Film non hpv et ventilation basse (sabliere) pour projet isolation
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 100 fois
Env. 10 message Eure
bonjour à tous !
j'ai besoin d aide car je ne trouve pas les réponses en parcourant le forum et pourtant j'en ai lu des pages !
j'ai le projet d isoler mon grenier comme beaucoup ici   ma config est la suivante : toit en ardoise, ecran sous toiture (film bitumeux) non respirant posé en 2000. projet de pose : 40mm en épaisseur de panneaux laine de bois steico entre chevrons et en seconde couche croisée 100 mm de panneaux laine de bois pour finir par un pare vapeur "stop vap" avec mastic,  scotch ...
j'ai bien une lame d air entre la sous face des ardoises et l'écran de sous toiture non respirant d environ 4 cm. j ai des chatières a raison de 8 placées de chaque cote du toit en quinconce pour ventiler la toiture.
mes chevrons font entre 7 et 8 cm de profondeur pour positionner ma première couche entre chevrons en laissant une lame d'air entre mon isolant laine de bois et le dessous de l'écran sous toiture. ceci dit et concernant ce vide d'air, il doit y avoir une ventilation active et non pas simplement un vide d'air ... n'est ce pas?
question 1 : la ventilation haute par faitière est OK. l' écran de sous toiiture s arrête à 10 cm de la faîtière. Par contre du côté de la  sablière en partie basse, je n'ai pas pas d ouverture visible de l'écran de sous toiture vers l'extérieur qui permette une entrée d'air.  (le film a été bloqué par des cales en bois en partie basse perpendiculaires et entre chevrons posés à flanc de maçonnerie de la sablière) on fait quoi ? on entaille le parepluie non hpv sur la partie basse au risque de créer une infiltration par la suite quand l eau descendra du film pare pluie vers la gouttière puisque le qui lui n est pas perméable ?
question 2 : entre mes chevrons, mon écran de sous toiture est posé en perpendiculaire au toit en 3 lés qui se recouvrent  les uns les autres de 20 cm. jusque là c'est ok! mais ces lés ne sont pas scotchés ni de l extérieur (j ai vérifié) ni en sous face et là n'est ma question : je fais quoi? je scotche les lés pour assurer une étanchéité a l air ou bien ce sont ces lés non scotchés qui peuvent assurer une ventilation entre la sous face du pare-pluie et le dessus de mon isolant en considérant qu'au niveau de la sablière je n'ai pas d'ouverture
question 3 : si je mets un pare vapeur "stop vap" sd>18 et en considérant que mon film sous toiture n'est pas HPV et donc pas respirant, comment va se faire l'évacuation de la condensation qui existera dans le grenier (le pare vapeur empêche la vapeur d'eau de traverser l'isolant si j'ai tout compris) faut il une VMC
je sais qu'il y a bon nombre de très bons bricoleurs sur ce forum. Si les réponses naissent de l expérience. celle ci me fait défaut pour le moment et je préfère éviter connerie sur connerie. Alors d avance, merci du coup de main !!!
Dept : Eure
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 08h39
