Défaut sur dalle, casser et refaire ? Raboter ?
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 331 fois
Env. 40 message Sud De La France (31)
Nous allons acheter une maison dans laquelle il y a un léger défaut qu'il nous faut corriger...
Ils ont agrandi la maison sur l'ancienne terrasse, et suite à une erreur de calcul, ils ont du faire une légère pente en bout de dalle au niveau des baies vitrées, je ne sais pas si c'est clair sur la photo.
Ils ont mis du lino donc pas de problèmes pour suivre la courbure de la dalle .
Cependant j'aimerai pouvoir poser du stratifié, il va donc falloir faire quelque chose, mais quoi ?
Casser et refaire ? Sur la droit de la photo, la dalle s'étend sur 3 M donc je me suis dit qu'on pouvait faire une dalle avec une pente très légère sans que ça gène le stratifié... Mais comment rattraper cette dalle ? Raboter celle existantes ou casser et refaire ? Autre ?
Combien ça nous coûterait ? Il y a 30m2 de dalle....
Merci par avance pour votre aide !
De : Sud De La France (31)
Bonjour. Vous parlez surement de chape. Une idée possible serait de casser à niveau seulement sur un périmètre autour de la baie. Il y aura donc un léger trottoir entre salon vers baie vitrée. Trottoir J'ai peut être corrigé par des mini rampes au besoin.
Merci pour votre réponse. En fait notre fille étant handicapée, il faudrait qu'on ait le moins de différence de niveau possible...
Ok. En fait le plus gênant, c'est la petite pente dans l'absolu ou juste parce qu'elle gène la pose d'un parquet?
C'est pour la pose du parquet. La pente ça passe même si c'est un peu moche.
Est ce que il y a un espace entre l'ouvrant et le sol? Si vous pouvez rattraper le niveau de la chape en montant un peu et qui dépasse légèrement le rail et que l'ouvrant ne frotte pas contre la chape + parquet c'est bon. Sinon tu t'arrêtes un peu en retrait de l'ouvrant et tu laisses un petit vide entre les 2 et tu mettras une finition genre réglette en L pour un trompe oeil avec le rail.
Sinon il y a 3 options : casser la chape et tout refaire OU démonter la baie pour la remonter quitte à refaire les linteaux OU changer entièrement la baie
C est la dernière option qui est la meilleure mais c'est un peu cher
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
Il faudrait savoir exactement si c'est une chape, un dallage, un plancher sur vide sanitaire ? Sans cela c'est compliqué de trouver une solution.
Merci pour vos réponses.
La raboteuse a béton ne suffirait pas donc ? En effet refaire 10m de baie vitrée anti effraction sur 2m70 ça va coûter cher...
Je vais demander mais en tout cas je sais qu'il y a un vide sanitaire de 1m60
Combien de cm de différence si c'était au niveau?
Entre 1 et 2 cm
Si c'est la chape qui est au dessus du plancher poutrelle hourdis pas de soucis.
Si c'est directement le plancher poutrelle hourdis ... en rabotant 2cm, tu vas tomber dans la ferraille du plancher.
1 à 2cm c'est rien. Tu vas pouvoir remettre à niveau jusqu'au niveau de la baie ouvrante le plus à l'intérieur et tu mettras une barrette en L de 1 à 2cm et tu mets du mortier. Bien sûr il aura un petit vide entre le rail et la barrette sur une petite largeur on ne verra pas ce défaut car il y aura un effet optique avec le rail.
Ulyssesourd a écrit:1 à 2cm c'est rien. Tu vas pouvoir remettre à niveau jusqu'au niveau de la baie ouvrante le plus à l'intérieur et tu mettras une barrette en L de 1 à 2cm et tu mets du mortier. Bien sûr il aura un petit vide entre le rail et la barrette sur une petite largeur on ne verra pas ce défaut car il y aura un effet optique avec le rail.
2cm sur un plancher poutrelle hourdis sans chape, ce n'est pas rien ... tu es dans la ferraille !
Je n'ai pas dit de raboter! Jai dit de mettre du mortier.
Désolé !
Suite à une seconde visite, il y a donc une chape sur une dalle.
une autre photo pour voir l'arrivée de la chape par rapport a la baie vitrée
Pour rappel, la chape fait 3m de large sur 9 de long.
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 09h00
