?
Dept : Ain
Non pas exactement semelle isolée (massif) et semelle filante ce n'est pas le même procédé constructif. Pour repartir la charge on met une longrine sur une semelle isolée, dans votre cas c'est la lisse basse de votre mur bois qui va servir de longrine ... elle n'est pas fait pour ça.
Les semelles isolées et les semelles filantes vont se tasser différemment dans les temps. Je ne dis pas que ça ne tiendra pas, je dis qu'il est impossible de prévoir ce qu'il va se passer en faisant ainsi. Le risque de désordre n'est pas négligeable.
Env. 30 message Ain
Merci beaucoup pour vos explications !
Dept : Ain
Le dosage du béton
Le dosage du béton
