Problème: enduit hydro sdb, réapparition des joints de placo. Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 165 fois
Env. 20 message Nord
Eléments techniques pour réaliser cette salle de bain: placo hydro, enduit à bande hydro, sous couche, peinture satinée pour salle de bain, VMC auto réglable (bouche d'aspiration près du sol)
A chaque douche, il y a un peu de condensation sur les murs et on voit bien que cela condense davantage à l'endroit ou il y a l'enduit à bande hydro. Résultat après deux ans de douche quotidienne, la peinture a une couleur légèrement différente à ces endroits ( cf photo). C'est le seul souci, car la VMC semble faire son effet, les murs sèchent rapidement après la douche, et il n'y pas de moisissures dans la salle de bain.
Je pense que le problème vient de l'enduit hydro ( Semin Ce 78 hydro en pâte), qui semble favoriser la condensation ( peut être en raison d'une conduction thermique différente?).
Que pensez vous de mon diagnostique?
Avez vous un autre enduit hydro à conseiller? ( car je me lance dans une autre salle de bain et aimerais éviter ce problème à long terme)
Bien à vous,
Getu
Sujet résolu !
Env. 5000 message Haute Garonne
deux points:
1) il y a quoi comme isolation derrière? (s'il y en a). Car si rien, alors le joint est peut-être plus froid à cet endroit étant donné que c'est un raccord de plaque. Je ne pense pas que ça soit lié à l'enduit hydro.
2) l'aspiration VMC se met en haut, surtout dans une salle d'eau. L'air chaud, qui favorise la condensation, monte.
Merci pour votre réponse.
1) Ce problème a lieu aussi bien sur les murs doublés ( 10 cm de laine minérale) que sur sur les cloisons qui donnent sur une pièce chauffée.
2) Je le savais au moment de la conception, mais les contraintes ont fait que je l'ai mise en bas. Pour la prochaine sdb, je la mettrai en haut.
Ok, donc la différence de teinte, ce n'est pas par transparence, mais un changement de couleur extérieur?
si c'est le second cas, ça semble être lié à l'absorption. Peut-être voir pour des solution de type peinture hydrofuge.
J'ai regardé attentivement, ça semble être un changement de couleur extérieur.Et à chaque fois, ce changement suit rigoureusement les formes de l'enduit hydro qui se situe en dessous. Comme l'excès de condensation après la douche.
Je pense que si j'avais enduit les plaques également ( et pas seulement les jonctions), je pense que le changement de couleur aurait eu lieu de manière homogène.
J'avais choisi une peinture de sdb de qualité. Mais en effet, peut être devrais je repeindre avec une autre peinture...
Merci de votre attention en tout cas.
Oui. A mon avis l'humidité pénétré plus côté plaque alors que c'est stoppé côté bande. Et la différence joue sur la teinte. Première fois que je vois ça tout de même. Peut-être que votre peinture est trop poreuse. Ou alors le taux d'humidité reste trop longtemps élevé.
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
