Utilisation des chute de laine de verre
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 207 fois
Env. 10 message Pas De Calais
je suis actuellement en train de réaliser l'isolation de mes combles perdus.
La distance entre chaque fermette est d'environ 90cm et les rouleaux de laine de verre(isover 300mm) mesurent 120cm de large,ce qui implique une découpe de 30CM pour chaque rouleau.une perte d'environ 25%.
Ces chutes sont elles perdues ou alors est il possible de les utiliser,les assembler ou autre?
Merci,Fred
Dept : Pas De Calais
Bonjour, enlever le kraft et faire une passe croisée au-dessus d'une pièce je vous voulais encore plus isoler.
<La distance entre chaque fermette est d'environ 90cm et les rouleaux de laine de verre(isover 300mm) mesurent 120cm de large,ce qui implique une découpe de 30CM pour chaque rouleau.une perte ..... >
Dans ce cas on fait des coupes dans la largeur de rouleau
On prend la cote entre solives, on la majore de 1 à 2 cm suivant l'isolant
pour avoir un bon calfeutrement et on coupe dans la largeur, ce qui vous
donnera 'des panneaux' de 1,20 m X largeur entre solives
Cdt
Merci pour les renseignements
fred
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Voilà une (la ?) bonne solution pour supprimer les pertes (je n'en connais pas de meilleure)
Dept : Maine Et Loire
Marc49 a écrit:Bonjour,
Cdt
Isolation en granule ?
president13
Le sujet est la limitation des pertes de matière en coupant des rouleaux de laine me semble-t-il  Wink
+1 Kineiaggi a écrit :
<La distance entre chaque fermette est d'environ 90cm et les rouleaux de laine de verre(isover 300mm) mesurent 120cm de large,ce qui implique une découpe de 30CM pour chaque rouleau.une perte d'environ 25%. >
Cdt
Salut, n' oubliez pas de scotcher les jonctions avec le sctoch dédié...
De : Barges 21910 (21)
Marc49 a écrit:president13
oui, je taquinais plus qu'autre chose...
c'était un mode humour
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 04h26
