Fondation creusé sur le terrain voisin.
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 374 fois
Env. 10 message Herault
Un ami est venu me creuser la fondation de la clôture. Manque de pot il a creusé sur le terrain du voisin. Si je rebouche est ce que je peux dans l immédiat recreuser la fondation à son bonne emplacement ou doit attendre que la terre se tasse ?
Dept : Herault
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
Si vous avez creusé chez le voisin, vous n’avez pas creusé là où les fondations doivent être creusées donc où est le problème ?
snooker a écrit:Bonjour
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Je voulais juste savoir si ça ne risque rien de reboucher celle ci est de refaire la fondation à quelle centimètre mais sur mon tereain. Vue que la terre aura été retourné la nouvelle fondation ne risque pas de bouger sachant qu elle va supporter un mur de 2m20 sur 23m de long
Dept : Herault
Env. 40 message Nord
la seule solution est de creuser un peu plus profond pour avoir une fouille compact et propre
snooker a écrit:Je voulais juste savoir si ça ne risque rien de reboucher celle ci est de refaire la fondation à quelle centimètre mais sur mon tereain. Vue que la terre aura été retourné la nouvelle fondation ne risque pas de bouger sachant qu elle va supporter un mur de 2m20 sur 23m de long
Bonjour, un mur de 2.2m sur 23m, je suppose il s'agit d'un mur de soutènement. Il y a des exigences spécifiques à ce type d'ouvrage, surtout de cette hauteur-là. Il y en a autour de moi qui sont tombés après la pluie car faits par des non-pros... Alors reboucher les fondations....
Dept : Sarthe
Il s'agit bien d un mûr de clôture et non de soutènement. Dans le sud nous aimons vivre à l abrit des regards Biggrin
Dept : Herault
snooker a écrit:Il s'agit bien d un mûr de clôture et non de soutènement. Dans le sud nous aimons vivre à l abrit des regards Biggrin
Ah d'accord... Mais quand même, 2.2m c'est beaucoup. Même en absence de poussée constante des terres, la clôture ne sera jamais parfaitement verticale et va pencher de l'un côté ou de l'autre ce que va créer une force d'arrachement sur les fondations. Bon, je raconte peut être n'importe quoi n'étant pas maçon. Mais j'irai pas reboucher les fondations.
Dept : Sarthe
snooker a écrit:Je voulais juste savoir si ça ne risque rien de reboucher celle ci est de refaire la fondation à quelle centimètre mais sur mon tereain...
il vaudrait mieux creuser à coté = élargir ce que l'ami a fait et coffrer coté voisin.
... et couler rapidement pour éviter le décompactage et la terre en fond de fouilles.
La fondation est sur la limite exterieur de mon terrain du coup je dois la reboucher pour recreuser cette fois si en gardant la même ligne mais à l interieur de mon terrain
Dept : Herault
Comme la terre sera tasser à l aide de la mini pelle je crains que la fondation bouge
Dept : Herault
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
snooker je pense que la solution donnée par ***** solutionne ton problème.
Tu agrandis la fouille de ton côté.
Tu coffres le long de la limite de propriété.
Tu coules ta semelle.
Tu fais ton élévation parpaings ou autre.
Tu remblaies côté voisin.
Non ?
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 07h47
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
